Соединили с помощью WAP-4000 в режиме моста две сетки. Схема следующая lan1-> router -> WAP-4000-1 -> WAP-4000-2 -> lan2. Настраивал канал на разную скорость, на разные каналы, и всегда происходит одна и также проблема - возникают паузы связи в несколько секунд т.е. минуты 1,5 - 2 качается файл нормально, потом секунд 10 пауза, потом снова качает. В чем может быть дело. Может ли броадкасты из lan2 забивать точку доступа.
У меня мостом включены Planet4000 воткнуты напрямую в сеть, ничего не виснет. Попробуй прошивку поменять у меня с 2.04 хорошо едут.
Я ставил в шумный эфир, в режиме АР мрет сразу, в мосте плохо но работает, не ребутается.
Скорость канала стоит фиксированная или авто(TX Rates)? g или b? Режим "Super G Mode" - что стоит? Расстояние? Что вокруг "ловиться"? Антенны?
кароче у меня такая же беда с режимом AP - AP Client
Пингую вторую точку там все намано но бывает поностью пропадает связь на секунд 30-60 но когда поставил обе точки в режим MultiBredge Все стоновиться на свои места. в чем могет быть проблема ? эфир обсалютно чистый. в радиусе 30км нету ни одной точки енто точно
