sergin Posted January 20, 2006 Posted January 20, 2006 подскажите как подсоеденить вн.антену к dwl-g650+ и на сколько можно увеличить дальность приёма Вставить ник Quote
ingr Posted January 20, 2006 Posted January 20, 2006 Если нет никаких пробочек во внешней части карты или просто голого разъема - то подключить только разобрав и припаяв кабель в соответствующее место. Куда именно - вопрос... Дальность при использовании внешних антенн можно поднять в разы. На сколько именно может зависеть и от "прошивки" карточки(могут быть софтовые ограниченияглюки). Вставить ник Quote
Shephard Posted January 20, 2006 Posted January 20, 2006 sergin, насколько мне известно сия карта не имеет внешних раземов для подключения внешних антенн. Разберите и посмотрите внутри. Возможно наличие СМД разъема на плате, если нет - перерезайте дорожку, идущую к полосоковой антенне(та, что на плате вытравлена), и в месте перереза паяйте коаксиальный кабель, и наружу выводите. Вставить ник Quote
lamer Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 С этой карточкой не всё так просто: СМД разъём есть - он сидит на одном из 2х антенн, которые идут от антенного коммутатора и простое подсоединение антенны ничего не даст, т.к. нужно чтобы и проц включил эту антенну ), я так понимаю замыканием этой антенны по постоянному току на землю. Вставить ник Quote
