тут как-то случайно образовалось некоторое число упомянутых онушек, которые захотелось пристроить в работу
я их и так, и эдак, и в логе сплошная ругань:
Jan  1 00:10:29 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:2.
Jan  1 00:10:29 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:2.
Jan  1 00:10:29 %OLT: Interface EPON0/8:2's OAM Operational Status: Operational
Jan  1 00:10:33 %OLT: Interface EPON0/8:2's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jan  1 00:10:43 %OLT: Get ONU basic information failed on EPON0/8:2, error number=-5.
Jan  1 00:10:43 %OLT: Retry Getting ONU basic information on EPON0/8:2 1 times.
а потом пошел читать, что это за ONU, и вижу, что она GPON, тогда как я ее пытался заставить работать на EPON-головах.
но при этом на украинских форумах какие-то люди пишут, что у них все работает. и это вводит в раздумья.
собственно, вопрос - мне чего-то светит, или только вариант пропить тем, у кого GPON'овская сеть?
Скрытый текст
Switch_config_epon0/8#show epon interface epON 0/8:2 onu ctc basic-info
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 1160
ONU EXT MODEL ID    : GP1702-4G
ONU ID              : bc60.6b24.8302
Hardware Version    : A0
Software Version    : 10.0.55D.1159
Firmware Version    : 0x312e312e3200
Chipset Vendor ID   :  y(0x0479)
Chipset MODEL ID    : 0x9607
Chipset Revision    : 1
Chipset Date        : 09/08/02
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 2 types of port:
 Number of GE port   : 1
 Bitmap of GE port   : 4
 Number of FE port   : 3
 Bitmap of FE port   : 1-3
Number of US Queues : 8
QueueMax per US Port: 8
Number of DS Queues : 8
QueueMax per DS Port: 8
Battery Backup      : 0
сами OLT, на которых пробовал:
BDCOM(tm) P3600-08E Software, Version 10.1.0G Build 92596
BDCOM(tm) P3608B Software, Version 10.1.0F Build 72136
Добрый день!
Данная модель это XPON ONU и может работать как в EPON, так и в GPON. В теории все должно работать.
Можете, пожалуйста, показать какой конфиг пытаетесь применить к ОНУ? и какие уровни фиксируются на ОНУ.
В 05.12.2022 в 13:00, Nikita Devyatyarov сказал:
таак )) это интересней.
конфиг для начала вообще никакой, т.е. просто ONU автоматически регистрируется на OLT, и всё... начинает летать туда-сюда (отключаться-подключаться) с процитированным логом в цикле. после штук пяти "туда-сюда" это проходит, и она остается зарегистрированной.
потом пробовал дать ей единственную команду на назначение абонентского влана на первый медный порт
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 210
абонентский комп нормально получает адрес по dhcp от вышестоящего роутера сквозь OLT, пробую пинговать шлюз, и три пинга проходит, два таймаута, три проходит, два таймаута, и до бесконечности. в логах OLT при этом тишина.
уровни (оптического сигнала?), к сожалению, не скажу, не посмотрел. подключал через тестовый делитель к OLT, стоящему рядом (ну то есть уровень скорее высокий, чем низкий).
попробовать снизить?
В 05.12.2022 в 23:22, nixx сказал:
Если сильно высокий, то лучше снизить.
Также получил апдейт от бдком, рекомендуют использовать следующий софт на ОНУ - https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/GP1702-4G_55D/GP1702-4G_55D_1322_img.tar
  • 1 month later...
В 06.12.2022 в 06:52, Nikita Devyatyarov сказал:
снизил до -25 (было -15). меряю измерителем мощности.
сама ONU вообще не показывает ни уровень сигнала, ничего.
все, что от нее удается добиться - это
Jan 13 19:02:04 %EPON-ONUDEREG: ONU bc60.6b24.8302 is deregistered on EPON0/8:28.
Jan 13 19:02:02 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 13 19:02:02 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 13 19:01:58 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Linkfault
Jan 13 19:01:54 %OLT: Config ONU on interface EPON0/8:28 failed for 3 times, must reboot it!
Jan 13 19:01:54 %HAL-ONU: Command "epon onu ctc ip address" failed on EPON0/8:28(rv=-5, onu_rv=0)
Jan 13 19:01:42 %OLT: Interface EPON0/8:28's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jan 13 19:01:21 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Operational
Jan 13 19:01:20 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:28.
Jan 13 19:01:20 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:28.
Jan 13 19:01:20 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 13 19:01:20 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 13 19:01:16 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 13 19:01:16 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 13 19:01:16 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 13 19:01:16 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 13 19:01:10 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 13 19:01:10 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 13 19:01:10 %EPON-ONUDEREG: ONU bc60.6b24.8302 is deregistered on EPON0/8:28.
причем на уровне -25 колбасится она гораздо больше, чем на -15.
как в нее залить прошивку, если на голове она болтается по принципу "как повезет", и команда "#epon update onu image flash:/1322-img.tar interface EPON 0/8 28" делает примерно ничего? ну то есть "Jan 13 18:51:57 Failed to download image to the ONU on EPON0/8:28!"
через веб-морду ONU с логином user через Ethernet-порты какие-либо способы обновления недоступны. есть какой-то другой логин?
озвучьте, пожалуйста, пошаговую методику обновления. или (как вариант), скажите, на какой модели OLT и на какой прошивке OLT эта модель ONU гарантированно взлетит и перешьется.
спасибо. перешил ONU. никаких изменений в поведении.
обновил прошивку OLT попутно до последней.
сейчас вот так всё выглядит:
Скрытый текст
# show version
BDCOM(tm) P3608B Software, Version 10.1.0F Build 101750
# show running-config db-onu EPON 0/8:28
(ну то есть вообще пустой конфиг)
# show log
Jan 20 16:19:45 %OLT: Retry Getting ONU basic information on EPON0/8:28 2 times.
