LJ Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 Нужен коммутатор на 24 порта, желательно МАК порт секьюрити, 100 мбит, стекируемый. Вставить ник Quote
zoro Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 а мне :) Нужен коммутатор на 16 порта, желательно МАК порт секьюрити, 100 мбит. и дешевый :) и качественный, и не глючный, итд итп.. Кстати а про ценовые планки некто не указывал :) Вставить ник Quote
Dandy Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 Поищи на www.cisco.com www.hp.com www.3com.com там этого НАВАЛОМ, и не дорого :)))) Вставить ник Quote
LJ Posted April 14, 2003 Author Posted April 14, 2003 Кстати а про ценовые планки некто не указывал :) Это само собой разумеется :) Если были бы большие бабки взял бы www.cisco.com www.hp.com www.3com.com Вставить ник Quote
Stas Posted April 15, 2003 Posted April 15, 2003 Возьми Signamax 065-7732A - 24 порта, два "hot-swap" блока питания, управляемый по-всякому, есть port-security, стекируемый, можно поставить два гигабитных модуля. Вставить ник Quote
LJ Posted April 15, 2003 Author Posted April 15, 2003 Возьми Signamax 065-7732A - 24 порта, два "hot-swap" блока питания, управляемый по-всякому, есть port-security, стекируемый, можно поставить два гигабитных модуля. Я же сказал что много бабок нет. Вот нашел еще один :) Hardlink HS-24RS Вставить ник Quote
LJ Posted April 18, 2003 Author Posted April 18, 2003 Вот нашел еще один :)Hardlink HS-24RS Оказалась, что ничего интересного. Чудес не бывает :(. У него консоли нет... 802.1q нет... Вставить ник Quote
HiExplosive Posted April 18, 2003 Posted April 18, 2003 Понятие дешевый - довольно растяжимое :) HS-224RM - самое то дешевле не видел ~ 600 $ фиксированная конфигурация ( не модельный) два Гигабитных порта короче - вот: Полное соответствие стандартам the IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, IEEE802.3z, IEEE802.3ab Архитектура коммутации Store-and-Forward Поддержка портами режимов full/half duplex и функции auto-negotiation Поддержка контроля потока: back pressure для режима half-duplex, IEEE 802.3x для режима full-duplex Поддержка SNMP, Web-based, Telnet и Console MIB: MIBII, Ethernet/Bridge MIB RMON: 4 группы (1,2,3,9) Поддержка Port-based VLAN (на основе портов) и IEEE802.1Q Tag-based VLAN (на основе меток) (до 256 групп) Поддержка Trunking: до 7 транковых групп Поддержка Port Mirroring Поддержка протокола Spanning Tree : IEEE 802.1D Размер устройства 19? rackmount Спецификация Стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab Гигабитные порты 2 порта с RJ-45 коннекторами 10/100Мбит/с порты 24 порта с RJ-45 коннекторами Console порт 1 RS-232 Сетевая среда 10Base-T, UTP/STP кат. 3 или 5 100Base-TX, UTP/STP кат. 5 1000Base-TX, 4-парный кат. 5 Коммутация Store-and-Forward MAC Адрес 14K Объем буфера 2Mб Auto-negotiation для всех 10/100 Mбит/с портов Full /Half Duplex для всех 10/100 Mбит/с портов VLAN IEEE 802.1Q Tag VLAN Trunking Gigabit: 1группа: Max. 2 порта 10/100M: 2/4/8 порт/группа до12 групп QoS IEEE 802.1p, поддержка 2 уровней приоритета Mirroring Да Управление SNMP: Да RMON: 4 Группы (1,2,3,9) MIB: MIB II, Ethernet/Bridge MIB Управление на базе WEB-интерфейса: Да Telnet Console: Да Отказоустойчивое обновление: Да Spanning Tree Protocol: Да Температура 0 до 50C Влажность 10% ~ 90% (без конденсата) Питание 100 ? 240В AC, 50 ? 60Гц, внутренний блок питания Сертификация FCC Class A, CE Mark ДЕШЕВЛЕ ТОЛЬКО ЧТО_ТО Б/У Вставить ник Quote
booz Posted April 18, 2003 Posted April 18, 2003 Нужен коммутатор на 24 порта, желательно МАК порт секьюрити, 100 мбит, стекируемый. DLink DES-3226.... ПО немного лукавое :) Можно сделать все кроме стека... Замена - транки... цена от 420 Вставить ник Quote
