Можно ли сделать так, чтоб ктонить из сети смог удаленно перезагрузить сервак, например командой из командной строки, или через веб интерфейс, что для этого нужно??
Пуск-выполнить-cmd
shutdown -m IP(NAME) -r ребут
shutdown -m IP(NAME) -s выключение
shutdown -m IP(NAME) -a отмена ребута/выключения
если без ключей - выдастся хелп. Думаю разберетесь. ;)
А может проблему проще решить "строжевым псом"? А то может возникнуть случай что и удаленно не вырубишь или будут просто пользоваться этой штукой чтобы гадить.
Это как, в случае его зависа :))?
Зачем же его ребутить если он исправно работает? В профилактических целях? Шедуллер поможет, а юзвери и близко к серверу подпускаться не должны ;).
Гы, это планировщик заданий :)). Есть в любой ОСи. Можно создать файлик REBOOT.CMD например (а многие имеют встроенную функцию reboot), и назначить периодичность его выполнения.
