Кто-нибудь ставил точку(предназначеную для внутренних помещений)
на свежий воздух (на постоянку) , и зимой и летом ? Внешняя в нашей местности не по карману.
У кого есть опыт поделитесь!
Мы все живём в разных 5-ти этажках. Растояние от 200 до 700 метров. По крышам полазили
, все наши крыши в прямой видимости .Нашли лучший вариант, в центре ,
но в квартире не поставить , слишком долеко до крыши - метров 25. Чтобы не возится с разьёмами и не искать хороший
коаксиал , решили поставить роутер(DI-764) на крыше . Подвести +5Вольт(по расчётам 1.5 квадрата медь) , два кабеля (для LAN и
WAN(ADSL модем ( в будуюшем ))
Всё готово. Упаковали герметично ,но страшно гробить , вдруг Роутер не выдержит минусовых температур .
У внешних DLink'овских стоит подогрев . Свою конструкцию пробовал на лоджии(-15C), работает нормально.
Роутер греется по чёрному , и похоже ему при -15 тепла хватает, но как при -30 или -45? А так-же
неизвестно как поведёт себя летом в этом герметичном корпусе ,при + 20 или +30 .
Эх, искал и не нашел фотку. Одни кренделя пару лет назад обмотали какой то Длинк скотчем и поставили на открытом балконе. Висит там до сих пор, работает или нет я незнаю, но видать если стоит то работает. Морозы у нас бывают -10-15 холоднее пока стоит не было ещё, зато жара +36 в тени запросто.
По поводу морозостойкости могут поделиться наблюдениями: самая морозоустойчивая точка ZCOM XI-1250 выдерживает -30 на мачте в железном ящике, может и больше но просто у нас больше не было, 700 длинк градусов до -15 тоже нормально, 900+ при небольшом минусе уже начинает глючить не по детски тоже касается и овислинка
у нас точки длинк2100 вместе со свичами Компекс2208 и 2216 стоят на крыше в железном ящике без утепления. Морозы щас ночью до -37. Ни одного зависания небыло.
Два 900+ на растоянии 4 км через железку и Лэп Стоят один на крыше дома в пласмассовом гермитичном яшике вместе с бп, второй на 10 метровой вышке в самопальном ящике из оркстекла. Работают уже 2 года!! недавние морозы пережили положительно, ответив снижением времени отклика на 5-7 мс.
Щас стоят в железных ящиках Длинки 2000АР+ и Планеты 4000, скорость упала у обоих.
Температура в Севастополе -20 с ветром.
Для дешевого обогрева можно включить маломощную лампочку внутри ящика, а для лета необходимо иметь отверстия под ящиком, и естественно надо не забыть выключить лампочку. А вообще обогревать легче чем понижать температуру внутри ящика.
"Для дешевого обогрева можно включить маломощную лампочку внутри ящика" - не всегда помогает, включали лампу 60 ватт для обогрева небольшого ящика из пластика, помогла но незначительно, попустило только после перестановки точки в помещение, точка овислинк
Планеты 4000 на чердаках работают без проблем и с той же скоростью, что и летом, температура до -30, одна из них включается вечером на "холодную", тоже без проблем.
Нашел таки фотку.
У нас рекордные морозы, неделю было за -30, и ночами даже -42!
Радиоклиенты KarlNet KN-50 в металлических герметичных коробках RITTAL на мачтах рядом с антеннами, питание PoE штатное 48 вольт, обогрев только тем, что сами выделяют (всего 4 ватта). Заявленный температурный диапазон девайсов -30+85С. На плате есть вывод 5 вольт для вентилятора или нагревателя, в софте есть настройки для их включения в нужном диапазоне температур -- но мы эти фичи не юзаем.
Все точки мониторятся через Web-интерфейс, и на плате есть датчик температуры. Специально наблюдал -- ниже -27 не показывало, но подозреваю, что это предел самого датчика -- по опыту на плате видна разница, подогрев внутри ящика на 10-12 градусов от наружной температуры. А мож и не врет, так и было...
