Rudi Posted April 9, 2003 Posted April 9, 2003 Такая ситуевина. Начитался тут разной умной инфы насчет заземления и грозозащит, и понял первое - заземление траверсы делается для защиты кабеля и портов от статики. второе - грозозащита ставиться для защиты сами знаете чего :-). Так вот если у меня кабель FTP, на каждом конце стоит модуль грозозащиты (заземлен нормально) то обязательно траверсу землить или нет? Ведь если стоит модуль грозозащиты то по логике он и от статики может защитить. А то заземлить траверсe не всегда получается в отличии от ящиков со свитчами. Сорри за такой дилетантский вопрос но чего-то уже голова опухла от разной инфы так что ерестает соображать. Вставить ник Quote
Sirco Posted April 9, 2003 Posted April 9, 2003 В принципе все правильно глаголиш . Только что жалко с одной стороны траверсу заземлить ? Подымет на несколько процентов защищенность линии ... Вставить ник Quote
Нетворк Posted April 9, 2003 Posted April 9, 2003 А вот у меня несколько другой вопрос возник: Протянул я новые линки по крыше дома (длина дома 114 метров где-то ) (кабель FTP на стальном оцинкованном тросе 4 мм :-) ) Куда землить (трос-траверсу и экран кабеля) ума не приложу: 1. Можно занулить в щитке на последнем этаже 2. Можно прицепить к громоотводу здания (пятиэтажка, громоотвод с двух сторон здания-с торца здания, диаметр 10 мм, спускается вдоль стены с крыши :-) ) Что скажете ? Второй вариант намного проще... Вставить ник Quote
Sirco Posted April 9, 2003 Posted April 9, 2003 Куда землить (трос-траверсу и экран кабеля) ума не приложу: 1. Можно занулить в щитке на последнем этаже Вот сюда заземлить оборудование, ФТП и грозозащиту 2. Можно прицепить к громоотводу здания (пятиэтажка, громоотвод с двух сторон здания-с торца здания, диаметр 10 мм, спускается вдоль стены с крыши :-) ) А сюда можно заземлить траверсу , но ни в коем случае не оборудование ... Вставить ник Quote
Дмитрий Корольков Posted April 10, 2003 Posted April 10, 2003 А про мою беду подскажете? Домик 15 этажей, кирпичный, типа "Две башни", сверху на башнях балкончики с железными перильцами. Есть ли смысл "заземлять" трос воздушки за эти балкончики -- или стоит поискать что-то более заземл:енное? Полагается ли приваривать такие архитектурные излишества к общему громоотводу? А то никаких отводов вглубь от перил не видать. Построено примерно в 1996, как тогда строители клали на всякие СНиП'ы, не знаю. Как можно, сидя на крыше в ясную погоду, проверить качество этого заземления? Домик жирный, по коммуникациям не сильно разгуляться, хочется вс:е проверить научным приборцем... Вставить ник Quote
ЛОНГер Posted April 10, 2003 Posted April 10, 2003 Как можно, сидя на крыше в ясную погоду, проверить качество этого заземления? ........ хочется вс:е проверить научным приборцем...Был у меня хитрый приборчик, да не уберег я его. Видел потом, несколько раз такие в продаже, да че то не купил. А приборчик очень хитрый, для проверки качества заземления. Называется: 100W - 220-240V. СтОит копейки. Продают, почему-то в хозяйственных отделах магазинов. Немного не удобен в использовании. Но, если купить к нему специальный модуль, под незванием "патрон", то становиться очень даже удобно пользоваться.Использование: Из модуля "патрон" выводишь два проводка-щупа. В специальное гнездо в модуле "патрон" вкручиваешь прибор 100W - 220-240V (только осторожно, он достаточно хрупкий!) На один щуп подаешь фазу (из розетки 220 вольт), а другим кратковременно касаешься проверяемого заземления. Если световая сигнализация сработала на приборчике 100W - 220-240V , то все нормально, если нет, или очень слабо, то земля плохая. ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО В СУХУЮ ПОГОДУ (не раньше чем через 10 дней после дождя), а то показания приборчика, не очень точные, в сырую погоду. ДА И УБИТЬ МОЖЕТ!!!! Вставить ник Quote
