Всем привет.
Помогите правильно настроить BIND9 для роли обычного кеша для клиентов.
8.8.8.8 отвечает за 38 мсек. А мой сервер отвечает с паузой 10 сек.
Как сделать, чтобы BIND9 отвечал быстро.
# time dig @8.8.8.8 www.tvzavr.ru
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u8-Debian <<>> @8.8.8.8 www.tvzavr.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 29158
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.tvzavr.ru.            IN    A
;; Query time: 38 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Чт янв 19 08:20:00 MSK 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 42
real    0m0,063s
user    0m0,013s
sys    0m0,009s
# time dig @127.0.0.1 www.tvzavr.ru
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u8-Debian <<>> @127.0.0.1 www.tvzavr.ru
; (1 server found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 22486
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: d1b8e141441660401d2ed20263c8d310cb15e3794309441e (good)
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Чт янв 19 08:20:16 MSK 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 70
real    0m10,022s
user    0m0,008s
sys    0m0,012s
Лог
08:19:18.136 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.93.34#53
08:19:18.163 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.95.31#53
08:19:18.187 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.93.33#53
08:19:18.217 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.93.36#53
08:19:18.240 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.95.33#53
08:19:18.272 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.95.36#53
08:19:18.303 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.95.34#53
08:19:18.344 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.93.31#53
08:19:18.375 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.95.30#53
08:19:18.414 info: REFUSED unexpected RCODE resolving 'www.tvzavr.ru/A/IN': 89.104.95.35#53
Первый и последующие запросы ведут себя одинаково - 10 сек
вот конфиг
options {
        directory "/etc/bind/zones";
        listen-on port 53 { х.х.х.х; 127.0.0.1; };
        notify yes;
        check-names master ignore;
        check-names slave ignore;
        check-names response ignore;
        max-ncache-ttl  600;
        recursive-clients       20000;
        allow-recursion { none; };
        listen-on-v6 { none; };
Спасибо.
Поставил
servfail-ttl 10;
теперь 1 раз в 10 сек у клиента долгий ответ в 10 сек.
Может другие dns сервера умеют в фоне делать рекурсию, а клиенту отвечают ВСЕГДА быстро?
Для клиентов отдавайте unbound в роли кеширующего, а bind как корневой для своих зон используйте. Если никаких NS серверов для сайтов и своих доменов не держите, то вообще лучше обойтись только unbound. Несколько лет полет более чем нормальный.
Мы отдаём первичный - свой unbound, а вторичный от НСДИ. И резерв на всякий случай получается и тупняков не замечалось за все время работы.
Edited by korsakik
46 минут назад, Ser сказал:
А можно конфиг боевой unbound увидеть?
server:
        verbosity: 1
        statistics-interval: 3600
        statistics-cumulative: yes
        num-threads: 4
        interface: IP_ADDR_V4
        interface: IP_ADDR_V6
        outgoing-interface: IP_ADDR_V4
        outgoing-interface: IP_ADDR_V6
        outgoing-range: 8192
        so-rcvbuf: 4m
        so-sndbuf: 4m
        so-reuseport: yes
        edns-buffer-size: 1232
        max-udp-size: 1400
        msg-cache-size: 50m
        num-queries-per-thread: 1024
        rrset-cache-size: 100m
        rrset-cache-slabs: 4
        cache-min-ttl: 3600
        infra-cache-slabs: 4
        do-ip4: yes
        do-ip6: yes
        do-udp: yes
        do-tcp: yes
        access-control: 0.0.0.0/0 refuse
        access-control: 127.0.0.0/8 allow
        access-control: NET/LEN allow
        access-control: ::0/0 refuse
        access-control: ::1 allow
        access-control: ::ffff:127.0.0.1 allow
        access-control: NET6/LEN allow
        root-hints: "/root-cheburnet.hints"
        hide-identity: yes
        hide-version: yes
        qname-minimisation: yes
        qname-minimisation-strict: no
        prefetch: yes
        rrset-roundrobin: yes
        minimal-responses: no
        auto-trust-anchor-file: "/var/lib/unbound/root.key"
        key-cache-slabs: 4
        unblock-lan-zones: yes
        ratelimit-slabs: 4
        ip-ratelimit-size: 4m
        ip-ratelimit-slabs: 4
remote-control:
        control-enable: yes
        control-interface: 127.0.0.1
        control-interface: ::1
Это открытый ключ, он тянется из инета он публично доступен
 unbound-anchor это получает
в приницпе там результат
dig DNSKEY .| fgrep '257 '
.                       172749  IN      DNSKEY  257 3 8 AwEAAaz/tAm8yTn4Mfeh5eyI96WSVexTBAvkMgJzkKTOiW1vkIbzxeF3 +/4RgWOq7HrxRixHlFlExOLAJr5emLvN7SWXgnLh4+B5xQlNVz8Og8kv ArMtNROxVQuCaSnIDdD5LKyWbRd2n9WGe2R8PzgCmr3EgVLrjyBxWezF 0jLHwVN8efS3rCj/EWgvIWgb9tarpVUDK/b58Da+sqqls3eNbuv7pr+e oZG+SrDK6nWeL3c6H5Apxz7LjVc1uTIdsIXxuOLYA4/ilBmSVIzuDWfd RUfhHdY6+cn8HFRm+2hM8AnXGXws9555KrUB5qihylGa8subX2Nn6UwN R1AkUTV74bU=
