Так уж получилось, что с Cisco уже лет 10 особо общаться не доводилось.
Ранее использовал в качестве ISG Cisco 7201, где-то даже конфиг остался, но не думаю, что он будет актуален.
Сейчас используется несколько Ericsson SE100.
Скрытый текст
Примерная конфигурация:
aaa last-resort context local
service multiple-contexts
service inter-context routing
context local
 interface LINK
  ip address 10.1.3.10/30
 interface MGMT loopback
  ip address 10.1.255.252/32
 ip route 10.1.0.0/16 10.1.3.9
 ip route 10.1.255.0/32 10.1.3.9
 ip route 10.255.255.212/32 context PPPOE
context PPPOE
 interface CLIENT-WAN multibind lastresort
  ip unnumbered LOOP-PPP
  ip pool aa.aa.aa.0/21 name CLIENT-PPP
 interface LOOP-PPP loopback
  ip address 10.255.255.212/32
 ppp keepalive check-interval seconds 10 response-timeout 35 data-check
 http-redirect profile PORTAL-PROFILE
  url "http://provider.ru/limit/"
 aaa authentication subscriber radius
 aaa accounting subscriber radius
 aaa update subscriber 10
 radius accounting server 10.1.128.2 ...
 radius coa server 10.1.128.13 ...
 radius server 10.1.128.2 ...
 radius max-retries 5
 radius timeout 30
 radius attribute nas-ip-address interface MGMT
 radius attribute calling-station-id format hostname agent-circuit-id agent-remote-id
 radius attribute acct-session-id access-request
 radius accounting algorithm round-robin
 radius attribute nas-port format session-info
 radius attribute nas-port-id format all
 no radius accounting send-acct-on-off
 radius attribute nas-identifier BRAS12-SE100
 subscriber profile PPPOE
   ip address pool name CLIENT-PPP
   ip access-group PPPOE-WAN-IN in
   timeout idle 2
   port-limit 1
   ip source-validation
   ip interface name CLIENT-WAN
   dns primary aa.aa.aa.1
   dns secondary aa.aa.aa.124
 ip route 0.0.0.0/0 context UPLINK
 ip route 10.1.0.0/16 context local
 ip route 10.1.255.0/24 context local
 ip route aa.aa.aa.0/21 null0
context UPLINK
 interface UPLINK
  ip address aa.aa.aa.243/28
  ip access-group UPLINK_IN in count
 ip route 0.0.0.0/0 aa.aa.aa.241
 ip route aa.aa.aa.0/21 context PPPOE
! ** End Context **
service load-balance ip layer-4
service load-balance link-group bridging layer-4
link-group WAN ether
 bind interface UPLINK UPLINK
port ethernet 1/1
 bind interface LINK local
port ethernet 2/1, 2/2, 2/15
 link-group WAN
port ethernet 2/3, 2/4, 2/16
 encapsulation dot1q
 dot1q pvc 4xx encapsulation pppoe
  bind authentication pap chap context PPPOE maximum 8000
Биллинг после авторизации передает параметры тарифа (скорость доступа) в qos-dynamic-param.
Хотелось бы с минимальными изменениями сделать такое же на ASR.
И параллельно, хотелось бы начать миграцию на IPoE (QinQ), и соответственно, эту часть на ASR тоже настроить.
Может быть у кого есть готовые примеры по настройке, которыми он готов поделиться?
На примерах обычно разобраться проще.
И сразу косметический вопрос.
Аплинк и абоненты будут на портах 10G.
Сервисная сеть, RADIUS и управление будут на отдельном интерфейсе.
Может ли этим интерфейсом быть mgmt?
Или RADIUS лучше на отдельный интерфейс вынести?