LJ Posted April 21, 2003 Author Posted April 21, 2003 ПО немного лукавое :)Можно сделать все кроме стека... Замена - транки... цена от 420 странно но на price.ru он стоит 330$ Про 3 уровень я ошибся спутал с 3326 Вставить ник Quote
booz Posted April 21, 2003 Posted April 21, 2003 На прайс.ру наверно гонят... :) Из 3-го уровня есть только зачатки в виде IGMP-snooping. Все остальное - голимый второй... Вставить ник Quote
LJ Posted April 21, 2003 Author Posted April 21, 2003 На прайс.ру наверно гонят... :)Из 3-го уровня есть только зачатки в виде IGMP-snooping. Все остальное - голимый второй... Ну сам посмотри от 330 до 380$ - 27 предложений. Про 3 уровень я ошибся спутал с 3326 :( Вставить ник Quote
booz Posted April 22, 2003 Posted April 22, 2003 На и славно... Покупай за 330... Я же те не про цены говорил. Как купил - так и сказал. Вставить ник Quote
LJ Posted April 23, 2003 Author Posted April 23, 2003 2booz DLink DES-3226 В мануале написано что он поддерживает 255 VLAN Это правда? И что за закорючки :) с ПО? Вставить ник Quote
booz Posted April 23, 2003 Posted April 23, 2003 Закорючки пока в двух местах... Не тривиально решается привязка статической таблицы МАК к порту... И второе - при просмотре информации о IGMP группах может погибнуть до резета... Седня проверил на нюкало - выстоял :) Пока все что нарыл... Вставить ник Quote
booz Posted April 23, 2003 Posted April 23, 2003 Да еще ВЛАНы... Пожет 255 и можно. На самом деле это ограничивается скорей не свичом а стандартом IEEE 802.1Q Для управления через ВЕБ лучьше юзать IE. С мозилой глючит (неправильная реализация). Вставить ник Quote
LJ Posted April 23, 2003 Author Posted April 23, 2003 Да еще ВЛАНы... Пожет 255 и можно. На самом деле это ограничивается скорей не свичом а стандартом IEEE 802.1Q Для управления через ВЕБ лучьше юзать IE. С мозилой глючит (неправильная реализация). Я чего про VLan спрашивал :) Многие ришут что свич поддрерживает ХХ ВЛАН. То есть нумеровать ты их можешь от 0 до 4000 но всего он управляется только с ХХ. Соответственно если мне нужно чтобы через него проходили тагированные потоки с еще 3 свичиков 24*4 = 96 Вланчиков, то ... Даже не знаю, но если кто знает подскажите :) Не тривиально решается привязка статической таблицы МАК к порту... То есть на порт повесить один МАК не так-то и просто? Кстати DES-3226S стекируемый и стоит 420, кроме-того по мануалу управляется строчкой :) Кстати опять таки по мануалу у него я привязки МАК вообще не нашел :) Вставить ник Quote
booz Posted April 24, 2003 Posted April 24, 2003 Добавление MAC-адреса пользователя в DES-3226. 1. В таблице Configuration/Static Filtering Table/Unicast Filtering вписать MAC-адрес(а) пользователя, его VLAN и порт свича. 2. В таблице Configuration/QoS/Port Security включить функцию для порта пользователя и указать Max.Learning Addr в 0. 3. Сохранить изменения. Изменение MAC-адреса пользователя в DES-3226. 1. В таблице Configuration/QoS/Port Security отключить функцию для порта пользователя. 2. В таблице Configuration/Static Filtering Table/Unicast Filtering удалить более недействительный MAC-адрес(а) пользователя из его порта свича. 3. Далее по инструкциям добавления пользователя. Вот тебе статик МАК. А таблица ВЛАНов в нем похоже действительно на 255 записей. :( Вставить ник Quote
LJ Posted April 24, 2003 Author Posted April 24, 2003 Вот тебе статик МАК. А таблица ВЛАНов в нем похоже действительно на 255 записей. :( Дейстительно замороченно :) А почему 255 :( Почти во всех 32 макимум 64, поэтому и спрашиваю неужели и правда много там Влан :) Вставить ник Quote
