Прошу помощи в выборе свичей.
Через свич с Samba сервера будут открыты 10-40 гигабайтные видеофайлы на нескольких клиентах, соответственно поток в сети будет немаленький, т.к. будет производится монтаж, какие свичи могут с этим бепроблемно справится, затыки и коллизии недопустимы.
Может быть какое другое оборудование подскажите.
А что нужно-то по функциональности?
Если просто много гигабитов, то посмотри на ProCurve Switch 6108:
* Low-cost, stackable, multi-layer, managed 8-port switch
* 16 Gbps backplane for non-blocking architecture for wire speed throughput
* Layer 3 basic IP routing
6 RJ-45 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T; 802.3u Type 100Base-TX; 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet)
2 dual-personality ports–can be used as either 2 additional RJ-45 10/100/1000 ports, 2 open mini-GBIC slots (for use with mini-GBIC transceivers), or one of each
Или есть ещё:
HP ProCurve Switch 2824 - 20 RJ-45 10/100/1000 ports - Up to 69.8 mpps
HP ProCurve Switch 2848 - 44 RJ-45 10/100/1000 ports - Up to 34.7 mpps
видеопоток я думаю при монтаже может увеличиваться очень сильно (при проигрывании 25 Mbps), оператор может "прокрутить" видеофрагмент очень быстро, в принципе это работает и на 100 мегабитной сетке но с 1 клиентом, а надо чтобы 2 на монтаж и 3 на просмотр.
пробовал IEEE-1394, но наверно всетаки этот протокол не для таких задач.
И еще, что, всетаки, лучше - оптику или медь? максимальное расстояние не более 5 метров?
Имхо он и разрабатывался как протокол для потокового видео
На скорость не повлияет никак, но формально надежней и реально дороже
Я бы на твоем месте боялся что заткнется сетевуха или диски. Иными словами - побольше дисков, чтобы исключить возможность одновременного чтения более одного файла с одного диска, и сетевуху грамотную
А свич - любой, с мин. одним гигабитным портом (т.к.
Спектр,
Есть два варианта.
1. SAN/Внешний SCSI массив. У меня так региональный ТНТ работает.
2. Работать с нормальным mpeg-2 тогда 100 хватит за глаза. У меня так региональный ТВЦ работает.
Нуу... за себя скажу, что банальные planet 801S - гигабитные 8-портовки с дешевыми планетовскими карточками же ТОЧНО пропускают 400 мбит - 200 туда и 200 обратно, больше диск на сервере не позволяет писать/читать ;-). Это на чтении-записи крупных файлов.
1. Обычный гигабитный свитч
2. Гиговую сетевуху Intel в сервер (лучше PCI-X)
3. Raid контроллер в сервер, с 4-6 хардами гигов по 120-160 (лучше seagate + охлаждение) диски врубить в RAID 0 (для скорости)
и всё будет бегать,
можно 2 стевухи в сервер в режиме TRANK, для 5 клиентов транк не нужен, и так будет бегать.
Тут важнее скорость шины и дисков, соответсвенно PCI-X и RAID 0 по умолчанию :)
Martin Deks, ИМХО если это серьёзное задание, тогда такая пионерия не катит.Ибо нормальная нелинейка стоит более 10к у.е. Да и рейд 0 не надо никогда использовать, 5 минимум.
Накукуй, если от него нужна только скорость? Особенно при условии, что 5 несколько медленнее по записи?
GluckMaker, а ты востанови потом отснятый материал, ведь он не бэкапится, в архив только свёрстаное идёт.