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
 Можно тупой вопрос ? Нахрена городить vlan-per-user и соотв qinq, только потому что это модно и прогрессивно ? ppoe и ipoe - одно и то-же гуано. Или для совместимости, или в сети мокротики завелись ? дустом их! :) qinq заведет вас в дебри замены кучи коммутаторов на местах, если вы еще сумеете их купить.... Про манагемент интерфейс - вопрос (хотя у некоторых железяк аж отдельный интерфейс есть, но не приветствуется трафик на нем, ибо он сразу на cpu)
Не потому, что модно, а потому, что удобно.
99% абонентских роутеров, которые продаются сейчас, настроены под получение настроек по DHCP.
И в случае IPoE они начинают работать из коробки, их не нужно как-то настраивать.
Ну и qinq лучше изолирует и контролирует сеть, чем изоляция портов и асимметричные VLAN.
  Согласен, можно минимизировать расходы на монтаж-настройку, 10 минут работы подключателя.
 А вот это вряд-ли. От железа сильно зависит.
 Кроме всех легкостей - добавляются накладные расходы на погоны, при dhcp.
1 час назад, YuryD сказал:
Кстати, да, про это не подумал.
Тогда конечно сервисную сеть лучше заводить на обычный интерфейс.
не получится, он отвязан от CP и DP, mngt там out-of-band
С этим конечно проблем 0, но, зачем что то перепиливать если старое и так работает? Вам правильно говорят:
5 минут назад, fractal сказал:
Понятно. Значит тем более сервисную сеть нужно будет выводить на обычный интерфейс.
6 минут назад, fractal сказал:
PPPoE удобен в небольших сетях.
В больших сетях обращения, связанные с неправильной настройкой или со сбросом настроек, начинают занимать значимый объем.
Ну и неприхотливость PPPoE играет в сторону того, что не требуется строгого учета портов и, как следствие, есть ошибки и неточности (абонент подключен не в тот порт, который отмечен в ИС).
4 часа назад, alibek сказал:
По-уму это все вешается на Loopback, и подсеть отдается с двух или более ног
  • 4 weeks later...
Пока набросал такой каркас:
bba-group pppoe global
 virtual-template 1
interface Loopback0
 description SELF
 vrf forwarding CORE
 ip address 10.1.255.255 255.255.255.255
interface Loopback1
 description LOOP-PPP
 ip address 10.255.255.215 255.255.255.255
interface TenGigabitEthernet0/0/0
 description UPLINK
interface TenGigabitEthernet0/0/1
 description SUBS
 no ip address
 service instance 400 ethernet
  encapsulation default
  bridge-domain 400
interface Virtual-Template1
 ip unnumbered Loopback1
 peer default ip address pool CLIENT-PPP
 ppp authentication pap
interface BDI400
 no ip address
 vlan-range dot1q 400 499
  pppoe enable group global
ip local pool CLIENT-PPP ...
Пока что без qinq, абоненты в VLAN 400-499.
Направление правильное? Или сейчас делают по другому?
По qinq дали такие ссылки:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-16-8/lanswitch-xe-16-8-book/lnsw-ieee-qvlan.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/xe-16-8/bba-xe-16-8-book/bba-pppoe-qinq-xe.html
но с ними я буду разбираться после того, как запущу обычный PPPoE и адаптирую биллинг.
