Хотим подключиться к И-нетy через сети кабельного ТВ, поставить на 1 комп. 2 каб.модема(1 модем - скорость маленькая на 8
чел.) и подключиться к этому всему через свитч, 8-ми пользователям на 2 безлимитки. Не хочется покупать 2 комп-а.[Кому
интересно- у нас только два вида безлимитки : 1-я 30 у.е (скорость~56)=подходит, 2-я 100 у.е(скорость~НЕзнаю)=это нам не по
карману.]
Хотелось бы доступ на базе WiNдового "Общий доступ к подключению Интернета"(Internet Connection Sharing, ICS)-удобно,Но в
справке ICS рекоменд.работать с ОДНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ к Нету на комп-е.[На всякий случай- есть представление о DHCP(читал).]
Машина и модемы(MOTOROLA поддерка "Доксис" 1.х) не куплены(все в проекте) - т.к. важен нижеследующий вопрос.
ВОПРОС: проблема в том как распределять подключающихся к И-нету пользователей "поровну"(двоих или пятерых или 8-х и т.п.)
меж 2-мя сет.картами (под Win т.к. нет опыта в др.ОС) и какое ПО надо(подробнее если возможно) ?
P.S. На счет диалога на форуме - я в офф-лайн(е), но по возможности буду стараться хотя бы раз в день заходить.
Всем спасибо!
Я тут вчера придумал(или умную вещь или бред, правда может из-за того что у меня не было сети и нет опыта) короче : а что
если поставить на одну машину 2 фаервола(1-й вариант) или 2 прокси(2-й вар.) или 1 фаервол + 1 прокси(3-й вар.)- каждый
отвечает за свою сет.карту(один пропускает четные адреса, другой нечетные- НО СМОГУТ ЛИ РАБОТАТЬ СРАЗУ 2 НА 1-М КОМП-Е :0)
,при этом расдавать адреса динамически no DHCP и потом обновлять(если хочешь выйти через др.адаптер, при этом можно
смотреть[наверное чем-то из CMD] ,НА каком адаптере "народу меньше"= через какой тебе выходить), либо сделать на этих
двух(фаерволах, проксях) большой диапазон для "пропускания в Нет" и после того как ты посмотрел Kто там на адаптерах и понял
через какой тебе- с помощью командного файла поменять себе iР-шник так Чтоб тебя пропустили именно через "менее нагруженный"
адаптер(т.е у каждого из 8-ми человек будет 2-варианта адресов четный и нечет.) - вот таким образом избегать неравномерного
использования адаптеров(типа 'КОРОЧЕ' написал) .
Хотя если честно я и не знаю как вообще(без этого---^) могли бы работать сразу два адаптера подключеных к Нету НА ОДНОМ
СВИТЧЕ(И САМОМУ ИНТЕРЕСНО!)
на одной машине не уживутся или уживутся, но с большим гимором.
2 прокси(2-й вар.)
смысла нет
так обычно и делают.
В серверных версиях винды есть такая фича - называется балансировкой нагрузки, при которой ОСь сама раскидывает пакеты по интерфейсам. Но т.к. этот режим должен быть включен с 2х сторон линка, вам нужно договариваться с провайдером, а он в этом откажет и предложит купить тариф за 100$. Тогда вас спасёт ВинРоут, тот что от Керио. Он умеет 2 внешних интерфейса, кеширующий прокси и он же фаерволл.
На днях нашел "Команды Netsh Routing IP NAT"(может это то самое =) ) = (в winХРsp2ru)"Выполнить" введи:
hh ms-its:C:WINDOWSHelpntcmds.chm::/netsh_routing.htm
или поиск ntcmds.chm или поиск в "Cправкa и поддержкa".
ВОПРОСЫ:
0.Если это правильное решение могу ли я разбив клиентов на 2 группы по 4 чел-а пользовать NAT ОДНОВРЕМЕННО на 2-х подкл-х к Нету на одном комп-е?
1.Эти комманды запускать на каждом "LAN_клиенте_NAT"(включ. комманду set global)?
2.А в комманде add addressmapping не уверен в адресах:
netsh routing ip nat add addressmapping "Подключение по локальной сети" АДР_i-net_НАЗНАЧ_ПРОВ-ОМ АДР_LAN_клиента_NAT (ПРАВИЛЬНО?)
3.Ком*** set interface какой mode выбрать?
Л-Ю-Ю-ДИ АУ-У...
________
АНЕКДОТ:
В пожарной части мужик подходит к пожарному:
-Ты вчера мальчика спасал?!!!
-Ну?
-Да *** Ну, где его шапочка?
