Посоветуйте POE коммутатор для низких температур с sfp sc/upc модулем
Всем привет! На улице повесил герметичный металлический ящик, подвел к нему оптику, розетку 220 и поставил ШКОН, посоветуйте пожалуйста
POE коммутатор для низких температур с sfp sc/upc модулем. Хочу запитать от него 6 камер.
Низкие - это какие?
SNR-S2985G-8T-POE нормально (ну если не издеваться холодными запусками, и не участвовать в закупках) работает при -34°C.
У микротика тоже есть PoE коммутаторы, и тоже при -40 даже работают и запускаются. Вернее пару раз оборудование перезагрузится по вачдогу, пока конденсаторы в БП согреются. Но запускается само без внешних вмешательств.
Но для камер лучше не использовать PoE коммутаторы - они мощность нужную не вытягивают, лучше УБНТшных PoE адаптеров на 48 вольт пока еще ничего не придумали, они тоже при -40 работают.
dr Tr0jan регион северный температуры до -55, я посмотрел SNR-S2985G-8T-POE, в спецификации рабочая температура у него до 0 градусов..
Saab95 Спасибо! поищу у микротика решения.
Некоторые еще советуют поставить в ящик термореле и включить через него лампочку накаливания ватт на 100, чтобы она при достижении определенной температуры включалась для подогрева внутренностей ящика.
 У нага или где, есть такие термооблоки, самостоятелные, неуправляемые. Просто щкаф надо предварительно утеплить, смотрите тему про шкафы.
На элеваторе пропал свет на 5 часов , температура -25  с ветром , в корпусе элеватора внутри стоит бокс металлически с RB4011 (в качестве свича), 7 раз не мог стартануть уходил в ребут на 8 раз старнатул .  В логах что-то Memory Error Panic, предыдущие отключения проглатывал на ура и проблем не было.
Quote
Saab95, хреново, что микротиковские PoE коммутаторы нужную мощность не вытягивают. С SNR и Cisco таких проблем никогда не было.
Quote
GRiMsky, вам тогда бытовые камеры нельзя использовать. У них рабочий минимум -40°C. Что касается коммутатора SNR - это паспортные данные. Фактические условия эксплуатации я вам озвучил, в -55°C я бы вообще ничего не эксплуатировал без термокожухов/термошкафов.
Практически любое железо, использующее электролитические конденсаторы, рискует зависнуть при холодном старте ниже -30.
Так что либо его переделывать, либо покупать термобокс.
Ничего там не надо мудрить с лампочками и т.п. Есть твердотельные нагреватели на дин рейку, а так же есть механические терморегуляторы тоже на дин рейку. По желанию можно внутри корпус обклеить теплоизоляцией, только нижнюю стенку не надо обклеивать - вдруг вода попадет по какой-то причине должна стекать через дренажные отверстия.
Про мощность PoE коммутаторов - они выдают ее по стандарту, а некоторые устройства, например IP камеры или иные, которым порой необходима большая мощность, особенно на длинном кабеле, могут потребовать тока больше, чем отдаст порт коммутатора - и он просто отключится. Отдельные PoE адаптеры могут отдавать больше стандарта и все от него прекрасно работает.
И практика это подтверждает. За много много лет эксплуатации IP наблюдения, с отдельными адаптерами никогда не было никаких проблем, а вот с PoE коммутаторами они постоянно случаются. Особенно если это какие-то там 24 и более портовые модели.
12 часов назад, [anp/hsw] сказал:
ага иди за дорого брать спец железо аля industrial, давно работал в провайдере, был проект под газпром, для них АМС строили, ставили cisco в Иркутской области, норм работали
6 часов назад, Saab95 сказал:
Это простейшее решение.
А это называется "не мудрить" :))))))))))))))
@Andrei
 Это называется  именно не мудрить :) Просто это есть и работает, в шкафу на столбе, в чистом поле, до -35 (меньше пока не было). Шкаф маленький, внутри термоизоляция, твердотельный нагреватель, штатные бп от (камер в термобоксах), маленький свитч с stp, и оптика в кобеле с медью 220. Если бы мы лампочки туда для обогрева ставили, затрахались бы их менять. Несколько лет - полет нормальный, гуси на гусеферме отлично видеонаблюдаются, и периметр... И пое вобщем-то не нужен, не вытянет он камеру с термобоксом.
1 час назад, YuryD сказал:
Это называется "если денег дох..я". :)
И то, и другое работает совершенно одинаково стабильно. "Рекомендации лучших собаководов" (С) :)
@Andrei Сколько стоит гусь под НГ, знаете, Если у них хватило денег на периметр в глухой степи, и ферму среди - догадываетесь, отчего бы им и не сделать хорошо, не на век конечно, но и на гарантийный срок. Тем более - менять и обслуживать в степи в 50км от, какое-то иное оборудование сети, так что сделали оптимально, в счет за инсталляцию и проект. Так-то - 8 км периметра, столбов и камер сами прикиньте, но камеры и столбы не наши, наш только транспорт, шкафы и советы по выбору и монтажу кобеля. И да, мы бы не смогли за индустриальные шкафы окупиться, и прочее индустриальное - не было в тз. А так - и гуси не у паниковского, и геморроя с обслугой нет.
