Наверное ни к чему плодить лишние темы... напишу здесь
Есть несколько линков. Сделано так: железная коробка, утепленная изнутри пенопластом. В коробке точка доступа. Рядом с коробкой направленная антенна. Все это хозяйство на мачте.
Так вот. Одна точка в эти морозы померла. Причем как то странно... наполовину что ли. :)
Я с другого конца линка ее вижу с уровнем 100%, а она меня с уровнем 20%.
Периодически линк отваливается, но потом восстанавливается. Причем усиление/ослабление мороза никак не влияет.
Вопрос: что случилось, кто виноват и что делать? :)
Механический разрыв олова в бга-чипе или еще где-нибудь?
Прогреть феном или в печке.
Кстати, оловянная чума проявляется и в припоях, но при значительно меньших температурах. Это, когда олово рассыпается на морозе в порошок...
Оловянная чума, полиморфное превращение т. н. белого олова в серое (b ® a), при котором металл рассыпается в серый порошок. Причина разрушения состоит в резком увеличении удельного объёма металла (плотность (b-Sn больше, чем a-Sn). Переход облегчается при контакте олова с частицами a-Sn и распространяется подобно «болезни». Наибольшую скорость распространения О. ч. имеет при температуре —33 °С; свинец и многие др. примеси её задерживают. В результате разрушения «чумой» паянных оловом сосудов с жидким топливом в 1912 погибла экспедиция Р. Скотта к Южному полюсу.
Правда с тех пор придумали немало других сплавов с оловом, и всё больше используется безсвинцовая технология, тоже достаточно низкотемпературная.
еще может быть намного проще, особенно если антена устанавливалась в сырую погоду, или плохая влагоизоляция контактов, так это когда конденсат в N-конекторах кристализуется и замыкает.
то Alferov попробуйте окрутить конекторы и посмотрите есть там лед ?
У нас была прямо противоположная проблема. После морозов сдохла круговая. Как оказалось - растаял лед в конекторе. Причем сдохло очень резко. Сложилось такое впечатление, что сдохла либо карточка либо усилитель...
Кроме того, из телефонного опыта аналогичные выводы. Во время морозов изоляция улучшается. А во время таяния и дождя - ухудшается.
я конечно посмотрю, но... если б дело было в этом, разве точка была бы видна с уровнем 100% ?
Такое ощущение что сдох приемник. А передатчик работает без изменений. Такое бывает?
Прочитал про "оловянную чуму" в 1981 году, в журнале "Пионер", достал из папиных запасов олово, положил на ложку и вынес на балкон, все ждал когда рассыпется. Не дождался, хотя морозы были от -42 до -54 в ту зиму, держалась эта температура два с половиной месяца. сейчас на улице -46, попробую еще раз проэксперементировать :)
Может, это припой был обычный? :-)
