хелп...
есть видеосервер с фильмами (только на чтение, обмена никакого нету). gentoo + samba 3.0.20
платформа - i865 (asus p4p800)
стоит шесть винтов (4ide+2sata), забитых под завязку (общая ёмкость - 1150гб).
сетевая - intel гигабит
сеть из 1000 человек впринципе этот сервер обслуживает без проблем.
винты тыкать больше некуда, поэтому вопрос - имеет-ли смысл ставить дополнительный ide/sata контроллер, сколько винтов могут работать "безпроблем" на одной машине, или лучше собрать рядом такую-же машину? (вторую машину городить не очень хочется по многим причинам).
если-же поставить контроллер, что будет слабым местом? память? проц? шина? сеть? блок питания?
у кого-нить есть работающие примеры?
У меня работает 9 винтов. Системный и 4 раза по двойному страйпу 2х200. Висят на RAI-контролеллере Promise Fastrack 4000. Собственно тут вроде была тема называлась 'корпус для файслервера' или что-то в этом роде. Поменял блок питания, на 430-Вт инфин. Полет, тьфу-тьфу, нормальный. Корпус (помоему chieftech 8000 серии) такой, что винты даже без обдува с морды полностью холодные.
Да, машинка - целерон 1.7, 256 памяти, 2000AS. Скорость отдачи с одного страйпа - 30 мег в секунду, со всей машинки - 40 мег в секунду - при этом проц выходит на 100% загрузки. Т.е. комп вероятно может паралельно отдавать до 200-300 mp4 потоков ;-)
а что за машина? какая нагрузка?
По питанию может быть проблем со стартом - при раскрутке винты потребляют бОльшие чем при работе токи, соотв. БП при включении может не хватать, в scsi контроллерах есть опция - стартовать с задержкой, в ide - можно приобрести "задерживатели питания", ставится перед винтом, задерживает на неск. сек проход питания через себя. SATA2 вроде тоже умеет стартовать по очереди.
С одним "задерживателем", у нас работает фс на 8x250 (4 sata, 4 pata), корпус и БП (450 watt) чифтековские.
На одной машине i386 может "без проблем" работать 28(PATA)-36(SATA) винтов, ( если без FC SAN/iSCSI) узким местом в Вашем конкретном случае будет являться шина PCI/32.
сначала блок питания, потом шина (ну про память незыбываем - на кэширование).
У меня так мать asusp4p800 DELUX-E
контроллер Promise Fastrack SATA4 несколько штук
винтов 20 штук почти все по 200 гигов
два блока питания 650 и 420 ВТ
все это нормально живет, учитывая что там еще есть общаг куда все все сваливают и копируют
У нас видеосерваг 10 винтов по 350.
Нормально живет - это сколько гигабит ? ;-)
Там сетевуха стоит Интеловская серверная гигабитная (модель даже не припомню)
товарищи, помойму оптимальным будет вариант компа на http://www.asuscom.ru/products4.aspx?l1=3&...371&modelmenu=1
P5AD2-E Premium
в ней две гигабитных сети на pci-e
ну и встроенных контроллеров на первое время хватит. Память тоже дешевая.
