Всем привет ;)
Есть Asterisk, на него по SIP смотрят несколько Cisco ATA-186. Звонки бегают без проблем. Задача пробросить факс.
Asterisk вообще умеет пробросить факсы между факсами включеными в FXS аташек?
На транзите, если мне не изменяет склероз и моя недочитанность в этом вопросе используется T38.
Так?
... или g.711.
с учетом того, что ata-186 не умеет t.38 - это единственный вариант (с использованием обычного факсового аппарата). или как уже говорили ранее - принимать/передавать факсы из asterisk, минуя факсовый аппарат.
ps: http://www.asterisk.org.ru/forum/index.php
http://www.asterisk-support.ru/forums/
Хоть V21 и полудуплексный, но устойчиво работать на канале с большой задержкой (а астериск делает при транзите перекодирование 2 раза) через G711 он не будет, факсы ходят до половины или через два раза на третий. Поэтому наверное только T38, но 186 кошка его не поддерживает.
ЗЫ: можно извратиться конечно и если есть техническая возможность замутить факс-релей из факс-модема+mgetty+sendfax и asterisk+t38modem но это блин такие гланды вырезать...
Всем привет ;)
по СИП у астериска полно патчей, для према и передачей факса. а кто и откуда взял, что Т38 не поддерживается в 186? насколько мне не изменяет память, уже лет как 5-ть поддержка факса присутствует в 186. в свое мремя, когда отлаживал прием-передачу факса, использовал АТА196 с СИП прошивкой. факсы ходили за милую душу, и по 10 страниц....
хотя я ata-186 всего пару раз видел, но гугль великая сила:
Q. Does the ATA 186 support fax pass-through?
A. The ATA 186 supports fax pass-through, it will detect the fax answer tone, disable silence suppression, and then renegotiate the coder/decoder (codec) to G.711 u-law or G.711 A-law. It does not support ITU T.38 standard or Cisco proprietary fax relay.
Тут четко написанно, что АТА не поддерживает Факс в тру-пасс моде, т.е. две ата-шки не умеют просто передавать меж собой факс(но там же ниже написаннно, что АТА Т38 поддерживает!), но с * это можно устроить, если ему факс скармливать, потом он факс скармливает другой ата-шке.
ATA186 как раз умеет только fax pass through. И английским по белому это в доке написано, T38 не поддерживается, и не поддерживается даже цисковский fax relay. Кстати как раз для режима passthrough ATA186 настраивается не очень тривиально, просто g.711 кодек выставить для этого мало.
