Посоветуйте что выбрать BluBox (GW-AP54SG) или Z-com XI-1500EHP, исходя из задачи:
    для объеденения локальных сетей
    [*]точка-точка около 3 км
    [*]загрязненность радиоэфира неизвестна
    [*]- Важна стабильность канала
    [*]- скорость канала чем больше тем лучше не в ущерб стабильности
    [*]- с каким усилением нужны антены, на линк 3 км, из расчета выжать максимальную скорость для устройства.
    Пользовался Zcomами XI-1000 (почти то-же, что и 1500) более 3х лет. Нареканий нет, но считаю, что оборудование уже устарело, тем более для точка-точка. Скорость на ББ должна быть почти в 8 раз больше, при той же стабильности.
    Антены -лучше сплошные параболы.
    P.S. 200mw на 3км -перебор.
    MaXToP, сорри, я не специалист в области радиопередачи.
    А какая мощность у BlueBox GW-AP54SG, и хватит ли ее на 3 км, с параболическими антенами усилением 27dBm (опять же беру антены с усилением по максимому т.к. незнаю сколько нужно)
    При чём вообще тут мощность, если дистанция всего 3 км. и антенны ( кстати, а какой у них размер? ;)... ) по 27 dBm, тем более 200 mW? Рассчётом трассы можете воспользоваться вот здесь: http://www.tchk.net/vektor/vprod/BlueBox/speed.html и посмотреть, какой RSSI ожидается всего при 50 mW ( 17 dBm )...
    В том то и дело, что я незнаю что выбрать... какое железо, какоймощности железо, какие антены, с каким усилением...
    - важна стабильность и максимальная скорость на 3 км.
    Ещё раз - мощность здесь не при чём, если железо и/или его firmware кривое, то и 4W не помогут ;), а наоборот, только хуже будет. На основании собственного опыта могу однозначно посоветовать только BlueBox GW-AP54SG aka GL2454 и ничего более, если только позволяет бюджет. Впрочем, за меньшие деньги стабильно работающее решение Вам вряд-ли удастся получить. Ничего более быстрого и стабильного из данного ценового диапазона на сегодняшний день мне не известно.
    P.S. Сейчас опять начнутся обвинения в рекламе и т.д., поэтому умолкаю и советую Вам воспользоваться поиском по этому форуму. Всё!!!
    Mr. Alex, пролистав некоторое количество рассуждений, и я скланяюсь к железке BluBox
    но вот вопрос - 3км потянет на 54Мбит?
    какие для этого нужны антены, с каким усилением
    ну и СТАБИЛЬНОСТЬ
    С антеннами на 27 дБ по формуле если считать то можно получить 54 мегабит на 18 километров :)
    54 мегабита это канальная скорость, реальная будит куда нижде. Судя по расказам в районе 35 мегабит.
    На 3 км Вы получите, как минимум, скорость в канале 54Mb при трансфере 3.3-3.8 MBps, но, скорее всего, будет можно использовать режим Turbo - при этом канальная скорость будет 108Mb и трансфер около 5MBps - это исходя из моей практики построения и эксплуатации реальных линков на GL2454 на дистанциях от 4.5 до 15 км в реальных городских условиях и всех их ( условиях большого города ) "прелестей"... :) Только Вы точно уверены в антеннах и в их 27dBm? Какого они размера?
    P.S. Хотя на 3 км столько и не надо - придётся снижать мощность... :)
