В 03.01.2023 в 17:52, alibek сказал:
Измеренный уровень сигнала — это то, что на приемнике, а не на передатчике.
Именно, передатчик нас и не интересует. Приемник измеряет уровень сигнала (напряженности поля) ПОСЛЕ антенны. А на передатчике измерять бессмысленно, т.к. в обоих случаях моего примера мощность ОДИНАКОВАЯ, разные только антенны. Если бы усиление не существовало, то уровень сигнала был одинаковым при любой согласованной антенне. Впрочем, frol13 хорошо объяснил все с научной точки зрения.
Quote
Изменили SSID на LNT на другой и к нему зацепили Микротик как клиента, создали виртуальную AP на Микротике  с исходным SSID и
В каком режиме микротик клиент подключается, station pseudobridge?
У микротика есть радиокарты с 2-3-4 радиовыходами. Все они работают в МИМО 2х3х4, в обсуждаемом случае, ясно дело, никакое МИМО для увеличении скорости не нужно, вполне хватит и SISO по всем каналам. А каждый дополнительный канал дает 3дб прибавки. То есть 4 антенны дадут ощутимый результат, если все они будут направленные и одинаковые. Как частный случай это 2 антенны с радиокартой 2х2, или 2 направленные антенны и одна круговая или широконаправленная на 3-м канале, т.к. радиокарт 4х4 не так много доступных на рынке.
Так же нужно понимать, что если клиент работает в режиме обычного вайфая, то добавлять радиокарту в бридж не надо, нужно указывать IP адреса и всю другую инфу на адаптере wlan1, а не добавлять радиокарту в бридж и на него вешать настройки.
