Хочу подружить Cisco 2511 с USR total control 16
USR total control 16 работает прекрасно с мультипортовой картой воткнутой в комп, но хочется все сделать через Cisco , т.к. в мультипортовке всего 8 портов, а в USR total control - 16 шт.
Сделал как сказано тут
http://nag.ru/goodies/hak/usrcisco.html
Но не получается :-(
1) Если ставить на DIP USR total control 16 как описано - то модем трубу не берет, а если в точности наоборот- все нормальн :-)
2) Поставил так чтоб модем брал трубу, но после соединения в терминале я не получаю пичего кроме строки коннекта.
Разве не должно быть строки login ?
Пробувал создать ppp соединение - тоже не получилось. windows ругается на то что удаленная система не отвечает.
3) Установил freeradius 1.1.0
Настроил вроде нормально.
Но в логах о модемах ничего не вижу.
Только появляется запись о вхедах на Cisco по telnet
4) Везде написано что в логах должны появляться Alive пакеты. У меня лог пустов.
Кошке сказано слать каждую минуту
Для Radius сказал 60 секунд.
Просвятите меня плиз- где и что делаю не так?
Using 2545 out of 32762 bytes
version 12.0
service config
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
no service password-encryption
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
hostname cisco2511
aaa new-model
aaa authentication login default local-case
aaa authentication login secure group radius local
aaa authentication ppp default group radius
aaa authentication ppp secure if-needed group radius local
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default group radius
aaa accounting delay-start
aaa accounting exec default start-stop group radius
aaa accounting network default start-stop group radius
enable password 123456
username test password 0 123456
clock timezone MSK 3
clock summer-time MSD recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 2:00
ip subnet-zero
no ip routing
no ip domain-lookup
ip domain-name mp16.zk.goldring.ru
ip name-server 192.168.101.250
ip name-server 192.168.101.199
process-max-time 200
interface Loopback0
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.101.88 255.255.255.0
no ip route-cache
no ip mroute-cache
no cdp enable
interface Serial0
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
interface Serial1
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
interface Group-Async1
bandwidth 115200
ip unnumbered Loopback0
encapsulation ppp
ip tcp header-compression passive
dialer in-band
async mode interactive
peer default ip address pool default
ppp authentication pap callin
group-range 1 16
interface Dialer1
encapsulation ppp
dialer-group 1
ppp authentication chap pap secure
ppp multilink
ip local pool default 192.168.101.160 192.168.101.176
ip default-gateway 192.168.101.199
no ip classless
no ip http server
ip radius source-interface Ethernet0
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server engineID local 000000090200005054801122
snmp-server community public RO
snmp-server location cisco2511
snmp-server contact Alexander
radius-server host 192.168.101.199 auth-port 1812 acct-port 1813 key cisco2511
line con 0
exec-timeout 0 0
password 123456
transport input none
line 1 16
autoselect ppp
modem Dialin
line aux 0
line vty 0 4
password 123456
end
bandwidth 115200
encapsulation ppp
group-range 1 16
line 1 16
modem InOut
modem autoconfigure discovery
autoselect ppp
transport input all
speed 115200
flowcontrol hardware
login authentication default
Что-то типа этого.
С аутентификацией попробуйте для начала попроще, например с локальной.
Теперь модем трубу поднимает , в терминал выдает user
т.е. стандартное приглашение самой cisco для входа в нее.
При вводе юзера и пароля попадаем в настройку cisco
Почему ppp не запускается?
Radius этого ничего не видит.
Буду пробовать копать дальше.
Покопался на cisco.com
Попробовал с локальным входом, без radius
Если открывать terminal то после коннекта выдается строчка знаков ( очень похоже на ppp сессию)
Но логин и пароль не проходит
На компе пробовал разные типы авторизации - не помогло
Вот конфиг
cisco2511#show configuration
Using 1579 out of 32762 bytes
version 12.2
service config
hostname cisco2511
username sas1 password 0 123456
ip subnet-zero
no ip routing
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
ip address 192.168.222.88 255.255.255.0
no ip route-cache
no ip mroute-cache
no cdp enable
interface Serial0
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
interface Serial1
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
bandwidth 115200
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
dialer in-band
peer default ip address pool dialup
group-range 1 16
ip local pool dialup 192.168.222.239 192.168.222.254
no ip http server
no ip classless
snmp-server enable traps tty
line con 0
exec-timeout 0 0
password 123456
line 1 16
login local
modem InOut
modem autoconfigure type default
transport input all
autoselect during-login
autoselect ppp
speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 20 0
password 123456
login
end
А что лучше debag смотреть ?
