Доброе время суток!
Где-то слышал что при построении узсла местной телефонной связи до 500 номеров не нужно делать проект.
Или я что-то путаю, поправте меня если я не прав.
Действительно, что-то похожее есть. Прочтите приказ 113 Минсвязи.
Но там не сказано, что "не нужно делать проект". Сказано, что в качестве проектной документации допускается использовать - то-то и то-то.
Приемку в эксплуатацию таких узлов допускается осуществлять не только на основании проектной документации, но и на основании утвержденной заказчиком схемы соединений и спецификации. Впрочем, это требование распространяется только на оформление РЭ, которое и вовсе никаким законом не предусмотрено. С точки зрения общего правила, любое строительство осуществляется на основании проектной документации.
В приказе 113 написано:
"Для сооружений связи, указанных в приложении «А», в качестве ПД допускается использовать типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи. Экспертиза проектов, обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в приложении «А», не требуется;"
Вопрос: что такое типовой проект и где его взять, что такое заводские инструкции, пример?
Т.е. например на узле связи ставится DSL модем Nateks, заводские инструкции - это книжечка, которая идет с модемом?
Блин извините конечно, но все написано как-то не по русски, простому человеку без опыта работы с этим бредом разобраться тяжело.
  • 6 years later...
тоесть достаточно взять книжку например "Цифровая телефонная станция М-200" (содержит сертификат Минсвязи,паспорт АТС, инструкции по управлению и эксплуатации) и перечень доп. оборудования,которое используется с этой АТС на сети (коммутаторы/маррутизаторы/ipMux, все это сертифицировано конечно) и можно использовать как "утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи" для сдачи в РКН?
Хм...
берешь книжку по станции, там описано как и к чему она может подключаться (это типа и есть типовая инструкция), к ней книжки по прочему оборудованию с их типовыми схемами.
Потом рисуешь черточки как они у тебя друг с другом будут связаны с указанием интерфейсов (ну типа над линией между двумя двумя станциями нарисуй тип интерфейса с каждой стороны и протокол в кабеле). Над этой схемой ставишь размашистую подпись "утверждаю" и все:)