если будет полезно, к примеру наш "IPOE" интерфейс выглядит так
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2222
 description PD_2222
 encapsulation dot1Q 2222
 ip address 185.44.99.33 255.255.255.128 secondary
 ip address 185.44.22.33 255.255.255.128
 ip helper-address x.x.x.x
 ip verify unicast source reachable-via any
 ip access-group 101 out
 service-policy type control ISG-CUSTOMERS-POLICY
 ip subscriber routed
  initiator unclassified ip-address
Сейчас конфигурация такая:
vrf definition CORE
aaa new-model
aaa group server radius BM6-PPPOE
 server xx.xx.xx.2
 ip vrf forwarding CORE
 ip radius source-interface Loopback0
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp PPPOE group BM6-PPPOE
aaa authorization network PPPOE group BM6-PPPOE
aaa accounting network PPPOE start-stop group BM6-PPPOE
aaa server radius dynamic-author
 client xx.xx.xx.2 server-key xxx
 server-key xxx
 auth-type any
aaa session-id common
aaa policy interface-config allow-subinterface
 virtual-template 1
 sessions per-mac limit 1
 sessions auto cleanup
interface Loopback0
 description SELF
 vrf forwarding CORE
interface Loopback1
 description UPLINK
 description SUBS
 no ip address
 history BPS
  bridge-domain 400
interface GigabitEthernet0/0/0
 description CORE
 vrf forwarding CORE
 no ip address
 negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/0.205
 encapsulation dot1Q 205
 vrf forwarding CORE
 ip address xx.xx.xx.26 255.255.255.252
 description MGMT
 vrf forwarding Mgmt-intf
 ip address xx.xx.xx.254 255.255.255.0
 negotiation auto
 no peer default ip address
 ppp authentication pap PPPOE
 ppp authorization PPPOE
 ppp accounting PPPOE
interface BDI400
 no ip address
ip local pool STATIC-PPP AA.AA.AA.1 AA.AA.AA.200
ip local pool CLIENT-PPP BB.BB.BB.0 BB.BB.BB.255
ip route AA.AA.AA.0 255.255.255.0 Null0 255
ip route BB.BB.BB.0 255.255.255.0 Null0 255
ip route vrf Mgmt-intf 10.1.0.0 255.255.0.0 xx.xx.xx.250 10
ip route vrf CORE 10.1.0.0 255.255.0.0 xx.xx.xx.25
Вроде бы правильно. Но не работает.
Биллинг не получает запросов.
Не подскажите, что неправильно?
В дебаге ошибки, с одной стороны понятны. А с другой - непонятно, с чего начать.
Скрытый текст
Jan 18 08:39:15.565: PPPoE 0: I PADI  R:001e.c952.8277 L:ffff.ffff.ffff 499 BD400
contiguous pak, size 83
Jan 18 08:39:15.566:  Service tag: NULL Tag
Jan 18 08:39:15.566: PPPoE 0: O PADO, R:e4aa.5d82.a63f L:001e.c952.8277 499 BD400
contiguous pak, size 122
Jan 18 08:39:15.578: PPPoE 0: I PADR  R:001e.c952.8277 L:e4aa.5d82.a63f 499 BD400
contiguous pak, size 103
Jan 18 08:39:15.578:  Service tag: NULL Tag
contiguous pak, size 24
Jan 18 08:39:15.578: [8]PPPoE 8: Access IE handle allocated
Jan 18 08:39:15.578: [8]PPPoE 8: AAA get retrieved attrs
Jan 18 08:39:15.578: [8]PPPoE 8: AAA get nas port details
Jan 18 08:39:15.579: [8]PPPoE 8: Error adjusting nas port format did
Jan 18 08:39:15.579: AAA/BIND(00000023): Bind i/f Virtual-Template1
Jan 18 08:39:15.579: dyn_attrs->xmit_rate: 1000000000 dyn_attrs->rcv_rate: 1000000000
Jan 18 08:39:15.579: [8]PPPoE 8: AAA get dynamic attrs
Jan 18 08:39:15.579: [8]PPPoE 8: AAA unique ID 23 allocated
