Кто подскажет для WIRELESS от антены до ACCESS POINT длинна кабеля ?
у меня их три типа есть какой лучше подскажите
тонкий RG223/U 50R 101pF/M
толстый NEK 120053 RG 213 U 50R
толстый LOW LOSS INFLEX RT 50/20
Длина кабеля определяеться длиной от акцес поинта к антене. ;-)
Затухание в линии определяеться длиной линии на погонное затухание кабеля взятое из характеристик кабеля ;-)
Если линк длинный то есть формулы по которым можно рассчитать данный линк ...
тойсь просумировать:
чувствительность приемника,
затухание к кабеле,
усиление в антене,
затухание на трассе
усиление антены
затухание в кабеле
мощность передатчика в дб
= ресурс линии - тойсь сколько у тебя есть еще запаса .
В результате если кабель плохой , а антены хорошие
то приходиться уменьшать длину кабеля - все остальные параметры или дорогие или
не меняються ...
А табличка с параметрами высокочастотных кабелей лежит у Нага в разделе разное ...
а так с разбегу
про тонкий забуть
213 вроде хороший
третий не знаю
а вообще самый лучший это РК-50-7-58
Обычный советский кабель для "управления ракетами в безвоздушном пространстве" ;-)
чем отличаеться:
- екраном - гофрированная медная трубка
изолятор - полиетиленовая спираль .
затухание на 2.4 ГГц - 0.12 дб на метр
тогда все понятно у меня антены первая всенаправленная 15.4dbi
Maldol model GPX-24 а вторая направленная параболик SP45/24 и не работает даже на 1 км если ето проблема в моем тонком 6 метровом кабеле у каждой антены тогда спасибо за совет я его выкину тока жалко денег я за него отдал 40$.
Ну так бы и писал что вот у меня такая ситуация ...
Возьми сделай третью антенну - например консервную банку и с помощью данной консервной банки проверь какие уровни сигналов ты видеш от одной и другой антенны .
Тут может быть разные ситуации - может плохо запаянный штеккер, оборваный пингтейл, ...
На такой длине должно работать банка на банку (банка имеет усиление около 8дб)
только расстояние бери больше 500 метров так как в ближней зоне может работать и на паразитном излучении или на каком-то отражении...
ОК спасибо я разобрался я купил фирменные шнуры SMA-NTyp тепер все работает я даже не ожидал что так работвть будет дом стоит гдето 500 метров от антены берет даже через стену .
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ
Ну у меня один линк так и работает через стену (кирпичную) правда иногда бывает облом - когда косой дождь намочит стену
