Доброго времени суток!
В настоящее время в связи с предпологаемым ростом абонентской базы, решил озаботиться сменой маршрутизатора.
Задача - маршрутизировать траффик между сегментами локальной сети (пользовательский траффик - несчитаный, нешейперенный, мелке пакеты, вирусы, и т.п.).
Фильтрация траффика - минимальная.
Планируемая нагрузка - 5 100мбитных потоков. Желательно - иметь возможность установить одну гигабитную сетевую карту -
Сейчас эту задачу выполняет Athlon 1200 и linux с ядром 2.4.30.
Какую материнскую плату (и платформу вообще) рекомендуется использовать?
Так же прошу уважаемого jab рассказать о приимуществах freebsd для задач маршрутизации.
Я бы взял управляемый свич с поддержкой 802.1q vlan и гигабитным
портом. 100 мегабитные потоки завел бы в него, а роутер бы
сделал - с двумя гигабитными карточками на быстрой шине, и
приземлил бы vlanы на нем.
А вообще - задача не поставлена. Что за нагрузка планируется
на этих 5 соточных портах ? В час пик полная нагрузка в две стороны ? Или только в одну сторону ? Сколько денег есть ? :-)
Скажем на pci32 можно взять атлон дешевенький с гигабитной
сетевухой onboard и вторую воткнуть внешнюю.
А можно взять Dual Opteron с PCI Express. Тоже себе роутер. :-)
jab
Думаю, вариант со свитчем - самый правильный.
Нагрузка - сейчас - далеко не полная, но она постоянно ростет.
Денег, естественно, хотелось бы поменьше потратить.
А касательно ОС для этих целей что можете сказать?
Тогда стоит начать с обычного роутера на pci32 и апгрейдить
его по мере роста нагрузки. У меня например уже пару лет
стоят Athlon 2200+ на Asus A7V8X-X.
Читайте форум, я уже вроде все сказал по этому поводу,
да и статья моя где-то была в одном из прошлогодних
выпусков.
Как раз 3 дня назад заменил старые роутеры на новые:
АМД64 с быстрой шиной
поставил FreeBSD 6.0, больше, наверное, для полинга, но тут, собственно произошёл небошльшой затык - пока ни на одном форуме не подсказали
суть:
компы по 6 сетевух - по 2 sk и по 4 xl или rl
изменил на sk (гигабит) mtu на 9000
хочу попробовать включить polling, отсюда вопрос:
xl и rl, как я вычитал, polling поддерживают, а sk, вроде, нет.
так вот, если я в sysctl включаю polling он подменит аппаратные прерывания на опрос карточек процом, не перестанут ли работать при этом sk? или xl и rl будут работать с поллингом, а sk как и были?
не скажется ли это отрицательно? на живых маршрутерах некрасиво экспериментировать :-/
Это с какой например ? :-)
В 6.0 polling включается раздельно на каждый из интерфейсов,
man ifconfig.
1600
man ifconfig.
спасибо
Да, кстати, если там мелкое значение HZ - может сказаться негативно.
1000 дефолтных не мелко для стомегабитных?
И что Вам эта шина дала ? :-) бенчи прогнали ? с p4 сравнили ? ;-)
Да' date=' кстати, если там мелкое значение HZ - может сказаться негативно.[/quote']
Вы же сказали что у Вас там два марвелла с jumbo frames ?
Я бы под большую нагрузку 2000 поставил все-таки, хотя может
и 1000 вполне хватать.
к сожалению, пробовать и сравнивать было не с чем, поэтому, при условии небольшой разницы в ценах, выбрал именно такую...в финансах ограничен
по 1 встроенному марвеллу и по 1 навесному трикому
они-то, как раз, поллинг не поддерживают, - они смотрят на самые нагруженные сегменты
на остальные, наверное, попробую дефолтные 1000
они-то, как раз, поллинг не поддерживают, ...
А зачем тогда брали ?!
во-первых, не знали какие дрова на марвелл
во-вторых, не знали какие дрова на трикомы
в-третьих, думали, что триком есть триком ;)
в-четвёртых, надеюсь, что Гигабит с включенными джамбо-фреймсами будет неплох и без поллинга
Некоторые карты с поддержкой поллинга хороши не только поддержкой поллинга. :)
Насчет Athlon64 vs. P4/HTT я очень не уверен... Какая-то неубедительная экономия выходит.
Временно беру свои слова обратно.
попробовал...заодно включил в биосе типа оптимальный конфиг
но ядро написало, что таких параметров в нём нет (поллинг)
попробовал пересобрать ядро - после линукса довольно неудобно
жду следующей возможности ребута - по результатам сообщу
вопрос - чем лучше протестировать результат? mrtg пойдёт или iptraf? что посоветуете?
Если привыкли автогеном через анус ядро собирать как на линуксе -
то действительно неудобно. :-)
  • 2 weeks later...
jab
перечитал форум и к сожалению не нашел информации относительно работы под большой нагрузой linux или FreeBSD-маршрутизатров.
Не могли бы дать ссылку плз?
Можно ссылку на эту информацию? по моим данным, как раз rl поллинг и не поддерживают. По этой причине мы интеловские fxp предпочитаем.
man polling
rl(4) не поддерживает tcp/udp checksum offload
