Guest DeMoNiXXX
Народ, какое максимальное растояние для сети с кабелем 5е (какова максимальная длинна кабеля между пк)?
Иногда и на 305 метров на 10 мегабит работает, но это только очень иногда. НЕрекомендуется делать больше 120-140 метров.
есть стандарт - 100 метров.
все что выше - в каждом случае будет себя вести по-своему.
и расчитывать на чужие цифры просто нельзя.
Guest DeMoNiXXX
Каким оброзом можно увеличить это растояние?
Примерно посередине кабеля можно поставить какой либо девайс, будь то хаб, усилитель либо повторитель...
Длинна участка примерно 350- 370 метров- чем можно усилить сигнал, какой девайс посоветуете?
если оптика не устраивает, то
или кабель с более толстыми жилами - типа П296, или какие-нить устройства, работающие на такие растояния. VDSL например
DeMoNiXXX,
Тут народ дал советов, к которым невозможно не присоединиться. Промежуточный девайс - зло.
Единственный случай, когда на это можно идти, это когда ситуация аварийная.
Магазины закрыты, VDSL не купишь
Любой подвернувшийся под руку свитч. На три дня.
Реально работает внешней утп5 по канализации, правда 10М но зато порядка 470. Но были проблемы с покупкой такого куска (стд. бухта=305м.) покупали у ОдессКабеля бухту на 1000м. Все ок уже без малого три года.
Правдв пары спарены - т.е синяя + зеленая, оранжевая + коричневая.
нормально на подвесах не пашет.
Полностью согласен!!! Перепробовали несколько железяк, ни одна нормально не работала (((
У меня на 5е - 1000М работает на 90 метров!!! Больше не пробовал...
Бери кабель 7 или 8 категории, работать будет... правда обойдётся в цену оптики!
Iron_Ko,
Конечно, на 100 Мб гигабит не поднять. ;-)
... поцелуй дрова в живот (С) Красная плесень
Сейчас такие свитчики есть что и 50м не пробъёт на 5е. А вы тут разошлись...
Паралелить витую пару - просто скручиваеш каждую пару
бо+о
бз+з
бк+к
бс+с
тут главное правильно после того как скрутил разделить скрученные провода на пары
береш разводиш пары в стороны крестиком и смотриш какие пары идут по диагонали
(так-же как в П296)
вот например у меня под руками кусок витой пары -
оранжевая-коричневая одна пара
синяя-зеленая вторая пара
вот к этим проводам прикручиваеш хвостик с разьемом
медь на такое растояние при 100 без повторителя не пойдет, в качестве повторителя свич или хаб, остается оптика и тогда на гигабит
планеты, стоят на кусках под километр, на 15/17М.. нормально.
два куска примерно 1200 метров воздухом, один - около 500 метров под землей ( это все п296 ), еще один на огрызках кабелей метров по 50 под землей, но скорость ниже, еще есть несколько штук по телефонным линиям.
Многое еще зависит от качества кабеля. Мы делали СКС на продукции PCnet (Taiwan), после тестирования показал себя с самой лучше стороны.
Потом стали на нем делать пассивные кабельные сети в домах, линки по 120-130м были - проблем с потерями пакетов или с падением скорости замечено не было. Запас по электр. характеристикам у него достаточно приличный оказался.
а мне казалось на гигабит стандарт 94 метра или все-таки 100 метров
НУ качество кабеля тожеоказывает свое влияние.
Нам вот привезли AWG26 вместо 24. На корбке написано 5е, 350 мгц. Но дальние линки на нем я городит не буду. Он вполовину тоньше 24.
