Есть такая задача. Два здания нужно объединить оптическим каналом, с пропускной способностью 1Гб, для передачи по отдельным волокнам сетевого трафика и информации безопасников. Кабель между зданиями нужно тянуть по воздуху (столбы освещения, плюс несколько столбов вкопаем), вход-выход под крышами зданий.
Первое и правильно имхо решение одномод.
Второе и сомнительное - два куска многомода соединенные через активную железку в качестве усилителя сигнала.
Что скажете?
Какой кабель лучше выбрать цена/благоразумность? Нафиг бы нужен этот гель или все же надо? Нафиг бы нужны нити кевларовые или надо? ... броня...?
Общее представление у меня имеется, но на практике приходилось только с медью общаться (6 лет) и вот приперло. В книжках Семенова много написано интересного, но узнать бы мнение практиков.
Выбор кабеля необходимо остановить исключительно на одномоде. Во-первых будет он дешевле, во-вторых по нему можно передавать данные на бОльшие расстояния. А вот какой выбрать все зависит от толщены кошелька. На rusopt.ru можно найти интересующиую информацию по кабелю. и этттта.... гель он везде есть, специально эго инжектировать Вам не придется =)
На таком расстоянии вешать многомод и делать переприем смысла нет. По деньгам, если и выгода будет, то минимальная.
Кабель самонесущий или на тросе. Броня для подвески не используется.
Спасибо. Тоже склонюсь к такому решению. Трос для подвески кабеля оптимально какого диаметра взять и чем крепить кабель к тросу? Вообще, кабель с тросом на земле совокупляются, а потом вместе их поднимают или натягивают слегка трос, потом подтягивают к нему оптику и делают окончательную натяжку? Не приходилось с оптикой работать, с медью проще. Между зданиями например как делаем с медью. С крышь обоих зданий на землю веревки кидаем, связываем внизу и поднимаем, далее крепим к одному концу трос и перетягиваем, ну и дальше черед за кабелем. А с оптикой как? Она же жесткая и тяжелая зараза, с многопарником медным наверно проще работать?
Не, кабель сразу идет с тросом.
Бывает в виде восьмерки, т.е. кабель рядом с ним трос и между ними небольшая перемычка (типа как лапша). Бывает трос внутри кабеля, но если по столбам то, на мой взгляд, лучше восьмерка. Существуют специальные зажимы для подвеса.
А не дешевле использовать отдельно трос и отдельно кабель? Тем более, что кабель с тросом в общей оболочке по концам надо все равно разделывать, чтоб трос закрепить talrep1.jpg например талрепом. От точки крепления троса к стене здания (куда осуществляем ввод кабеля) до оптического бокса не один метр, при разделке оболочки мы не повредим кабель? Да и как с эстетикой, у заказчика кольцо кабеля закрепим внутри помещения на стене, под боксом, а он закроет фальшпанелями это кольцо скажем через год-два.
понравился ОПД2х4Е-4 ОПД2х4Е-4
и ОСД2х4М5-6
При разнице цен на 4 и 8 волокон, 8 волоконный представляется достаточно интересным. А вот все-таки тип. Достаточно ли мне кабеля с тросом в оболочке? И тип 62,5/125 либо 9/125, есть еще 50/125, но вроде его щас редко используют (поправьте есле это не так). Поясните пжлст для чего тот и другой используют? Дело в расстояниях?
62,5/125 и 50/125 это многомодовый кабель. Тебе же необходим одномодовый 9/125. В этих обозначениях первая цифра - диаметр сердцевины волокна в микронах (по которой проходит излучение), а после слеша внешний диаметр оптического волокна (он всегда равен 125 мкм и у многомода и у одномода).
Не дешевле. Так тебе еще сначала придется кабель к тросу крепить.
Восьмерку разделывать достаточно просто. И повредить при этом кабель - ну, надо сильно постараться. А кабель с внутренним тросом не разделывают. Его крепят спиральными зажимами.
смотря какие длины пролетов, если стандартные для столбов 50-70м то лучше взять монотуб с тросом до 2мм, если длинные пролеты - то дешевле вешать отдельно на трос или стальку.
В общем практически вся оптика держит километр...
крепление... да так же как и медь, а чтобы легче было, с дома опускаешь кабель, а с другого веревку, веревкой поднимаешь, на одном конце крепишь, н другом натягиваешь и крепишь-это по самонесущей, хочешь на тросу... натягиваешь трос, а потом по тросу запускаешь оптику на подвесах, конец к веревке и с другого конца вытягиваешь за веревку...
