Всем привет форумчане, не могли бы подсказать какие SFP модули поддерживает данный коммутатор.
+- под такие характеристики:
  • Соответствие FSAN Class B+
  • Максимальная дальность - 10 км
  • Передатчик: 1310 nm
    • Data Rate: 1244 Mb/s
    • Avarage Launch Power: +0,5..+5 dBm
    • Spectral Line Width: -20 dB 1 nm
  • Приемник: 1490 nm
    • Data Rate: 2488 Mb/s
    • Receiver Sensitivity: -28 dBm with BER better than or equal to 1.0x10-10
    • Receiver Optical Overload: -8 dBm
P.S хочу построить домашнюю сеть на данном коммутаторе, хочу убрать TURBOGEPON ONT NTE-2 (B+). А роутер оставить как раздачик wifi.
В 27.11.2022 в 21:30, Andrei сказал:
и заменить его на DLink-3028 с sfp? Ничего не выйдет.
Уже понял, вот как завести eltex на раздачу интернета. У меня идёт eltex -> роутер -> выход в интернет. А как сделать eltex -> выход в интернет, сижу думаю.
Что такое eltex? Вам надо подобрать роутер, умеющий понимать ONU в форм-факторе sfp. Вроде такое умеют микротики, но надо будет где-то покупать такой sfp-модуль, причем он обязательно должен быть совместим с OLT на стороне оператора. Для начала поговорите об этом с оператором. Рискну предположить, что у вас оператором Ростелеком. Если да, то тогда скорее всего ничего не выйдет. Не любят они такого.
В 27.11.2022 в 23:47, OrexVacation сказал:
вот эту штуку
sfp-модуль обязательно должен быть совместим с OLT на стороне оператора. Для начала поговорите об этом с оператором. В сетях GPON большие проблемы с совместимостью оборудования разных производителей. К тому же оператор может банально не захотеть прописывать на своей OLT железку стороннего производителя. А может и вовсе не иметь такой возможности.
В 27.11.2022 в 21:46, Andrei сказал:
У меня Интеркон.
Пойдёт ли вот этот микротик MikroTik routerboard 260GS?
Я все советы дал. Без этого бесполезно перебирать варианты оборудования "а это подойдет? а это?"
В 27.11.2022 в 23:52, OrexVacation сказал:
Судя по типам sfp-модулей, которые рекомендует использовать производитель, не подойдет.
Вы бы лучше обрисовали задачу. Что хочется получить, от чего избавиться и  по какой причине.
В 27.11.2022 в 19:45, OrexVacation сказал:
Вам придется искать модуль на базе чипа broadcom (teknovus), другие не подойдут.
Либо онушку с поддержкой "Turbo 2.5G EPON" - но опять же, это скорее всего только вышеупомянутые два.
С этлексом сразу забыть про это.
1. Хрен найдется такой сфп
2. Хрен оператор что будет менять ради одного клиента
В 29.11.2022 в 14:21, vurd сказал:
Вроде exot systems заявляли поддержку NTE*, но у меня нет epon оборудования, так что не проверял.
Там менять и ничего не надо обычно: клиент сам меняет серийник у модуля на серийник ONU и снимает тег с трафика. На 4pda очень большая тема есть по заменам onu на sfp, можно там поискать.
В 29.11.2022 в 11:44, [anp/hsw] сказал:
1.Это универсальный SFP он работает с GEPON Cdata и BDCOM, а также с GPON OLT Eltex, ZTE и Huawei.
2. Ну вот конкретно в gepon-е элтекса онушки конфигурятся дюже по разному в зависимости от ее типа
В 02.12.2022 в 11:59, vurd сказал:
Это другой стандарт, обычный EPON. У NTE* стандарт 2.5G EPON, именно по этому к нему не подходит большинство выпускаемых в китае ONU.
Как правило тип ONU не важен, т.к. sfp модуль вы все равно конфигурируете с локальной стороны, какой бы профиль ONU ни был на OLT.
3 минуты назад, [anp/hsw] сказал:
Я отвечаю на ваше "заявлял поддержку нте" цитатой из описания продукта. Нет, не заявлял. NTE это некий турбо гепон совместимый только с собой.
В 02.12.2022 в 12:08, vurd сказал:
Согласен, сейчас вижу, что в описании поддержку NTE убрали. Точно помню, что как минимум у нескольких продавцов такое описание раньше было. Возможно по их незнанию.
