kuru Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 Сечайс все живет в native vlan (vlan1). Думаю сделать разнос по VLAN-ам. Все оборудование в management vlan (vlan2), юзеров в несколько виланов (vlan 3-10), native vlan (vlan1) disabled. Между свичам транки, vtp domain. Смысл, чтобы юзеры ничего не пропихнули из нейтив вилана, сегментирование, защита оборудования. Появится некий гимор с конфигурированием - порт сначало нужно будет сконфигруть, перед тем как что-то воткнуть. Какие еще проблемы/минусы данного решения? Вставить ник Quote
KuZia095 Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 Никаких "минусов" и проблемы. Что понимается под "native vlan" в данн.контекст.? "trunk" - есть "trunk". access/native есть ни что иное, как native/access. :) Я так понимаю схема прибл. следующая: || коммутатор || [int::USER]---untag---[accessPORT#5::dot1q/vlan5] ......................[accessPORT#6::dot1q/vlan6] ......................[accessPORT#10::dot1q/vlan10]---[trunkPORT#26::vlan2-10]----TAGGED[2-10]-----["campusCORE"] В чем проблемы-то? Вставить ник Quote
kuru Posted January 29, 2006 Author Posted January 29, 2006 Собираемся еще купить пару Cisco AP 123X. Он подключается транком, юзеры попадают в отделный vlan. Но у него, насколько помню, management vlan должен быть native (через него пихается radius, dhcp, etc), оно не может быть тегированным. ? Где еще засады могут вылезти? Вставить ник Quote
kuru Posted January 29, 2006 Author Posted January 29, 2006 >Никаких "минусов" и проблемы. >Что понимается под "native vlan" в данн.контекст.? В какой месте? Приведи цитату - тогда станет понятно. Не теггированного трафика в сети нету вообще, только на юзерских портах. native (default) vlan 1 disabled. Вставить ник Quote
smsm Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 а почему как-раз первый влан не использовать для служебных нужд ? Вставить ник Quote
KuZia095 Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 Согласен. Для AP оставить 1й vlan; каждой wifi - группе/пользователю, естественно, свой ssid == bridge-gr-p == vlan. 2Kuro: не сразу понял о чем речь. А "Не теггированного трафика в сети нету вообще" !== "Сечайс все живет в native vlan (vlan1)". Вставить ник Quote
Nailer Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 Несколько маленьких хинтов. В качетстве native vlan используйте вланы из дипазона выше 1000, желательно на каждом транке разные. По первому влану идут management траффик а-ля VTP, STP и иже с ними, поэтому первый влан должен присутствовать, но он должен быть тегированным. Вставить ник Quote
kuru Posted January 29, 2006 Author Posted January 29, 2006 В security доках рекомендуют native vlan делать disabled, юзеры в access vlans, между свичами транки. Не теггированного трафика нету (нельзя например воткнуться в транковый порт и чего-то послать), юзеры не могут пропихнуть fake tagged vlan. Немного появляется гимор c конфигурированием. Но у меня нет проблем с падающими линками. Все свичи всегда доступны. To Nailer: а смысл разных native vlan? Для чего? Это не совсем homelan, я небольшой корпоративщик :) Вставить ник Quote
Nailer Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 В security доках рекомендуют native vlan делать disabled, юзеры в access vlans, между свичами транки. Не теггированного трафика нету (нельзя например воткнуться в транковый порт и чего-то послать), юзеры не могут пропихнуть fake tagged vlan. Немного появляется гимор c конфигурированием. Но у меня нет проблем с падающими линками. Все свичи всегда доступны. To Nailer: а смысл разных native vlan? Для чего? Это не совсем homelan, я небольшой корпоративщик :) В секурити доках описываются также механизмы атак, при которых траффик попадает в native vlan. Кроме того, native vlan не всегда получается отключить, например на оборудовании cisco. Разные native вланы делаются для того, чтобы ненароком не построить сквозной туннель в native vlan-е через все рутеры-файровллы. Вставить ник Quote
Nailer Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 ЗЫ. Под рутерами-файроваллами подразумеваются L3-свитчи, от мала (3550) до велика (6500). Вставить ник Quote
Maris Posted January 30, 2006 Posted January 30, 2006 A tak delatj mozna ? Defalt vlan1, ponemu begajet vso chto do etovo begala. vlan 555 managmen vlan 2,3-50 izpolzuetsa po neobhodimosti. jesle vdrug chto sluchitsa i pridotsa L2 swich zaminitj na milnicu, vso budet rabotatj dalshe za izkluchenije, klientov kotorije bile na zamenajemom swiche kak untaged, iz grupi vlan 2,3-50. Вставить ник Quote