В общем, спасибо конструкторам и производителям! Сеть работала абсолютно без сбоев и гимора, причем уже не первый год. Она просто РАБОТАЕТ. Стабильно. Чего и всем желаю :)
P.S. А вот спутниковый конвертор С-диапазона (Eurostar ECS-870 кажется) замерз, собака... после -30 сыплет картинку и дохнет. Укутывания не хватило, спасает нагреватель из дефорсированного диодом паяльника -- минут 5 греешь, полчаса кино, потом по кругу.
Ха!
Есть опыт!
Два ASUS WL-500g (такие, на блюдца похожи). засунуты в пластмассовые коробки (3 литровые, в куче хозяйственных магазинах продаются, чтобы влага не попадала) и потом вместе с коробкой - в железный ящик (чтоб не спёрли).
Одна точка стоит в коробке вместе с блоком питания (пришлось помучаться, но запихали), у второй точки - блок питания в другой коробочке стоит.
В каждой короке есть по три дырки - LAN, power, antenna.
Антенны стоят - банки aka Cantenni. От антенны до Асуса - по полтора метра кабеля. Самое главное - хорошо заизолировать коннектор на антенне, чтобы влага не попадала.
Работатет с весны прошлого года. Пережила спокойно лето (темпераура до 30 градусов), осень (было дождливо) и нынешние страшные морозы (до -30 градусов). Из глюков тока полупропадавшие пинги, пропавшие после того, как были как следует замотаны контакты на антеннах. (Сначала поленился, простую изоленту намотал. Сейчас - самовулканизирующаяся лента + сверху сантехническая, водонепроницаемая.)
Да, расстояние - метров 300. Скорость - около 20 мегабит даёт.
Да, ещё трабл - питание - 220 в ящике. Не хотелось так делать, пришлось, т.к. блоки питания импульсные и на самих точках никакой судя по всему защиты нет. (Когда тока точки привезли - одна сгорела. Хотя я всего-то выдернул коннектор питания при подключённом блоке питания. :( )
У нас стоит 2,5 года OvisLink в железном ящике, оклееном внутри пенопластом. Морозы, как показывает практика, не помеха.
При -35 в этом году никаких отклонений не было замечено. Никаих ПЭВок, лампочек в ящике не было. При -18 снаружи корпус АП в ящике достаточно теплый.
Помеха - высокая температура. Летом - вешалка. Ящик герметичен, нагревается до одури, АП начинает глючить. Дырки в нем сверлить страшно - по утрам роса, да и во время дождей влажность высокая. В этом году сделаю на ящик еще один деревянный ящик, как у метеорологов - с жалюзями, дабы была вентиляция и избежать попадания прямых солнечных лучей на ящик.
У нас ни ящиков, ни фига... Картина на самом деле ржачная. К пятиметровой мачте прикручен обыкновенным скотчем пакет с коробком от АТ блока питания, в нём лежит D-Link DWL-2100AP тоже с бп :)... Весит там так уже всю зиму, ни разу ни вис, не глючил, никаких подлянок не выдавал. Морозы ночью за -30 переваливали. Так что думайте сами.
висит около 8 месяцев длинк 2000
http://keli.k-net.ru/pics/germowifi.jpg - окончательный внешний вид в работе
http://keli.k-net.ru/pics/germo_dlink.jpg - это в начале сборки
проблем не имеем с ней
проблемы создают больше почему то точки в помещениях, виснут иногда
  • 2 weeks later...
Роутер успешно установлен на 5 метровую мачту 5 этажного дома . Работает уже неделю . Благополучно пережил 30 градусные морозы .
Кабеля (питание(5вольт) и UTP) на морозе не получилось растянуть по хорошему , позтому решили оставить до тепла . Весной займёмся . А пока на расстоянии 600-800 м (прямая видимость + немного деревьев) есть D-Link(DWL520+) тестируем антенны и кабеля. Через пару недель будут готовы фотки . Как появятся выложу здесь :)))))) !
"проблем не имеем с ней
проблемы создают больше почему то точки в помещениях, виснут иногда"
А как дела с птичками обстоят? Походу голуби перестали летать, чтобы отправить почту, теперь им помогает азбука Морза плюс немного какашек на антену для передачи сигнала :)))
с птичками дел не имею :)
да, кекают немного, но попадают только на кронштейн излучателя
надо почистить пойти
хотя в общем то скоро избавимся от последних двух радиолинков - оптика все ж поприятней :)
