Добрый день!
Нахожусь в поиске дистрибутива для softroutera но ничего годного не нахожу.
Хочу попробовать на FreeBSD 13.1 развернуть бордер на базе FRR (но он из портов не ставится, а в пакетах его нет)
FRR потому что есть с ним опыт большой, он стоит у нас на СКАТАх
из особенностей:
надо вынести форвард трафика в отдельный врф что бы оно не контактировало с management интерфейсом
NAT не нужен
VLANs - да
NETFLOW - нет
VRRP - да
PPPoE и прочего PPPoX нет
Нужен тупо роутинг и бгп фулвью на десяток сессий в врф
Железо:
HP DL380-G10
1хIntel Xeon Gold 6142 2.60GHz
32GB RAM
Intel X520-DA2
Трафика будет 10 гигабит
Есть тут ктонить кто может помочь развернуть на последней фряхе FRR+vrf за денежку?
Важным моментом - хочу посмотреть как будут делать, что бы понять что я делал не так.
Был вроде и в портах и в пакетах:
/usr/ports/net/frr7/
/usr/ports/net/frr8/
# pkg search frr
frr7-7.5.1_4                   IP routing protocol suite including BGP, IS-IS, OSPF and RIP
frr7-pythontools-7.5.1_4       Provide configuration reload functionality for FRR
frr8-8.3.1_1                   IP routing protocol suite including BGP, IS-IS, OSPF and RIP
frr8-pythontools-8.3.1_1       Provide configuration reload functionality for FRR
Или как вариант попробуйте OpenBGPd
Да он есть в портах, просто не ставится
там зависимости FRR не собираются какая то нинзя и jlbson-c
по пакетам посмотрю искал по слову фрр не находил что то, перепроверю
PS: в пакетах не последняя версия, в портах версия 8.4 а в пакетах 8.3 (
Я уже несколько дней бьюсь и нихера
В 16.11.2022 в 16:33, catalist сказал:
Оно то оно тока у них нормального инсталятора нет, мы не осилили его
 Осилить нормальную работу из портов у меня закончилось с версии 11. Далее, я устарел и устал бороться с зависимостями, поэтому перешел на установку из пакагджей. Депенденсы утомляют даже при свежей установке из обновленных портов :(, если ставишь многое чего необходимое. В пакаджах точно не беспокоишься, чего у тебя не той версии-сборки....
В 16.11.2022 в 10:35, catalist сказал:
Какие ошибки то?
Порты точно свежие? Как обновляли дерево портов?
В 16.11.2022 в 11:42, YuryD сказал:
Осилить работу под сервер - обычно вообще ничего не требуется.
Вот с дексктопом периодически что то вылезает, потому что портов 700+ требуется.
порты через портснап обновлял
вот одна из ошибок:
ninja: error: manifest 'build.ninja' still dirty after 100 tries, perhaps system time is not set
ЗЫ: время нормальное на сервере было
В 17.11.2022 в 12:00, catalist сказал:
https://github.com/ninja-build/ninja/issues/1599
Не специфично для фри.
Было или показалось что было?
Смотрим сюда:
sysctl kern.eventtimer.choice
потом выставляем в kern.eventtimer.timer=HPET, если его нет - ищем в биосе и включаем.
Потом смотрим: sysctl kern.timecounter.choice
Выставляем kern.timecounter.hardware TSC-low или HPET или ACPI-fast
Ещё можно попробовать остановить сервис синхронизации времени, скорее всего ntpd у вас.
Втыкаем x710 под рост. FreeBSD заменяем на Debian, FRR на BIRD.
Берем второй сервер, повторяем.
Готово, забываем навсегда.
В 18.11.2022 в 00:44, Ivan_83 сказал:
Смотрим сюда:
я видел эту ссылку
время нормальное потому что оно апдейтится при каждом включении и я глазами еще проверил
В 18.11.2022 в 11:13, vurd сказал:
чем бирд лучше фрр?
с фрр просто есть опыт, с бирдом нет
В 18.11.2022 в 09:53, catalist сказал:
чем бирд лучше фрр?
Видел график, где на одном и том же железе после замены фрр на бирд загрузка цпу падала ну если не в два, то в полтора раза так точно. Но будет больно, с бирдом надо разбираться.
В 21.11.2022 в 09:27, vurd сказал:
я не понимаю, чему там падать, если оно вообще проц не кушает ) ну в смысле - неужели другой софт написан более жруче?
вот стоит бордер с тремя фулл-вью (честными, по 900к маршрутов), скушанное бёрдом процессорное время - 1 час 40 минут за 80 суток аптайма. процесс snmpd и то больше отъел.
ушел с фри на линукс, убедившись в непереносимости фрёй ддосов с высоким pps. там, где фря становится колом и вообще не реагирует на внешние раздражители, линукс, дропая 80% пакетов, вполне жив и отзывчив.
В 21.11.2022 в 11:33, nixx сказал:
Подозреваю
hw.intr_storm_threshold=0        # Number of consecutive interrupts before storm protection is enabled
надо было сделать.
Дефолтное значение скорее всего для того чтобы хотя бы локально можно было работать в случае чего.
Плюс современные адаптеры умеют тюнится чтобы снижать рейт прерываний.
В 22.11.2022 в 04:00, Ivan_83 сказал:
Подозреваю
надо было сделать.
не пробовал. но именно локально оно и уходило в себя. top на экране зависал, на клавиатуру никакой реакции, все ядра в полке, пока не снимал трафик с сетевухи.
ну и гугл говорит, что при превышении этого значения должны быть сообщения типа "interrupt storm detected on..." - ничего подобного не было.
сетевухи были 82599 и connectx-4, сама фря - 10я, как чистая, так и с патчами от разработчика упомянутого здесь "BSD Router Project".
я тогда дошел до 7,5 Mpps без дропов, дальше дропы, дальше ну где-то на 10 Mpps - висяк. линукс же, даже при вливании в него по максимуму 14 Mpps, оставался вполне пинабельным с консоли, хоть и хреново роутящим )
В 21.11.2022 в 14:33, nixx сказал:
Я проверил. Перевел свои "брасы" на bird сегодня.
Да. Как и ожидалось, CPU без изменений :)
@catalist Ну значит специалист по бирду не нужен, можно остановиться на frr, это будет проще и быстрей.
Блин, дописали еще и VRRP что-ли. Работают там походу. Раньше keepalived решал вопросик.
В 22.11.2022 в 17:50, nixx сказал:
Зависит от кучи других настроек и железа тоже.
После 10 было много всего запилено.
Фаеры могли много жрать.
В 23.11.2022 в 00:09, ne-vlezay80 сказал:
а как без netflow отчитываться в РКН?
а что ркн просит нетфлоу?
у нас есть скат, он же сорм.
Кстати вопрос в догонку, скажите где лучше фильтр поднять простенький (фильтровать кое какие порты и серые сети) на этом софт бордере (и какой выбрать?) или на коммутаторе к которому подключен бордер (у нас нексус)?
В 23.11.2022 в 14:13, catalist сказал:
На linux через nftables.
В 18.11.2022 в 08:13, vurd сказал:
Почему bird? Frr хорош конфигами удобными
