Technologia Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 (edited) Всем привет. Решил попробовать api, так как он не грузит cpu в отличии от snmp. После каждой авторизации и закрытия соединения растёт счётчик "Sector Writes" на 2, причём только после удачной авторизации. Если держать соединение активным, то счётчик не увеличивается до тех пор, пока соединение не завершится. При закрытии winbox счётчик тоже увеличивается на 3. Видимо RouterOS что-то куда-то пишет. Думал логи, отключил - без изменений. Если дёргать скрипт каждую секунду, то за месяц выйдет 5184000. Пробовал на RouterOS 6.49.6 и на 7.6 Может быть это как-то лечится? Через REST API счётчик не растёт, но он грузит CPU не меньше snmp. Дебаг: Connection attempt #1 <<< [6] /login <<< [9] =name=api <<< [14] =password=test >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 1]!done Connected... Disconnected... После чего счётчик увеличивается на 2 Edited December 20, 2022 by 1boris Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 User manager хранит базу на flash. При каждом логине обновляется дата последнего успешного логина у пользователя. Отдельно пишется на flash история терминала На flash также пишут демоны NTP и DHCP Поддержка MT рекомендует беспокоиться при показателе счетчика записи от миллиона в месяц. Реальные пределы зависят от микрухи NAND внутри, чего без разборки узнать обычно невозможно. Вставить ник Quote
Technologia Posted December 20, 2022 Author Posted December 20, 2022 При обращении к REST API тоже происходит авторизация через веб сервер, при этом счётчик не растёт. Значит для REST API отключили обновление даты последнего успешного входа. Получается баг в самом api, зачем хранить дату последнего подключения к api. Если дёргать скрипт каждую секунду, то за месяц счётчик вырастет на 5кк. Можно не рвать соединение с api, тогда счётчик не будет расти. Но где гарантия, что по какой-то причине соединение само не будет обрываться. Может в RouterOS есть настройка для отключения обновления даты последнего успешного входа? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 2 минуты назад, 1boris сказал: Если дёргать скрипт каждую секунду, то за месяц счётчик вырастет на 5кк. Вопрос, зачем нужна такая необходимость? Вставить ник Quote
Technologia Posted December 20, 2022 Author Posted December 20, 2022 (edited) Хочу, например, мониторить ddm и счётчики на портах в реальном времени, чтобы отслеживать динамику и писать её в БД Можно, конечно, уменьшить кол-во обращений до 10 секунд или минуты. Но в любом случае счётчик растёт и непонятно как это влияет на память, особенно в дешёвых устройствах. Не очень хочется, чтобы в один момент у пары десятков устройств умерла память. С этой задачей прекрасно справляется snmp, но он намного сильнее грузит ЦП. Edited December 20, 2022 by 1boris Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 Я видел устройства с десятками миллионов записей без BAD-блоков, и видел подохшие флешки при счетчике в несколько миллионов. Была у МТ одно время партия неудачных флешек "отсамсунга", там почти все померли в районе 3-4 лет. En masse же 256M флешка имеет 32К блоков, ресурс одного блока Hynix - 100000 записей. Если флешку не заполнять и на 10%, вы на нее миллиард записей сделаете, прежде чем там плохие блоки пойдут. Вставить ник Quote
Technologia Posted December 20, 2022 Author Posted December 20, 2022 (edited) Скорее всего вы правы, но проверять не хочу Всё же разработчики по какой-то причине не делали обновление даты последней успешной авторизации через REST API Лучше продолжу использовать snmp Edited December 20, 2022 by 1boris Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 Лучше использовать SSH для целей подключения к микротику и сбору всяких показаний. Вставить ник Quote
Technologia Posted December 20, 2022 Author Posted December 20, 2022 Проверил, при закрытии ssh соединения счётчик тоже растёт на 2. В таком случае, мне кажется, удобнее использовать api. Счётчик не растёт только при использовании REST API Вставить ник Quote