Jan 18 08:39:15.579: [8]PPPoE 8: No AAA accounting method list
Jan 18 08:39:15.579: [8]PPPoE 8: Service request sent to SSS
Jan 18 08:39:15.579: [8]PPPoE 8: Created, Service: None R:e4aa.5d82.a63f L:001e.c952.8277 499 BD400
Jan 18 08:39:15.579: [8]PPPoE 8: State NAS_PORT_POLICY_INQUIRY    Event SSS MORE KEYS
Jan 18 08:39:15.580: [8]PPPoE 8: data path set to PPP
Jan 18 08:39:15.580: [8]PPPoE 8: Segment (SSS class): PROVISION
Jan 18 08:39:15.580: [8]PPPoE 8: State PROVISION_PPP    Event SSM PROVISIONED
Jan 18 08:39:15.580: [8]PPPoE 8: O PADS  R:001e.c952.8277 L:e4aa.5d82.a63f BD400
Jan 18 08:39:15.580: [8]PPPoE 8 <BD400:499>: Unable to add line attributes from ANCP
Jan 18 08:39:15.580: [8]PPPoE 8: Unable to Add ANCP Line attributes to the PPPoE Authen attributes
Jan 18 08:39:15.592: [8]PPPoE 8: O
contiguous pak, size 64
Jan 18 08:39:15.595: [8]PPPoE 8: O
Jan 18 08:39:15.611: [8]PPPoE 8: O
Jan 18 08:39:15.626: [8]PPPoE 8: O
Jan 18 08:39:15.648: AAA/AUTHEN/PPP (00000023): Pick method list 'PPPOE'
Jan 18 08:39:15.649: [8]PPPoE 8: O
Jan 18 08:39:15.649: dyn_attrs->xmit_rate: 1000000000 dyn_attrs->rcv_rate: 1000000000
Jan 18 08:39:15.649: [8]PPPoE 8: AAA get dynamic attrs
Jan 18 08:39:15.658: [8]PPPoE 8: State LCP_NEGOTIATION    Event PPP DISCONNECT
Jan 18 08:39:15.658: [8]PPPoE 8: O PADT  R:001e.c952.8277 L:e4aa.5d82.a63f BD400
contiguous pak, size 60
Jan 18 08:39:15.659: [8]PPPoE 8: Destroying  R:001e.c952.8277 L:e4aa.5d82.a63f 499 BD400
Jan 18 08:39:15.659: dyn_attrs->xmit_rate: 1000000000 dyn_attrs->rcv_rate: 1000000000
Jan 18 08:39:15.659: [8]PPPoE 8: AAA get dynamic attrs
Jan 18 08:39:15.659: [8]PPPoE 8: AAA account stopped
Jan 18 08:39:15.659: [8]PPPoE 8: Segment (SSS class): UNPROVISION
Jan 18 08:39:15.667: PPPoE 8: I PADT  R:001e.c952.8277 L:e4aa.5d82.a63f 499 BD400
contiguous pak, size 67
Наконец сдвинулось с мертвой точки.
Главное — в настройке группы RADIUS-серверов нужно было указывать не server, а server-private.
Текущая конфигурация такая:
Скрытый текст
hostname BRAS15-ASR1001X
vrf definition CORE
 address-family ipv4
 exit-address-family
vrf definition MGMT
 address-family ipv4
 exit-address-family
aaa new-model
 server-private XX.XX.XX.2 key ********
 ip radius source-interface Loopback1
aaa accounting delay-start
aaa accounting jitter maximum 10
aaa accounting update periodic 10
aaa nas port extended
 client XX.XX.XX.2 server-key ********
 server-key ********
 auth-type any
subscriber templating
subscriber authorization enable
multilink bundle-name authenticated
class-map type traffic match-any INTERNET
 match access-group input name PUBLIC-IN
 match access-group output name PUBLIC-OUT
class-map type traffic match-any LOCAL
 match access-group input name LOCAL-IN
 match access-group output name LOCAL-OUT
policy-map type service LOCAL-ACCT
 class type traffic LOCAL
  accounting aaa list PPPOE
 class type traffic default in-out
  drop
policy-map type service INTERNET-ACCT
 class type traffic INTERNET
  drop
 virtual-template 1
interface Loopback0
 vrf forwarding CORE
interface Loopback1
 vrf forwarding CORE