Sirco Posted April 10, 2003 Posted April 10, 2003 Есть такой прибор - измеритель заземления , как правило на всех больших предприятиях в електриков водиться . Втыкаеш два стержня в землю а один провод к твоему перильцу . схема подсоединения нарисована на самом ящике . Если показывает больше 4 ом то значит плохое заземление если меньше - значит хорошое ... Вставить ник Quote
pag Posted April 10, 2003 Posted April 10, 2003 :-) ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО В СУХУЮ ПОГОДУ (не раньше чем через 10 дней после дождя), а то показания приборчика, не очень точные, в сырую погоду. ДА И УБИТЬ МОЖЕТ!!!! про галоши забыл!?! :-) Вставить ник Quote
Дмитрий Корольков Posted April 10, 2003 Posted April 10, 2003 Дядьки. Вы глумитесь -- а я-то серь:езно. Этажей в том домике 15 штук. И охрана внутре. Они там и так х%%%т от нашего ползания по слаботочке, а тут ишшо провод с крыши в клумбу ронять... там вокруг метров на 20 вс:е асфальтом укатано... Если вс:е так просто -- можно я от перилец померяюсь омметром не в клумбу, а в нейтраль в ближайшем щитке? Она же где-то должна быть соединена с громоотводом? Всем спасибо. Вставить ник Quote
pag Posted April 10, 2003 Posted April 10, 2003 Сначала вольтметром ткнись от греха, чтоб омметр не спалить там даже при нормальном заземлении может с десяток вольт набежать Вставить ник Quote
Дмитрий Корольков Posted April 10, 2003 Posted April 10, 2003 Ну это ж стандартная процедура. Я об не:е скоро тестеру ручку оттрещу... Вставить ник Quote
crashsnl Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 Ребят, еще есть вопрос, если ставить грозозащиту APC Protectnet, то ее ставить с двух сторон, или с одной ? На сайте апс, доки пропали, и нигде не могу найти ничего.... Вставить ник Quote
SamJan Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 Ребят, еще есть вопрос, если ставить грозозащиту APC Protectnet, то ее ставить с двух сторон, или с одной ?На сайте апс, доки пропали, и нигде не могу найти ничего.... Как сказанул уважаемый Sirco если уж ставить защиту, то только с двух сторон, а то не миновать беды с другой стороны. Односторонняя защита только подтолкнет к выходу из строя ЛАН карту Вставить ник Quote
Sirco Posted April 11, 2003 Posted April 11, 2003 О меня уже начали цитировать ;-) Да кстати - а что ты действительно хочеш ставить APC Protectnet ... Дорогая и не очень какчественная игрушка ... Вставить ник Quote
PowerPack Posted April 12, 2003 Posted April 12, 2003 2. Можно прицепить к громоотводу здания (пятиэтажка, громоотвод с двух сторон здания-с торца здания, диаметр 10 мм, спускается вдоль стены с крыши :-) ) А сюда можно заземлить траверсу , но ни в коем случае не оборудование ... А почему нельзя этого делать? У нас везде защита таким образом заземлена, за 3 года эксплуатации грозозщащит ни один порт с грозозащитой не сгорел. Вставить ник Quote
TARANTUL Posted April 12, 2003 Posted April 12, 2003 В свое время проверяли землю путем подключения лампы между фазой и проверяемым заземлением. Если лампа горит не хуже, чем с нейтральным проводом - то все пучком. Если же тускло - значит сопротивление земли большое и использовать нельзя. Метод конечно не точный, но уж явную пакость обойти можно. Вставить ник Quote
