Коллеги, не могу заставить каталист 3560G делать replace для option82
Если пакет УЖЕ приезжает с опцией то он так и доезжает до DHCP  сервера
Конфигурация такая
Vlan 3003 - "абонентский"
Vlan 3100 - в сторону сервера DHCP, ip unnumbered, включен ip dhcp snopping
Работает как ожидалось все за исключением того что не могу заставить переписывать option 82
Вопрос чисто академический, реального применения нет, но стало интересно и вот в лабе не работает
Так же не работает ip dhcp relay information policy drop - поведение точно такое же как и keep
Я понимаю что свитч старый как гавно мамонта, но все же мучает любопытсво
System image file is "flash:/c3560-ipservicesk9-mz.150-2.SE10/c3560-ipservicesk9-mz.150-2.SE10.bin"
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 52    WS-C3560G-48PS     15.0(2)SE10           C3560-IPSERVICESK9-M
Части конфигурации относящиеся к тесту:
ip dhcp snooping vlan 3003
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
ip dhcp snooping
ip dhcp relay information policy replace
ip dhcp relay information trust-all
interface Loopback110
 ip dhcp relay information policy-action replace
 ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
 ip helper-address 172.31.11.1
"абонентский" интерфейс
interface Vlan3003
 ip dhcp relay information option-insert
 ip unnumbered Loopback110
в сторону dhcp server
interface Vlan3100
 ip dhcp relay information trusted
 ip address 172.31.11.2 255.255.255.0
 ip helper-address 172.31.11.2
А те запросы, что приходят с "неправильными" опциями - они, часом, не юникастом от клиентов прямо до сервера? Все те опции, что от клиентов идут широковещательные - перехватываются кошкой и отправляются куда ей надо, а юникаст она вроде не трогает.
25 минут назад, jffulcrum сказал:
До SE11 проапгрейдиться бы попробовал, вдруг это просто баг.
не нашел такой на известной раздаче =(
Да похоже на баг, попробую с другим свитчем, 3750e  с там же конфигом, отпишу через пару дней
35 минут назад, passer сказал:
Тестовый клиент - линукс, перезагружал и потом руками запускал клиента,  смотрел тспдампом, броадкаст
