Вобщем то есть два хаба соединенных между собой, постоянно идут зависания, облазил весь форум, что посоветутете, поставить может нормальные дорогие блоки питания, или это плохие хабы ?
Да свичи это вовсе не такие плохие.. зависание, скорее всего, происходит из-за "проседания" напряжения.. так что питать их либо через хороший стабилизирующий УПС, либо подавать напряжение повыше... Сам свич максимально выносит 35 вольт, мы подаем 20 с учетом того, что при удаленном питании будут затухания, да и еще и падение напряжения в сети, в итоге в худшем случае свич получает свои 7,5 вольт и работает нормально..
Запитай от 12 вольт компютерного блока питания ...
Лучше взять старый АТ а не новый АТХ
Кстати в блока питаня есть сигнал PG (power good)
Этот провод можно зацепить на резет свича - тогда при проседаниях питания на нем будет генероваться РЕСЕТ для свича.