ЛОНГер Posted April 12, 2003 Posted April 12, 2003 ......проверяли землю путем подключения лампы между фазой и проверяемым заземлением. :) :)) :)))А я о чем писал? Неужели не поняли? ....приборчик очень хитрый, для проверки качества заземления. Называется: 100W - 220-240V. СтОит копейки. Продают, почему-то в хозяйственных отделах магазинов....:)Это лампочка 100 Ватт 220-240 Вольт ! Лучшая "проверялка" качества земли!!! (из дешевых, конечно) Вставить ник Quote
GRU Posted April 29, 2003 Posted April 29, 2003 pag пишет: "даже при нормальном заземлении может с десяток вольт набежать". При очень даже не слабом токе. Никогда не пробовали соединять ноль на щитке с батареей или батареи от разных стояков между собой? Искра не великая, но провод греется. А тут разные дома. Как бы сварка не получилась. Это один момент. Второй - получаем замкнутый контур - очень даже хорошая антенна для электромагнитных наводок. И ещё. Поскольку грозозащита будет заземлена там где установлены конечные потребители, а не там где заземлен трос, получается второй замкнутый контур несколько большей длины, возникает вопрос, а не сработает ли вся эта система как повышающий трансформатор при грозовом электромагнитном импульсе? Вставить ник Quote
pas Posted May 6, 2003 Posted May 6, 2003 Куда землить (трос-траверсу и экран кабеля) ума не приложу: 1. Можно занулить в щитке на последнем этаже Вот сюда заземлить оборудование, ФТП и грозозащиту Заземление должно быть заземлено, а не занулено!... если отгорит домовой ноль, то нулем дома станет твой кабель заземленный с другой стороны!... 2. Можно прицепить к громоотводу здания (пятиэтажка, громоотвод с двух сторон здания-с торца здания, диаметр 10 мм, спускается вдоль стены с крыши :-) ) А сюда можно заземлить траверсу , но ни в коем случае не оборудование ... ВСЕ СЮДА ! И оборудование тоже! Вставить ник Quote
Sirco Posted May 7, 2003 Posted May 7, 2003 2. Можно прицепить к громоотводу здания (пятиэтажка, громоотвод с двух сторон здания-с торца здания, диаметр 10 мм, спускается вдоль стены с крыши :-) ) А сюда можно заземлить траверсу , но ни в коем случае не оборудование ... ВСЕ СЮДА ! И оборудование тоже! Не советовал бы играться с токами молнии Эти провода предназначены для отвода молнии - и это не сверхпроводник - падение напряжения на этом проводе будет достаточным чтобы вывалить все что хочеш .... Вставить ник Quote
Genchik Posted May 9, 2003 Posted May 9, 2003 >1. Можно занулить в щитке на последнем этаже Вот сюда заземлить оборудование, ФТП и грозозащиту Угууууу.... у нас в лифтовой на контур по периметру помещения который шел все это дело было заземленно (контур шел на ноль с подстанции) ну вот и представьте что было когда ноль в розетке пропал. У кого с фантазией туго могу фотки железа (именно металлолом получился) кинуть. Вообщем все накрылось женским половым органом. Так мы с тех пор сами на каждом доме свой контур выводим. Траверсы не землим принципиально а вот грозозащиту и активку это обязалово. Монтажники сначала матерились по первой. А потом ничего привыкли. Единственное надо периодически проверять что бы на наш контур никто не подвесился а то уже были вумники которые пытались счетчики отматывать, таким сразу по шарабану давать надо. Вставить ник Quote
RDS Posted May 11, 2003 Posted May 11, 2003 ... - получаем замкнутый контур - очень даже хорошая антенна для электромагнитных наводок......Поскольку грозозащита будет заземлена там где установлены конечные потребители, а не там где заземлен трос, получается второй замкнутый контур несколько большей длины, возникает вопрос, а не сработает ли вся эта система как повышающий трансформатор при грозовом электромагнитном импульсе... Да действительно очень хорошая антена... но только для одной длины волны, а вот если с одной стороны не землить, как многие предлагают, то очень хорошая для всех длин волн. Кстати прикинь, расстояние между домами метров 80, высота домов метров 20. Длина контура (периметр) 200 метров это где-то около 1,5 Мц (край средневолнового диапазона). Причем контур заземлен и напряжения в нем (наводки) на много порядков ниже чем в незаземленом тросе. А у трансформатора нашего получается один виток т.е. коэф. 1/1. Вот и решай сам что лучше, землить с одной стороны или с двух. Вставить ник Quote
