Посоветуйте готовый дивайс, чтобы можно было мониторить температуру в серверной. И к нему какой-нибудь разумный софт.
Интерфейс - com, usb.
Температурные датчики на mb/ups не подходят.
Если оно умеет еще и влажность, просто excellent :)
К пинговалке http://www.compozit.com.ua раньше на одну шину трехпроводниковую можно было включить кучу термометров ds_чегото-там. Разрешение - градус. Как сейчас с такой возможностью - не в курсе (софт обновлялся, и предлагали вешать термодатчики на отдельные каналы). Посмотреть температуру можно в телнете или по снмп.
А зачем температура интересует? Как пожарная сигнализация?
ingr: в серверной пара кондишенов, иногда при выходе забывают
включить.
Через час в серверной начинается баня.
Имхо выход есть.
Нужно сколхозить схемку на Dallas DS1821/ Atmel 89C2051(термометры). и приштудить её либо по RS232 либо по UDP протоколу. Либо чтобы давала команду на реле управления питания
Stins Comman делает такое
2 датчика температуры, в одном из них влажность
родная тулза + smnp
ethernet соответственно
включить.
1. А зачем их когда-либо выключать???
Холод уходит через открытую дверь? Закрывать дверь
2. Холодно в серверной? А нах так кондей настроили?/Одеться
В данное время и без кондея достаточно прохладно? Так он и не включится
3. Жалко держать технику постоянно включенной, изнашивается? Фигушки, износ только во время пуска, особенно "горячего" (т.е. когда в помещении жарко)
3.1 Жалко электроэнергию? Ремонт кондея встанет дороже, см. п.3
Следствие 3 и 3.1 - пользуйте инверторные модели
а сам сервер не подходит ?
нормальные серверные платы отдают температуру самой себя.
лично я так и замеряю.
зачем мне абстрактная температура воздуха, температура мазера просто будет на 5 градусов больше, чем у воздуха в серверной....
Barsick: у нас комнатка маленькая, оборудования дофига, два по 6кВт стоят.
Пара минут под кондишеном - на неделю в постель.
Вопрос изначально был про готовые дивайсы.
Спасибо за советы "как вкрутить лампочку" :)
1) UPS'ы поумнее дают температуру внутри себя, еще более умные - выдают внешнюю
2) можно мониторить температуру винтов (hddtemp)
3) можно снимать показания с мамы (lm_sensors)
Вот интересное решение. http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=systemOEM
Цены: http://www.elin.ru/$/price_1w.htm
40$ мастер адаптер, датчики 13$-35$
Может кому-то пригодится - спасибо скажите :)
Почему не подходят всякие UPS-ы, компутеры, etc. Когда у вас 5 серверов, еще подходит. Когда несколько трехкиловатников, 40 серверов и еще куча оборудование и не промышленная система кондиционирования - уже не катит.
Встроенные датчики будет показывать температуру дивайса.
Нужно знать температуру воздуха на выходе из кондишена и в определенных точках.
А в этом случае проектируют гермозону, в которой распределяют воздушные потоки, ставят промышленную систему кондиционирования и больше к вопросу температуры в глобальном смысле не возвращаются, мониторя все девайсы на предмет работоспособности.
Т.е. налицо ошибка в рассчётах - оборудования много, кондишены нормальные, но за каким-то хреном под кондишенами сидят админы, которые должны сидеть не ближе чем в соседней комнате и появляться в серверной только для проведения каких-нибудь работ. Так что не обижайтесь, что Вам подсказывают решения для 5 серверов - работа организована, как будто их 5 и для охлаждения ночью надо открывать форточку, а днём - форточку закрывать, открывать дверь.
kuru, кондишены для сервреных, да и просто кондишены канальники имеют на материнской плате разъем и есть также переходник(согласование ТТЛ-232 или 485).. я знаю 3 модели кондишенов имеющие такое на борту... но лично ставил и рекоминдую кондишены только одной фирмы Митусбиси серия Mr Slim http://www.mitsubishi-aircon.ru/magazine/v...ol12/12_3.shtml http://www.kss.ru/mitsubishi_tp.html та имеет официальное ПО(да оно и ненужно но зато есть описание ошибок, и параметров...) итд итп..
а далее ставится ADAM-4570 также ставится еще модуль сбора, и вывода данных... например опен дор, сработка пожарной сигнализации, зажигание сигнала аварии, Пожар итд итп... это на основе С2000 делаю... есть также самописное ПО которое замечательно совсем работает :) но это уже другой разговор...
UglyAdmin - денег дай, поставим.
Когда сдохнут существующие - тогда заменем на что-то другое.
Никто не будет вбухивать килобаксы ;(
Проще менять каждый N лет. btw N как правило >3.
Это реально _дешевле_ и фин дир наср@ть, что это не правильно.
Вот когда пойдут массовые отказы оборудования, тогда начнут чесать репу.
Тем более все развивается скачкообразно и вначале никто не дает денег.
Гнилая тема и обсуждать ее достаточно бесмысленно.
Читай внимательно - туда заходят именно для работ.
Админы сидят отдельно.
kuru, композитовская пинговалка, подключать можно 8мь датчиков при заказе эти датчики заказывай, плюс у тебя контроль за открытием дверей итд итп.. на выходе езернет и телнет или snmp короче дерзай...(это чисто бюджетное решение, к твоему случаю... знаком по сибе.. на основной работе примерно такоеже отношение к уже существующей серверной)
  • 8 months later...
Если эта тема ещё актуальна, хотелось бы ответить.
Есть недорогое решение по контролю температуры и других датчиков.
На сайте www.smartlog.nm.ru подробно всё описано.
