Господа, можно ли изменить IP; Маску;DNS и т.д. на компьютере удалённо, или с помощью команды?
Например в коммандной строке набрать: Ipconfig 192.168.0.100 и оп ... у меня IP поменялся на 192.168.0.100
или ... вот бы ещё можно было поменять наименование рабочей группы и т.д.
Просто, есть клиенты и для смены IP и Маски по ним ходить быстро не хочется. А так, заменить им IP,DNS, ... удалённо и потом спокойно, если надо, придти и всё ручками доделать.
Спасибо
решил сделать сетевое радио на связке IceCast + DarkIce + Ogg Vorbis в качестве формата потока. Система FreeBSD 4.10, карточка SoundForte PCP-R
поставил нужные библиотеки, поставил IceCast и DarkIce, конфиги поправил к ним. IceCast запускается нормально, а вот DarIce завершает свою работу сразу после запуска с таким сообщением:
ns# /usr/local/bin/darkice -c /usr/local/etc/darkice.cfg
DarkIce 0.15 live audio streamer, http://darkice.sourceforge.net
Copyright © 2000-2005, Tyrell Hungary, http://tyrell.hu
Using config file: /usr/local/etc/darkice.cfg
Using OSS DSP input device: /dev/dsp
DarkIce: DarkIce.cpp:891: sched_getscheduler [78]
ns#
а в dmesg сыпятся такие сообщения:
cmd darkice pid 77268 tried to use non-present sched_getscheduler
cmd darkice pid 77281 tried to use non-present sched_getscheduler
cmd darkice pid 77337 tried to use non-present sched_getscheduler
cmd darkice pid 77338 tried to use non-present sched_getscheduler
cmd darkice pid 77339 tried to use non-present sched_getscheduler
cmd darkice pid 77342 tried to use non-present sched_getscheduler
cmd darkice pid 77382 tried to use non-present sched_getscheduler
cmd darkice pid 85491 tried to use non-present sched_getscheduler
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
А разве это не стандартное назначение сервиса DHCP? Насчет команды не скажу, а поставить у клиента "получить все автоматически" и привязать все эти параметры к его MAC-у на DHCP-сервере -- вполне удобно.
DHCP в моём случае не подходит, т.к. если (не дай бог) вышел из строя комп с DHCP или завис свич около компьютера или ... Т.е. если малейшая проблемка с этим компом, то юзвери останутся без сети, без ...
чтобы небыло проблем - ненадо ничего делать :) свичи и компы иногда зависают - это у них по рождению в генах :)) вот на то ты и админ чтоб даже малейших проблем не было - вперед, дерзай DHCP - как раз то, что тебе надо
если следовать твоему подходу то лучше сразу выпить йаду
