Всем доброго времени суток! Есть вопрос один, возникла у нас тут на работе заморочка - решили мы сделать сетку 10 гигабит, собственно изначально есть Cisco 3750-E (24-Port)  и Cisco 3750-G (16-Port) и они соединены по SFP, замечательно между собой дружат, мы докупили отдельно D-Link DXS-1210-28T и решили поставить его в разрыв между цисками так вот получается что если напрямую коммутаторы общаются нормально, то при подключении их через D-Link сеть падает и на SFP даже линка нет... Сигнал проверяли, нормально идет, серийники SFP модулей проверили, не совпадают. По меди соединение идет нормально, а оптика упорно отказывается работать. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, мы тут уже мозг взорвали полностью...
speed nonegotiate
Это, конечно для 1G портов, но вдруг... Сейчас 10G под рукой нет чтобы проверить.
Но да, часто помогает жёсткое задание скоростей.
еще могу посоветовать взять ведро разных SFP+ и повыбирать те, которые длинку понравятся (вы же про 10г-линки речь ведете?)
длинки пустились в какой-то непонятный вендорлок (скорее даже не вендор- а "property-lock" - че-то там свитч хочет от SFP+, чего никто явно не озвучил на их форуме), начиная, по-моему, с DGS-3420 и далее по хронологическому порядку выхода моделей. у DXS подобные тараканы вполне имеют право водиться.
Да, дополнительная информация, в одном случае на Cisco идет X2 модуль, в другом XENPAK модуль. Получается с SFP+ они дружить не будут от слова совсем? Или есть какие-то варианты? Плюс еще обратил внимание - в D-Link стоят 2 модуля SFP+ под одномодовый кабель и на 10 км передачи сигнала, а на цисках модули под многомодовый кабель и на 300 м передачи, сам провод многомодовый и расстояние между устройствами от силы 20-30 метров. Как я понимаю такой конфиг с высокой долей вероятности работать не будет?
Edited by Serega_mgt
2 часа назад, Serega_mgt сказал:
С этого следовало начинать - меняйте модули в Д-Линк на многомод.
В общем очередное уточнение информации - в D-Link стоят модули 2 штуки 431XT/B1A судя по наклейке работают с многомодовым проводом и длина волны 850 nm, также стоит 1 штука MT-SFPp-10G-DF-31-LRM-CD также под многомодовый провод и длина волны 1310 nm. В цисках стоят соответственно Cisco X2-10GB-LX4 и XENPAK-10GB-LX4 модули, у обоих длина волны 1310 nm и многомодовый провод. Правильно ли я понимаю, что работать будут модули только с одинаковой длиной волны? То есть 1310 и 1310 дружить будут, а вот 1310 и 850 уже нет?
51 минуту назад, Serega_mgt сказал:
Какой-то бред, ибо DLink 431XT/B1A - модуль под мономод LR
52 минуты назад, Serega_mgt сказал:
Реализует 10GBASE-LR по многомоду
53 минуты назад, Serega_mgt сказал:
Реализуют протокол 10GBASE-LX4 по многомоду
Итого у вас модули для трёх разных стандартов, из которых вы слово "счастье" не соберете никак.
Ну на самом модуле написано 10GBase SD MM 300M SFP+ 850nm получается он под многомодовый кабель.
А какие модули в данном случае посоветуете приобрести?
Собственно как я понимаю нужно покупать в оба Cisco переходники под SFP+ и сами SFP+ модули под длину волны 850 nm... Мда, досталась мне задачка от предыдущего коллеги...
зачем переходники-то? модуль X2-SR стоит 1000 рублей, а переходник 8000. если у вас задача просто соединить имеющееся железо - нафиг переходники.
если же хочется универсальности - ну тогда, наверное, SFP+ с переходниками "кошерней" всё же.
Ну вот я и подумываю взять модули под X2 разъем https://shop.nag.ru/catalog/04260.moduli-x2xenpak/06905.dvuhvolokonnye/04936.cisco-xenpak-10gb-sr и под XENPAK https://shop.nag.ru/catalog/04260.moduli-x2xenpak/06905.dvuhvolokonnye/04936.cisco-xenpak-10gb-sr чисто в теории с 431XT/B1A должно заработать, длина волны 850 там и там, аналогично SR протокол там и там и провод перетягивать не придется т.к. у меня LC разъем на одном конце и SC на другом сейчас...