 description UPLINK
 description SUBS
  bridge-domain 400
 vrf forwarding CORE
 ip address 10.1.3.26 255.255.255.252
 mtu 1492
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ppp ipcp dns AA.AA.AA.1 AA.AA.AA.124
 ppp timeout idle 60
interface BDI400
 no ip address
ip local pool STATIC-PPP BB.BB.BB.1 BB.BB.BB.200
ip local pool CLIENT-PPP CC.CC.CC.0 CC.CC.CC.255
ip local pool CLIENT-PPP DD.DD.DD.0 DD.DD.DD.255
ip local pool CLIENT-PPP EE.EE.EE.0 EE.EE.EE.255
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
ip route BB.BB.BB.0/BB Null0 255
ip route CC.CC.CC.0/CC Null0 255
ip route DD.DD.DD.0/DD Null0 255
ip route EE.EE.EE.0/EE Null0 255
ip route vrf CORE 10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.3.25
ip access-list standard NET-OWN
 permit AA.AA.AA.AA
 permit BB.BB.BB.BB
 permit CC.CC.CC.CC
 permit DD.DD.DD.DD
 permit EE.EE.EE.EE
ip access-list extended LOCAL-IN
 permit icmp any AA.AA.AA.0 0.0.0.127
 permit tcp any host AA.AA.AA.1 eq domain
 permit tcp any host AA.AA.AA.124 eq domain
 permit tcp any host AA.AA.AA.100 eq www 443 8080
ip access-list extended LOCAL-OUT
 permit ip AA.AA.AA.0 0.0.0.127 any
ip access-list extended PUBLIC-IN
 deny   ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 deny   ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
 deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
ip access-list extended PUBLIC-OUT
 deny   ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
 deny   ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
 permit ip any any
radius-server attribute 44 include-in-access-req default-vrf
radius-server attribute 6 on-for-login-auth
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-accounting-req
radius-server attribute 55 include-in-acct-req
radius-server attribute 55 access-request include
radius-server attribute 25 access-request include
radius-server attribute nas-port format e UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
radius-server attribute 31 mac format unformatted
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 30
radius-server deadtime 1
radius-server key ********
Здесь AA.AA.AA.1 и AA.AA.AA.124 это операторские DNS, AA.AA.AA.100 это личный кабинет, а AA.AA.AA.0/25 это в целом служебная сеть.
Клиентам выдаются публичные IP, NAT не используется.
В целом при такой конфигурации подключение PPPoE выполняется успешно.
Но сильно подозреваю, что в конфигурации у меня много избыточного и не совсем правильного.
Не посоветуете, что убрать или улучшить?
И главное — не дадите пример, что нужно по RADIUS отдавать?
В биллинге RADIUS-атрибуты прописаны в тарифах, сейчас они адаптированы под Ericsson SE100. При успешной авторизации он отдает (и получает) примерно такое:
Скрытый текст
         (4) NAS-IP-Address = 10.255.255.212
        (55) Event-Timestamp = 2023-01-20@14:00:34
   (2352:88) RBN-QoS_Metering = "DEMO-POLICY-OUT"
   (2352:87) RBN-QoS_Policing = "DEMO-POLICY-IN"
        (28) Idle-Timeout = 120
        (11) Filter-Id = "in:PPPOE-WAN-IN"
  (2352:196) RBN-Dynamic_QoS_Param = "meter-circuit-burst 6250000"
  (2352:196) RBN-Dynamic_QoS_Param = "meter-circuit-excess-burst 12500000"
