Ситуация: нужно протянуть линк с одного высокого здания (9 этажей) на другое (5 этажей). На пути воздушки находятся два одноЭтажных здания, в них фирмы. Воздушку придется протягивать прямо над зданиями! Технически особых сложностей нет.
Вопросы:
0. Можно ли так делать с юридической точки зрения?
1. Что будет, когда провод наконец свалится кому-нибудь на крышу?
2. Усложним задачу - между двумя 9-ти этажками находится жилая 5-ти этажка. Можно ли протянуть линк над ней?
Если вы не заручились согласованием с местными властями и не имеете проекта, то "юридически" вы не вправе тянуть вообще ничего, хоть бы там и не было никаких зданий.
А если есть, то вправе строить в строгом соответствии с проектом, прошедшим экспертизу, имея строительную лицензию.
По ОСТН-600-93 то, о чем вы пишете, допускается при высоте подвеса не менее 1,5 м от "конька крыши". Но это информация для проектировщика, а не для вас.
Если свалится - будет то же, что бывает при любых строительных авариях. Прокурор, документацию на стол: проект, лицензии, экспертиза, подрядчик, согласования...
Если пострадавших не будет - вам придется возмещать ущерб. Если пострадавшие будут - уголовное дело.
  • 3 weeks later...
Упавший кабель много бед наделать не может если монтаж кабеля осуществлять в соответствии с нормами. Если вы не в курсе то я поясню
Ни кто не даст разрешения на подвеску сто парного ТПП т.к. это на самом деле опасно. Есть стандартные процедуры такие как элементарный расчет длины критического пролета. Мне кажется это понятно на интуитивном уровне. Вес кабеля например марки ОКПТ 134грамма метр. т.е при длине пролета 100м вес составит 13,5 кг С учетом гололедных и ветровых нагрузок до предельно допустимых в любом случае останется запас прочности не меньше 40%. Т.е если монтажники кабель закрепят на крыше на проволочку то он рано или поздно упадет. И в этом случае уголовной ответственности не избежать т.к будет расследование и если даже есть все документы владелец трассы, либо подрядчик попадет в ТУРМА))) И несчет несущего троса срезающего прохожему голову ГНАТЬ-ТО НЕНАДО.
А провода вообще часто падают? А то тут рассказывают ужасы про пешку, которая падает непременно на 600 мерс, про полевку замыкающую лэп, теперь вот головы можно резать...
Ребят из моего опыта случаев подобных котрый был описан выше небыло.
П296 конечно может упасть, но упадёт она не из-за того что не было сделано согласований а потому что монтажники раздолбаи. И разный гон про срезающие голову провода ваще читать не надо и проектировщиков подобных которые на весь мир такую х несут выкидывать за ФЛУД.
Упасть может все от старения, от разгильдяйства или конкуренты поспособствуют. Так же как прокладка оптики в грунт не спасет от оптикфайндера в виде пьяного экскаваторщика. Я вот видел как рвутся провода контактной сети от мороза или от того что кто-то влетел в столб. Незавидую тому кто попадет под этот провод, поидее током не саданет на подстанции сразу сработает защита (если она еще жива) а вот по телу даст с такой силой что если не убьет то покалечит прилично.
  • 2 weeks later...
а не подскажите какие конкретно органы власти дают разрешение на воздушные линии связи?
Эхе-хе...нам то точно турма. А вот ежели аквапарк или рынок - то ничего! "Мы все - Щербинские!"
