Собираюсь средствами материнки сделать raid0. Как я понимаю, в большинстве случаев можно и на ата и на сата такое сделать. Но по поводу сата говрят, что оно и не очень так лучше (раниие модели - так вообще разве что для виду тонкого кабеля были). А дороже.
Машинка - типа файлового сервера. Пока под виндой будет. Расти не предполагается.
Ты уверен что говоришь именно про raid-0?
Если да, то жди юморных камментов. Без обид, но твой пост прям дает повод на это.
А вообще я понимаю так - в твоем случае делай на чем проще, если ATA НАМНОГО! дешевле чем SATA, то тогда на нем и наоборот.
P.S. Хоть бы определил чего надо добиться в итоге, или задачу поставил. А то задал вопрос из сферы угадай мелодию, а мишка то хромой на ухо...
Да, райд-0 ради скорости. Или я чего не понимаю?
САТА дороже где-то на 12%. (и не понятно почему - лично мне широкие кабеля не мешают, а новые разъемы - так вообще не нравятся)
Кроме того, говорят, что с сата не все гладко в работе...
То, с чем мне приходилось иметь дело - не слишком радовало. Не то что прироста скорости не было ощутимого, но были проблемы, например, с определением винта при холодном старте. Проблема решилась, но осадок-то остался...
Просто пока у меня сложилось впечатление, что оно сырое. Хотя во всяких статьях-обзорах и рассказывают: "берите сата - не прогадаете".
Может кто ответит, что, мол, я вот на такой-то матери слепил райд0 на таких-то винтах и все пашет, аж проц захлебывается? :)
софтовое оно все современное, практически все райдовые контроллеры, что на мамах, что отдельные - в пределах 200 баксов по цене, с аппаратной поддержкой райд разных уровней за такие деньги не найти, и работать оно все софтовое тоже работает, например софтовый райд 1 на FreeBSD 5,4 (чип ICH5, RAM 512 CPU IP4 1800 мама Gigabyte, два сериал-аташных винта по 80Гб Барракуды какие-то) на нем собран FTP небольшой, сетевая карта интел гигабитная одновременных сессий - 50 дает загрузку проца от 40 до 45%, ОС дополнительно не настраивалась, думаю что в таких же условиях под Win загрузка будет поболее - процентов на 20 - если это все можно считать тестом -пожалуйста считайте, имхо это субъективно все
Blackmore - прав ...
Как вариант использовать не дорогой контроллер ... я бы порекомендовал 2410SA , а так уж лучше использовать софтовый рейд , тем паче за не большую цену можно собрать не плохой мини сервачокс...
Спасибо за конкретные ответы!
Вобщем хочется сэкономить - дело не коммерческое.
А на ата дисках такое кто-то делал?
NASlite делал.
Ящик с БП 400Вт, три PATA Хитача по 250 (4 побоялся, вдруг просадят), мамка-камень-проц из старых добрых, сетевуха и флоп с NASlite-SMB.
Загрузился с флопа, прописал сетку, форматнул винты и больше не лазил. Иногда захожу на веб-морду или в Info -- SMART посмотреть, температурку или логи. Работает...
Но у вас, наверно, не райд-масив а просто набор дисков с самбой?
Хочется именно райд0 ради скорости.
А не подскажет ли многоуважаемый джинн, зачем на RAID0 вообще какой-то аппаратный контроллер? Нагрузка на процессор от программного RAID0 стремится к нулю, ибо считать там нечего абсолютно. Имхо, стоит смотреть в сторону установки нескольких действительно независимых ATA/SATA контроллеров - на разные экземпляры шины PCI в пределах одной мамы...
Никогда в таковом дешевом raid не будет "скорости". Я бы ещё понял, если для надежности зеркало...
А что вы имеете ввиду под скоростью в кавычках? Вот у меня такой "дешёвый райд" и скорость в наличии, без кавычек. Да, не двукратная, но по тестам 30-40% прироста выдаёт.
Dmitry V. Davidov,
На PATA или SATA?
ingr,
На SATA оптимальнее 0 рейд поднимать. Если расти не планируеться, то в принципе и под виндой будет ворочаться. Главное чтобы на матери SATA контроллер висел на высокоскоростной шине, а не на PCI.
Хотя с другой стороны возникает вопрос на какой скорости компьютер будет подключен к локальной сети. Если по 100Мбит, то нагрузка на него будет небольшая, а вот если 1Гбит, то уже стоит задуматься.
На САТА, но пробовал до этого и PATA на аналогичном глупом контроллере. Примерно такой же прирост скорости.
А вообще, тут как с роутерами :) Решают на мегабиты, а количество обращений к диску.
Если сетка не гигабит (у NASlite есть его поддержка), то именно сетка IMHO будет узким местом (а то и машина клиента). Подозреваю, Винда в качестве ОС тоже может выжрать часть ресурсов.
И зачем тогда RAID-0? Ведь чисто статистически, если закачка пойдет с РАЗНЫХ винтов, скорость распараллелится не хуже RAID-а, но без гимора с его поддержанием и меньшей надежностью -- JBOD (последовательность дисков) не теряет СРАЗУ ВСЕ файлы из-за вылета одного из винтов, в отличие от RAID-0. В NASlite и того проще, на винтах ВООБЩЕ системы НЕТ, меняй как хочешь без вопросов... То есть для целей АРХИВА -- самое оно :)
Другое дело, если вам надо РАБОЧУЮ дисковую систему -- для запуска программ, шуршания СУБД, бухгалтерии или чего-то подобного... Тут конечно скорость не помешает, а где-то даже зеркало или RAID-5, но на дискетке такого не встречал. Спецдевайсы NAS на 4 гнезда начинаются БЕЗ ВИНТОВ от $1500.
Я тут нарыл статейку за 2000 год. Так человек пишет об нормальном удвоении на иде райд0. Вот только с четырмя винтами учетверения не получилось. Может с сата все-таки что-то не так, если они в райде дают только 30-40% прироста?
Ansy,
Необходима не только файлопомойка...
Если смотреть по тестам, то получается почти двукратное увеличение трансфера. Но это тесты, а в реальности получается гораздо меньше. У сказёвых дисков есть понятие "устойчивый трансфер", это гораздо ближе к реальной жизни. А бытовые SATA и PATA при своих RPM легко проседают под нагрузкой.
Если с винтами надо напряженно работать (поиск-чтение-запись вразброс под большой нагрузкой с высокой скоростью), то IMHO лучше сразу SCSI, можно и не RAID... или хотя бы для самой критичной части файлов SCSI, а для хранения архивов остаются еще IDE-каналы на мамке.
Конечно, у некоторых SATA-винтов заявлено NCQ, и еще у некоторых отдельных (PCI, не встроенных) SATA-контроллеров (которые часто медленнее и глючнее soft-RAID) заявлено оно же... однако что-то пока не наблюдаю восторженных обзоров, как это все чудесно реально летает :( То ли проблемы с совместимостью одного с другим, то ли всего вместе с софтом... помните, на переходе с 486-х в Пеньки сколько было шуму по DMA-режимам в IDE? Подождем-с...
Кста, в одном местном сервис-центре намекнули не брать SATA-винты, вроде случаются глюки из-за подгорания новых контактов питания. Или надо брать винты с двойным питанием (старый добрый 4-х контактный разъем).
Ansy,
Питальники надо брать хорошие, там соответсвенно будут разъемы нормальные и ничего подгорать не будет.