  (2352:196) RBN-Dynamic_QoS_Param = "meter-circuit-rate rate-absolute 50000"
  (2352:196) RBN-Dynamic_QoS_Param = "police-circuit-burst 6250000"
  (2352:196) RBN-Dynamic_QoS_Param = "police-circuit-excess-burst 12500000"
  (2352:196) RBN-Dynamic_QoS_Param = "police-circuit-rate rate-absolute 50000"
        (27) Session-Timeout = 35967
         (9) Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255
         (8) Framed-IP-Address = **.**.**.**
    (2352:2) RBN-Client_DNS_Sec = **.**.**.124
    (2352:1) RBN-Client_DNS_Pri = **.**.**.1
  (2352:104) RBN-IP_Interface_Name = "CLIENT-WAN"
   (2352:14) RBN-Source_Validation = TRUE
        (62) Port-Limit = 1
   (2352:36) RBN-Ip_Address_Pool_Name = "CLIENT-PPP"
   (2352:91) RBN-Sub_Profile_Name = "PPPOE"
    (2352:4) RBN-Context_Name = "local"
        (45) Acct-Authentic = RADIUS
   (2352:97) RBN-Agent_Circuit_Id = "f8-f0-82-10-**-** eth 00/027:0456"
   (2352:96) RBN-Agent_Remote_Id = "f8-f0-82-10-**-**"
  (2352:112) RBN-OS_Version = "12.1.1.12p12"
   (2352:98) RBN-Platform_Type = 4
        (31) Calling-Station-Id = "BRAS12-SE100#f8-f0-82-10-**-** eth 00/027:0456#f8-f0-82-10-**-**"
  (2352:145) RBN-Mac-Addr = "98-da-c4-b0-**-**"
   (2352:38) RBN-Medium_Type = 11
        (87) NAS-Port-Id = "2/3 vlan-id 456 pppoe 15744"
        (61) NAS-Port-Type = Virtual
   (2352:62) RBN-NAS_Real_Port = 587203016
         (5) NAS-Port = 587218304
        (32) NAS-Identifier = "BRAS12-SE100"
  (2352:144) RBN-Acct_Reason = AAA_LOAD_ACCT_SESSION_UP
         (7) Framed-Protocol = PPP
         (6) Service-Type = Framed-User
        (44) Acct-Session-Id = "0102FFFF6800F8D6-63CA7451"
        (40) Acct-Status-Type = Start
         (1) User-Name = "******"
Можно ли настроить RADIUS и BRAS так, чтобы параметры сервиса (скорость доступа) отдавались непосредственно атрибутами, без сервисов и субсервисов?
У меня правда Cisco ASR-1002... Скорость отдается из биллинга атрибутом Cisco-Account-Info, например для скорости 70 Мбит/сек: "QU;702545920;D;702545920"
А не поделитесь полным набором передаваемых атрибутов и конфигурацией шаблона?
Ранее у меня в качестве BRAS использовалась Cisco 7201, тогда я передавал следующие атрибуты:
Service-Type = Outbound-User
Cisco-Service-Info = inet_access
Cisco-Service-Info = QU;128000;0;D;128000;0
Cisco-Service-Info = MC
Cisco-AVPair = subscriber:accounting-list=PPP_ACC
Cisco-AVPair = prepaid-config=conf-prepaid
Cisco-AVPair = ip:traffic-class=out default drop
Cisco-AVPair = ip:traffic-class=out access-group name OUT_INTERNET priority 20
Cisco-AVPair = ip:traffic-class=in access-group name IN_INTERNET priority 20
Cisco-AVPair = ip:traffic-class=in default drop
Но это были атрибуты для технологических тарифов (сервисов), а на основной услуге передавалось что-то вроде Cisco-Account-Info=Ainet_access, и как раз от такой схемы я бы хотел уйти.
ip:traffic-class у меня прописан в шаблоне и полиси, он вероятно не нужен.
subscriber:accounting-list вероятно можно перекрыть настройками aaa в конфигурации.
52 минуты назад, alibek сказал:
Атрибутов больше никаких из биллинга не передаю.