Jan 20 16:19:45 %OLT: Get ONU basic information failed on EPON0/8:28, error number=-5.
Jan 20 16:19:35 %OLT: Retry Getting ONU basic information on EPON0/8:28 1 times.
Jan 20 16:19:35 %OLT: Get ONU basic information failed on EPON0/8:28, error number=-5.
Jan 20 16:19:25 %OLT: Interface EPON0/8:28's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jan 20 16:19:13 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Operational
Jan 20 16:19:11 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:28.
Jan 20 16:19:11 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:19:11 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:11 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:11 %OLT: Interface EPON0/4:38's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jan 20 16:19:11 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:11 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:10 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:10 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:09 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:09 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:09 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:09 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:08 %OLT: Interface EPON0/4:38's OAM Operational Status: Operational
Jan 20 16:19:07 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:07 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:07 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:07 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:06 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:06 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:05 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:05 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:19:05 %EPON-ONUDEREG: ONU bc60.6b24.8302 is deregistered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:19:05 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:05 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:03 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:03 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:19:03 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Linkfault
Jan 20 16:18:44 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Operational
Jan 20 16:18:44 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:44 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:44 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:28.
Jan 20 16:18:44 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:18:43 %EPON-ONUDEREG: ONU bc60.6b24.8302 is deregistered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:18:43 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:43 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:43 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:43 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:42 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:42 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:42 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:42 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:41 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:41 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:39 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:28.
Jan 20 16:18:39 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:18:38 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:38 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:37 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:37 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:37 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:37 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:36 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:36 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:36 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:36 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:35 %EPON-ONUDEREG: ONU bc60.6b24.8302 is deregistered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:18:35 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:35 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:35 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:35 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:18:33 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:33 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:18:33 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Linkfault
Jan 20 16:18:31 olt_ctcstack_ctc_onu_info_get 468 return error(error code : -8)
Jan 20 16:18:16 Interface EPON0/8:28's CTC OAM extension negotiated unsuccessfully!
Jan 20 16:17:46 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Operational
Jan 20 16:17:45 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:28.
Jan 20 16:17:45 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:17:45 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:45 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:44 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:44 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:44 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:44 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:43 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:43 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:43 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:43 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:42 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:42 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:42 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:42 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:41 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:41 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:41 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:41 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:17:40 %EPON-ONUDEREG: ONU bc60.6b24.8302 is deregistered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:17:38 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:38 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:17:38 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Linkfault
Jan 20 16:17:13 Interface EPON0/8:28's CTC OAM extension negotiated unsuccessfully!
Jan 20 16:17:09 olt_ctcstack_ctc_onu_info_get 468 return error(error code : -8)
Jan 20 16:16:43 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Operational
Jan 20 16:16:43 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:28.
Jan 20 16:16:43 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:16:43 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:43 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:43 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:43 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:42 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:42 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:41 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:41 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:41 %EPON-ONUDEREG: ONU bc60.6b24.8302 is deregistered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:16:41 %ONU-VLAN: Command "epon onu port 4 ctc vlan mode transparent" failed on EPON0/8:28(rv=-7, onu_rv=0).
Jan 20 16:16:41 %ONU-VLAN: Command "epon onu port 2 ctc vlan mode transparent" failed on EPON0/8:28(rv=-7, onu_rv=0).
Jan 20 16:16:41 %ONU-VLAN: Command "epon onu port 1 ctc vlan mode transparent" failed on EPON0/8:28(rv=-7, onu_rv=0).
Jan 20 16:16:41 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:41 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:39 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:39 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:39 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Linkfault
Jan 20 16:16:21 %OLT: Interface EPON0/8:28's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jan 20 16:16:09 %OLT: Interface EPON0/8:28's OAM Operational Status: Operational
Jan 20 16:16:08 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:28.
Jan 20 16:16:08 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:16:08 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:08 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:07 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:07 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:06 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:06 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:06 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:06 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:05 %EPON-ONUDEREG: ONU bc60.6b24.8302 is deregistered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:16:05 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:05 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:05 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:05 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:03 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:03 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:03 %EPON-ONUAUTHEN: ONU bc60.6b24.8302 is authenticated on EPON0/8:28.
Jan 20 16:16:03 %EPON-ONUREG: ONU bc60.6b24.8302 is registered on EPON0/8:28.
Jan 20 16:16:03 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:03 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:01 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:01 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jan 20 16:16:01 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jan 20 16:16:01 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
если на P3600-08E эта ONU хотя бы отвечает на
#show epon interface EPON 0/8:28 onu ctc basic-info (в самом первом посте вывод),
то на этой OLT (P3608B) она при любой команде уходит в реконнект.
что-то BDCom'овцы недоработали, похоже.
имеет смысл надеяться на улучшение ситуации, или забыть про эти ONU?
Попробуйте удалить из конфигурации все, что связано с UNI ETH портами. Управление ОНУ идет с помощью ip-host/wan - интерфейсов, так как это не бридж устройство, а роутер.
Если ситуация не изменится, то покажите какой профиль пытаетесь привязать к ОНУ
я ж писал
никаких профилей, ничего.
и то, что там OLT командует ONU что-то про "transparent" в логе - это личная инициатива головы.
upd: и по поводу того, что оно является роутером - а в режим бриджа его переключить совсем нельзя? или можно, но потом? )
Edited by nixx
Видимо, это БАГ, отправил информацию в БДКОМ, жду ответа
По информации о том, что данное устройство это роутер - это я поторопился. Думал, что говорим про GP1704 (HGU), а это GP1702 (SFU), которые работают в режиме bridge.
  • 4 weeks later...
