Видал в форуме как хвалили оборудование от D-Linka типо что ни когда не виснет. Имеются много свитчей и за ними таких косяков замечанно небыло, а вот DWL-900AP+ виснет частенько. С средней переодичностью раз в 2 дня, бывает что и 2 раза в день. От чего зависит не известо. Если включить в бесперебойник, то все тоже самое. Что только не делали. Причем виснет поинт тока с одной стороны, другой работает стабильно. В чем может быть косяк?
Практика показала, что зависания происходят когда линки нестабильные (не считая глючных firmware-ов от Atmel, Linksys, DLink), иногда после дисконнектов, они не могут связатся друг с другом, и потому происходят засыпания, а пинги врядли помогут, так как засыпает RF уровень. Только после выключения питания все нормализуется. На моем опыте все нормализовалось, только после применения услитилеля.
Да странные вы страшилки рассказываете , у меня стоят два акцесс поинта рядом - и бывает если что -то там случилось то абонент с одного акцес поинта запрыгивает на другой - роутинга на него на другом нету - вот он и "висит" я сделал по простому
если пинг не проходит клиент ребутиться....
Еще были варианты что карточки зависали из-за включеной шифрации ноакцес поинты тут не причем ...
В принципе интересный вопрос и хотелось бы разобраться в причинах зависаний ...
где-то в инете промелькнула заметка, что причина всех проблем подобных устройств их блоки питания. я юзаю линксис вап-11 версии 2.2. вис постоянно в качестве эксперимента изготовили блок питания из трансформатора, выпрямителя с емкостью 10000 мкф и стабилизатора на 7805. вот уже месяц работает без проблем, выходит правильная заметка была
Извини уважаемый но осмелюсь не согласится. Юзаю 26 линксисов уже более 2 лет. Засыпали все версии начиная от 1.0 до 2.6. Блоки питания тут нипричем. Проблема с блоком питания возникает только при PoE. Замеры показали, что при 3.85 вольт он начинает глючить, а БП импульсный со стабилизатором. Он свои 4.25 дает в норму.
Причины были разные.
1.) Глючный фирмвар, для версий 1.0, после 1.4i все нормализовалсь.
2.) Дальнобойные клиенты со слабым сигналом заставляли засыпать маму. С начала применил Sirco-евский вариант. Пинговали клиента каждую минуту, если нет связи то ребут. Самое интересное мама в этой ситуации пингуется нормально со стороны wired. Но связи нет. После прменения услителя 2W все нормализовалось. необходимость в пинговалке-ребутере отпала.
3.) PoE на жилах 0.5мм более 20 метров. Заменили на 0.6мм
4.) Модемы с выключенным autofallback.
5.) Модемы у которых на стороне клиента выключен компьютер более 2 часов. :-) пришлось применять Hub, дабы абонент мог выключать компьютеры.
Еще одна проблема, после выключения и включения питания ап клиент нормально авторизовывается, пинги на модем проходят со стороны wireless, но вот связь между ап клиентом и компьютером нет, и это в случае когда абонент не выключает компьютер. Решается исключительно после перезагрузки, или опять таки ставится дополнительный hub для синхронизации питаний радиомодема и ether интерфейса.
не буду спорить с уважаемым, тк юзаю всего один линксис, от остальных избавился. но я поделился своими наблюдениями. а то что написано на импульсном бп еще проверить надо, особенно как он ведет себя в переходных процессах при резком изменении тока нагрузки например
  • 4 weeks later...
Насчет dlink-a. АП D-link виснет если пытаться изменить какие либо его настройки не по кабелю а по Wireless соединению. Виснет в том смысле что после этого на него не зайти ни с кабеля ни с Wireless. Ресет только обрубанием питания.
  • 1 month later...
не совсем понял кто такой сабж? как удаленно поребутить маму варалеса, если вэб интерфейс не отзывается ?
Ну это по принчипу "дешова рыбка погана юшка"
а че вы от него хотите, чтоб и не вис и не глючил, так это люцент покупать надо.................
и то глюки есть(((((((((((((((((........................
Недавно купил 2 дивайса DWL 900AP+ поставил в режим бриджа ...
сначала висли ... аж жуть(~через пол часа), хтел ужо возврат оформлять ...
но новое ПО для них все поправило и уже недели 2 не виснут ...
так, что если ПО старое рекомендую обновить.
немножко о получившемся линке...
прямая видемость примерно 300 метров скорость не выше мегабита получилсь
антены родные... и еще, если антены стоят вертикально(по отношении к земле) то линка нет, а как тока поворачиваю обе антены поралельно земле и нормали к антенам направлены друг на друга - пахает ...