До 1002 стояла 7204 (до сих пор лежит в серверной), там тоже были только атрибуты для нарезки скорости типа:
lcp:interface-config#1=rate-limit input 41943040 7864320 15728640 conform-action transmit exceed-action drop
lcp:interface-config#2=rate-limit output 41943040 7864320 15728640 conform-action transmit exceed-action drop
Шаблон:
 description  VPN template interface
 mtu 1492
 ip unnumbered Loopback0
 no ip redirects
 ip nat inside
 ip tcp adjust-mss 1432
 ip policy route-map nat_to_sovintel
 no logging event link-status
 keepalive 30 7
 ppp authentication pap chap callin via_lb
 ppp authorization via_lb
 ppp accounting via_lb
 ppp ipcp dns 188.xxx.xxx.xxx 8.8.8.8
 ppp ipcp address required
 ppp ipcp address unique
 no ip virtual-reassembly
Прописал на тарифе Cisco-Account-Info=QU;702545920;D;702545920.
Ну и плюс на тестовой услуге добавил еще Framed-IP-Address, чтобы проще было тестирование делать.
Подключаюсь успешно, на BRAS подключение выглядит так:
#sh subscriber session detailed
Current Subscriber Information: Total sessions 1
Type: PPPoE, UID: 13, State: authen, Identity: test123
IPv4 Address: AA.AA.AA.222
Session Up-time: 00:00:21, Last Changed: 00:00:21
Interface: Virtual-Access2.1
Switch-ID: 4140
Policy information:
  Context 7FC545E77158: Handle 5900000D
  AAA_id 00000023: Flow_handle 0
  Authentication status: authen
Classifiers:
Class-id    Dir   Packets    Bytes                  Pri.  Definition
0           In    18         2137                   0    Match Any
1           Out   4          168                    0    Match Any
Features:
IP Config:
M=Mandatory, T=Tag, Mp=Mandatory pool
Flags  Peer IP Address                  Pool Name             Interface
       AA.AA.AA.222                     [None]                [None]
       ::                               [None]                [None]
Static Routes:
Class-id  Configuration Status           Source
0          This feature is enabled       Peruser
Absolute Timeout:
Class-id   Timeout Value    Time Remaining       Source
0          604800           6d23h                Peruser
Idle Timeout:
Class-id   Dir  Timeout value   Idle-Time            Source
1          Out  60              00:00:01             Virtual-Template1
Policing:
Class-id   Dir  Avg. Rate   Normal Burst  Excess Burst Source
0          In   702544000   131727000     263454000    Peruser
1          Out  702544000   131727000     263454000    Peruser
Configuration Sources:
Type  Active Time  AAA Service ID  Name
USR   00:00:21     -               Peruser
INT   00:00:21     -               Virtual-Template1
Вроде бы все правильно, интернет есть.
Но почему-то не ограничивается скорость, speedtest показывает от 110 до 140 Мбит/с.
Хотя в профиле явно видно, что политики применились.
А я даже не пересчитывал.
Решил, что в Cisco-Account-Info полисинг не работает, только в Cisco-Service-Info.
Завтра попробую с другими значениями, посмотрю как скорость ограничивается.
Но мы для скоростей используем десятичную основу, то есть 70 Мбит/с это будет 70000000 бит/с (а не 73400320).
Раньше добавляли 10% сверху (на оверхед, служебный трафик и запас), но последние года три ничего не добавляем, все строго по тарифу.
Я про это и говорю.
Двоичные множители (1024) обычно используют применительно к размеру (файлов) и ОЗУ.
А для скоростей и дисковой ёмкости используют десятичные множители (1000).
А кто как делает перенаправление на заглушку при неоплаченной услуге?
У меня гуглится только через l4redirect.
Но такая переадресация делается только на IP-адрес и веб-сервер должен игнорировать передаваемый hostname.
На платформе Redback есть директива http-redirect и там можно указывать именно URL; при выполнении этой директивы маршрутизатор сам подсовывает клиенту код 302 с перенаправлением на указанный адрес.
Можно ли такое сделать на Cisco?
1 час назад, alibek сказал:
У меня из биллинга для заблокированных абонентов выдается гостевая сеть типа 10.10.10.0/24, для которой на циске прописан роут до сервера, где стоит заглушка "Дай денег"
