После продолжительных изысканий и обращений пользователей выявили следующую проблему:
В ОС Windows (7/10) при подключении через гигабитный линк по PPPoE (напрямую или через роутер не важно, главное заниженный MTU) наблюдается значительное снижение производительности TCP UPLOAD (порядка 30 Мбит/с) при взаимодействии с хостами RTT до которых более 50 мс. С хостами, которые по близости - отбивает свой гигабит без проблем.
Более интересно то, что стоит на этом же компьютере переключить линк в режим 100 Мбит/с - отправляет 90+ Мбит/с.
А еще более интересно что, при подключении по IPoE (MTU 1500) проблема ликвидируется.
На этом же подключении PPPoE всякие андроиды/линуксы проблем не наблюдают.
Пробовали тюнить TCP через SG TCP Optimizer, но каких-то значительных успехов достичь не удалось.
Подскажите пожалуйста что можно еще подкрутить, в какую сторону посмотреть.
Была проблема чем-то схожая с вашей - так же , гигабитные линки, низкий upload, pppoe. Долго не ковыряли, но помогло включение flow control на портах доступа.
Попробуйте, чем черт не шутит.
В самой по себе Windows есть проблема, что обработка PPPOE однопоточная, и вы ограничены скоростью одного ядра - How can windows 10 get maximum PPPoE performance-10G (microsoft.com) . Это, кстати, и в Linux была проблема такая. С этим хорошо коррелирует то, что на 100 Мбит/с вы выжимаете почти полную скорость. Что касается использования роутера - то там тоже можете упираться уже в одно ядро роутера, у Mikrotik, UBNT и, кажется, всех роутеров на Broadcom именно так и есть.
@jffulcrum Так прикол в том, что даже если pppoe поднят на роутере, ситуация не меняется. То что роутер справляется, тут сомнений нет, с других устройств все работает отлично. И это не единичный Windows клиент, тестировали разные, в разных участках сети.
Edited by alexmern
В 22.11.2022 в 14:36, alexmern сказал:
tcpwindow ? на 30 мегабит при 50мс окно надо ~180к + оверхед на заголовки при более мелких пакетах, + затык в начале на need to fragment и перепосылка (в случае если рутер по середине с меньшим МТУ)
  • 4 weeks later...
Результаты дальнейших изысканий: на OS Windows 11 данная проблема отсутствует.
На том же железе, через тот же роутер.
Куда еще копать пока без вариантов. Всякие TCP autotuning и другие параметры netsh крутили - не помогает.
Сравнили настройки 10 и 11 через SG Optimizer - всё одинаково. Видимо что-то поменялось в ядре, вопрос - что?
Шейпера на исходящий вообще нет.
Пишите в МС, какой смысл такое тут спрашивать?
Сетевуха случаем не реалтек встроенная? С ними была проблема в 10ке , причем даже на голом eth и на некоторых чипах - у меня вылечилось замена встроенной на другую (в одном случае realtek но чип другой , в другом intel. проблема ушла). Родные дрова от реалтека и прочие манипуляции не помогали. Причем проблема только в винде , с liveusb linux все отлично работает
Edited by alex_001