zoro Posted May 11, 2003 Posted May 11, 2003 >1. Можно занулить в щитке на последнем этаже Вот сюда заземлить оборудование, ФТП и грозозащиту угууууу.... у нас в лифтовой на контур по периметру помещения который шел все это дело было заземленно (контур шел на ноль с подстанции) ну вот и представьте что было когда ноль в розетке пропал. У кого с фантазией туго могу фотки железа (именно металлолом получился) кинуть. Вообщем все накрылось женским половым органом. Так мы с тех пор сами на каждом доме свой контур выводим. Траверсы не землим принципиально а вот грозозащиту и активку это обязалово. Монтажники сначала матерились по первой. А потом ничего привыкли. Единственное надо периодически проверять что бы на наш контур никто не подвесился а то уже были вумники которые пытались счетчики отматывать, таким сразу по шарабану давать надо. 1рвое врятлиэто от того что ноль отгорел.. 2)рое скорее всего это строители виноваты.. так как для лифтов контур делаеться.. я видел как делают его(а также есть у меня книжка монтаж лифтов и канатных дорог.. кстати интересного там много узнал) берут стальную 3мм полосу и в подвале по всей длине здания приверивают к арматуре здания дальше выводят это наружу и туда же подрубают и громоотвод и заземление всего дома, эту стальную ленту с помощью прутка присоединяют к направляющим противовеса и кабины, все это идет на верх а там дай бог рельсы хорошие и крепяться они сваркой ко всему зданию.. вверху берется стальная полоса привариваеться к направляющим и идет к ВРУ(водно распределительное устройство), машинному агрегату(движок редуктор) ограничитель_скорости+датчик обрыва лифта(маленькая стойка с блочком рядом с движком), и к контроллеру(Этот шкаф с автоматикой), и освещение.. а теперь подробней о ВРУ и контролере.. в ВРУ стоят кондюки для сдвига cos(фи)тамже соединяеться "0" агрегат очень опасный если вы там подсоединили свою землю то тогда понятно.. отгорел этот щиток от контур и батарея кондюков на корпус примерно 300в вам даст.. и ток 3-7А :), так же это место самое помехозное :) если вы подрубались на стороне лифта(после кондюков если смотреть со стороны ввода) контроллер это та жуткая весчь с множеством релюшек и контакторов(современные сделаны на микроконтролерах есть даже на Z80 :) ) вот теперь слушайте внимательно от куда моно питать наше оборудование!!! после в вода в этот шкаф стоит клемник 3фазы идут на пускатели-контакторы а одна идет на блочек состоящий из кондюков и дроселя дальше идет на транс для гальванической развязки и понижения напруги, так вот чтоб у вас неглючило оборудование то надо говорить с лифтерами чтоб они вам давали возможность подрубиться после блочка-фильтра.. всеравно он там на 30а :) а ваши 2а всеравно нечего не испортят... Всем удачи.. и самое лучшее заземление это арматура дома.. (ток для начала проверте устр 100W-220V :) ) Вставить ник Quote
Shod Posted May 12, 2003 Posted May 12, 2003 любые железки в доме варятся к арматуре а она да самое лучшее заземление Вставить ник Quote
Mif Posted May 12, 2003 Posted May 12, 2003 у мя вопрос. в доме нет арматуры, нет громоотводов, нет заземления, можно на батарею землить всё? иль лучше не стоит? Вставить ник Quote
