binary animal Posted January 20, 2006 Posted January 20, 2006 Внимательно изучил FAQ, после чего попытался нарисовать более-менее реальную схему сети для 20-30 клиентов раскиданых на площади в 10-12 км2, большая просьба прокомментируйте - где что нереально, может я какие еще устройства забыл, возможен ли такой роутинг, какую в каких местах ожидать скорость: http://vfcctv.ru/network.gif Вставить ник Quote
SSD Posted January 20, 2006 Posted January 20, 2006 Внимательно изучил FAQ, после чего попытался нарисовать более-менее реальную схему сети для 20-30 клиентов раскиданых на площади в 10-12 км2, большая просьба прокомментируйте - где что нереально, может я какие еще устройства забыл, возможен ли такой роутинг, какую в каких местах ожидать скорость:http://vfcctv.ru/network.gif Схема зачОт :)) В качестве БС для клиентов можно использовать GL2411 или Zcom, Сisco, Lucent. Все что на чипе Prism. Для соединения БС можно использовать аналогичные устройства в режиме бриджей или GL2454. Вставить ник Quote
ingr Posted January 20, 2006 Posted January 20, 2006 Может попробовать для начала одну всенаправленную антенну в центре? Расстояния у вас небольшие. А частот вам в той схеме необходимо 6. И если желаете скорость большую - то желательно, чтобы они не перекрывались... А в обычном оборудовании таких только 3. Тоесть, выиграш от такой сложной системы только в том, что она потенциально больше клиентов потянет. Поскольку для одного АП какраз 30 клиентов это начало проблем. Какая месность и есть ли "мешающие" сети? Вставить ник Quote
MaXToP Posted January 21, 2006 Posted January 21, 2006 Может попробовать для начала одну всенаправленную антенну в центре? Лучше и !дешевле! с самого начала сеть правильно и грамотно ставить, а не потом все переделывать. Не ставить усилителей и "удочек" всенаправленных. Вставить ник Quote
ingr Posted January 21, 2006 Posted January 21, 2006 Лучше сразу оптику кинуть. А вот лучше ли задействовать сразу 6 каналов, и вообще, кучу железа на неизвесно какую перспективу - это вопрос. Вставить ник Quote
binary animal Posted January 21, 2006 Author Posted January 21, 2006 2 SSD: спасибо! 2 ingr: 1) сетей вокруг нет вообще, есть резонное предположение что эфир вообще девственно чист. 2) местность плоская, деревьев минимум, дома частные - высотой максимум метров по 8-10. Все клиенты живут в частных домах поэтому все клиентские антенны будут выноситься на мачту над крышей. 3) Всенаправленные антенны будут слабенькие (по 8dbi) и разнесены будут друг от друга на 1,5-2 км (а некоторые антенны будут вообще секторные по 180 или по 90 градусов чтобы не светить ненужные помехи на "чужую" соту), я не думаю, что они должны сильно мешать друг другу при таких условиях. Все остальные линки узконаправленные специально, чтобы помех лишних не было. Вы можете объективно предложить более хорошую схему с точки зрения минимизации помех? Я новичок и практики у меня нет - все что нарисовал - это чисто теоретическые выводы на основании той инфы что есть на форумах. 4) Отношение количества точек к количеству клиентов в подобной схеме будет где то 0,6 т.е. менее двух человоек на одну АП - мне не нужен максимум клиентов мне нужна хорошая скорость независимо от роста клиентской базы. 5) Никаких проводных соединений кроме внутренних коротких ethernet-кордов делать крайне не хочется - просто раздолбают да и расстояния космические даже для витой пары - будем соединять кабелем исключительно людей живущих не далее 100 метров друг от друга. 6) Сначала будет одна антенна в центре и два клиента - только лишь с целью протестировать эфир на наличие помех, скорость и радиовидимость планируемых линков. Вставить ник Quote
ingr Posted January 21, 2006 Posted January 21, 2006 Какой скорости хочете добится? Зачем? В радиусе 2 км вполне можно поставить одну круговую и не напрягатся с кучей БС. Если таки бешенный рост и куча клиентов, желающих по 100Мбит инета - то как ни крути по радио не получится... Потестировать эфир - это ноут с карточкой и направленной анетнной и нетстамблер к этому. Тут ваймакс уже воплощяется, говорят... Вставить ник Quote
swordman Posted February 8, 2006 Posted February 8, 2006 Какой скорости хочете добится? Зачем?В радиусе 2 км вполне можно поставить одну круговую и не напрягатся с кучей БС. Если таки бешенный рост и куча клиентов, желающих по 100Мбит инета - то как ни крути по радио не получится... Потестировать эфир - это ноут с карточкой и направленной анетнной и нетстамблер к этому. Тут ваймакс уже воплощяется, говорят... а что посоветуешь для этого 3 села расположены по прямой. Расстояние между ними около 7-8 км. Т.е 15км между крайними - соединить их связью.(радиоканал, кабель?) Вставить ник Quote
Radiolink Posted February 8, 2006 Posted February 8, 2006 на 7-8 км много чего можно использовать. Все зависит от требований к скорости, на 802.11b будет работать почти любое нормальное железо на макисмальной. Вставить ник Quote
swordman Posted February 8, 2006 Posted February 8, 2006 есть 3 села расположены по прямой. Расстояние между ними около 7-8 км. Т.е 15км между крайними 1 нужно организовать сеть для передачи инета (только. ну и если это возможно ip phone тоже ) в каждом селе и если возможно соединить их Вставить ник Quote
Radiolink Posted February 8, 2006 Posted February 8, 2006 не вижу я проблем. скорость то какая нужна ? при наличии прямой видимости задача тривиальная. Вставить ник Quote