Вот что сам додумался
Mar 1 03:35:33: TTY9: DSR came up
*Mar 1 03:35:33: tty9: Modem: IDLE->(unknown)
*Mar 1 03:35:33: TTY9: EXEC creation
*Mar 1 03:35:33: AAA: parse name=tty9 idb type=10 tty=9
*Mar 1 03:35:33: AAA: name=tty9 flags=0x11 type=4 shelf=0 slot=0 adapter=0 port
=9 channel=0
*Mar 1 03:35:33: AAA/MEMORY: create_user (0x113918) user='NULL' ruser='NULL' ds
0=-1 port='tty9' rem_addr='async' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=1 initial
_task_id='0'
*Mar 1 03:35:33: AAA/AUTHEN/START (104559862): port='tty9' list='' action=LOGIN
service=LOGIN
*Mar 1 03:35:33: AAA/AUTHEN/START (104559862): non console login - defaults to
local database
*Mar 1 03:35:33: AAA/AUTHEN/START (104559862): Method=LOCAL
*Mar 1 03:35:33: AAA/AUTHEN (104559862): status = GETUSER
*Mar 1 03:35:33: TTY9: create timer type 10, 0 seconds
*Mar 1 03:35:33: TTY9: resume timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:35: TTY9: Autoselect(2) sample E0
*Mar 1 03:35:35: TTY9: Autoselect(2) sample E0FC
*Mar 1 03:35:35: TTY9: Autoselect(2) sample E0FCFC
*Mar 1 03:35:35: TTY9: Autoselect(2) sample E0FCFC1C
*Mar 1 03:35:35: TTY9: Autoselect(2) sample FCFC1C1C
*Mar 1 03:35:35: TTY9: pause timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:35: AAA/AUTHEN/CONT (104559862): continue_login (user='(undef)')
*Mar 1 03:35:35: AAA/AUTHEN (104559862): status = GETUSER
*Mar 1 03:35:35: AAA/AUTHEN/CONT (104559862): Method=LOCAL
*Mar 1 03:35:35: AAA/AUTHEN (104559862): status = GETPASS
*Mar 1 03:35:35: TTY9: resume timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:39: TTY9: Autoselect(2) sample [suppressed--line is not echoing]
*Mar 1 03:35:39: TTY9: pause timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN/CONT (104559862): continue_login (user='`||')
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN (104559862): status = GETPASS
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN/CONT (104559862): Method=LOCAL
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN (104559862): User not found
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN (104559862): status = FAIL
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN/ABORT: (104559862) because Unknown.
*Mar 1 03:35:39: AAA/MEMORY: free_user_quiet (0x113918) user='`||' ruser='NULL'
port='tty9' rem_addr='async' authen_type=1 service=1 priv=1
*Mar 1 03:35:39: AAA: parse name=tty9 idb type=10 tty=9
*Mar 1 03:35:39: AAA: name=tty9 flags=0x11 type=4 shelf=0 slot=0 adapter=0 port
=9 channel=0
*Mar 1 03:35:39: AAA/MEMORY: create_user (0x289338) user='NULL' ruser='NULL' ds
_task_id='0'
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN/START (571699162): port='tty9' list='' action=LOGIN
service=LOGIN
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN/START (571699162): non console login - defaults to
local database
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN/START (571699162): Method=LOCAL
*Mar 1 03:35:39: AAA/AUTHEN (571699162): status = GETUSER
*Mar 1 03:35:39: TTY9: resume timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1C1C1CE0
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1C1CE01C
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1CE01C1C
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample E01C1CFC
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1C1CFCFC
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1CFCFCE0
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample FCFCE01C
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample FCE01CE0
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample E01CE0FC
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1CE0FC1C
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample E0FC1CE0
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample FC1CE0FC
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample E0FC1C1C
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample FC1C1CE0
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1C1CE0FC
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1CE0FCFC
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample E0FCFCE0
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample FCFCE0FC
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample FCE0FC1C
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample E0FC1CFC
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample FC1CFC1C
*Mar 1 03:35:43: TTY9: Autoselect(2) sample 1CFC1C1C
*Mar 1 03:35:43: TTY9: pause timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:43: AAA/AUTHEN/CONT (571699162): continue_login (user='(undef)')
*Mar 1 03:35:43: AAA/AUTHEN (571699162): status = GETUSER
*Mar 1 03:35:43: AAA/AUTHEN/CONT (571699162): Method=LOCAL
*Mar 1 03:35:43: AAA/AUTHEN (571699162): status = GETPASS
*Mar 1 03:35:43: TTY9: resume timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:47: TTY9: Autoselect(2) sample [suppressed--line is not echoing]
*Mar 1 03:35:47: TTY9: pause timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN/CONT (571699162): continue_login (user='`||``|`|`||
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN (571699162): status = GETPASS
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN/CONT (571699162): Method=LOCAL
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN (571699162): User not found
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN (571699162): status = FAIL
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN/ABORT: (571699162) because Invalid password.
*Mar 1 03:35:47: AAA/MEMORY: free_user_quiet (0x289338) user='`||``|`|`||`||' r
user='NULL' port='tty9' rem_addr='async' authen_type=1 service=1 priv=1
*Mar 1 03:35:47: AAA: parse name=tty9 idb type=10 tty=9
*Mar 1 03:35:47: AAA: name=tty9 flags=0x11 type=4 shelf=0 slot=0 adapter=0 port
=9 channel=0
*Mar 1 03:35:47: AAA/MEMORY: create_user (0x318378) user='NULL' ruser='NULL' ds
_task_id='0'
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN/START (579981015): port='tty9' list='' action=LOGIN
service=LOGIN
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN/START (579981015): non console login - defaults to
local database
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN/START (579981015): Method=LOCAL
*Mar 1 03:35:47: AAA/AUTHEN (579981015): status = GETUSER
*Mar 1 03:35:47: TTY9: resume timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:51: TTY9: Autoselect(2) sample 1C1C1CE0
*Mar 1 03:35:51: TTY9: Autoselect(2) sample 1C1CE01C
*Mar 1 03:35:51: TTY9: Autoselect(2) sample 1CE01C1C
*Mar 1 03:35:51: TTY9: Autoselect(2) sample E01C1C1C
*Mar 1 03:35:51: TTY9: pause timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:51: AAA/AUTHEN/CONT (579981015): continue_login (user='(undef)')
*Mar 1 03:35:51: AAA/AUTHEN (579981015): status = GETUSER
*Mar 1 03:35:51: AAA/AUTHEN/CONT (579981015): Method=LOCAL
*Mar 1 03:35:51: AAA/AUTHEN (579981015): status = GETPASS
*Mar 1 03:35:51: TTY9: resume timer type 10 (OK)
*Mar 1 03:35:55: TTY9: Autoselect(2) sample [suppressed--line
ЗЫ. Добейтесь сначала устойчивой работы с модемом через reverse-telnet.
Подсказка на всякий случай - reverse-telnet - это когда вы заходите телнетом на ip циски и порт 2000+N_линии (то есть 2001, 2002, 2003..) и т.д. и попадаете на модем (на команду AT должен ответить OK). Как вякнет - копйте дальше.
Номер линии можно узнать в sh line
Если не надо приглашения username и прочее, лучше в group-async сразу написать async-mode dedicate.
И зайти на каждый порт telnet cisco 2001 по 2016 чтоб согласовать скорости порта на модеме.
На этих модемах автоопределение скорости было, и они иногда сбивались. atz набрать и достаточно.
Вроде получилось
Надо было прописать тип модема :-)
Вот конфиг.
version 12.2
service config
hostname cisco2511
aaa new-model
aaa authentication ppp default if-needed local
aaa authorization network default local
username sas2 password 0 123456
no ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 192.168.222.2 255.255.255.0
interface Ethernet0
no ip mroute-cache
no cdp enable
interface Serial0
no ip address
no ip mroute-cache
shutdown
interface Serial1
no ip address
no ip mroute-cache
shutdown
bandwidth 115200
encapsulation ppp
dialer in-band
ppp authentication pap chap ms-chap
group-range 1 16
router rip
version 2
network 192.168.222.0
no auto-summary
ip default-gateway 192.168.222.1
no ip http server
no ip classless
line con 0
exec-timeout 0 0
password 123456
line 1 16
exec-timeout 0 0
modem InOut
modem autoconfigure type usr_courier
transport input all
autoselect ppp
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
password 123456
end
Но теперь замечен такой глюк. Модем сбрасывается в среднем (ровно) через 2 минуты.
Где копать?
В конфиге никаких таймаутов невижу.
