Здравствуйте!
Перечитал кучу мануалов по настройке GoIP GSM шлюза, и в принципе настроил его в связке с PBX. Работают хорошо как входящие, так и исходящие вызовы. Одно не устраивает - не работает АОН.
И по сути я понимаю, почему он не работает, но нигде не могу найти информации как правильно настроить шлюз, чтобы все его функции работали корректно.
Сейчас я попытаюсь описать как у меня всё настроено, и почему АОН согласно этим настройкам в принципе работать не может:
Моя PBX подключается сразу к нескольким провайдерам VoIP телефонии по SIP протоколу. Т.е. происходит регистрация на SIP серверах.
В дальнейшем я настраиваю входящую и исходящую маршрутизацию, где указываю через какое соединение отправлять вызов, или куда направлять входящий звонок. Здесь всё для меня логично.
А вот с GoIP шлюзом логика моя расходится, и вот почему:
1. По умолчанию не моя PBX авторизуется на GoIP (как другие каналы на SIP провайдере), а сам GoIP авторизуется на моей PBX, занимая один из внутренних номеров.
Скрин настройки 1
Скрин настройки 2
Из второй настройки видно, что звонок переадресуется на указанный номер 113.
И вот тут как раз и засада, как я понимаю. АОН может быть и срабатывает, но номер передаёт номеру внутреннему номеру 402, с которого уже идёт звонок на номер 113. И соответственно номер 113 видит не номер от внешней линии, а он всегда видит внутренний номер 402.
Так у меня настроены входящие звонки.
Теперь, что касаемо исходящих:
Долго у меня не получалось их настроить, пока я не обнаружил в GoIP возможность включить Bulit-in SIP Proxy.
Скрин настройки 3
Вот как раз с помощью этой настройки, моя PBX смогла авторизоваться на GoIP как на SIP сервере. В настройках нет логина, есть только пароль. Поэтому при настройке PBX можно указать любой логин, главное правильный пароль, и она авторизуется.
И далее, уже как с обычным SIP провайдером, я настроил исходящие вызовы.
Но, вот входящие, не идут через этот же "туннель". Они идут прямиком на внутренний номер, а оттудова переадресуются на любой другой.
Или я, как говорится, чего-то не понимаю, или лыжи не едут.
Друзья, подскажите пожалуйста, куда и что, и в каком направлении копать.
В 11.11.2022 в 01:38, alexgreat сказал:
Регистрировать goip на pbx как транк, а не как внутренний номер.
Поясните пожалуйста это подробнее.
PBX авторизуется у внешних SIP провайдеров, и я получаю транки как для входящих, так и для исходящих вызовов.
Я смог настроить GoIP, чтобы PBX смогла авторизоваться на нём как на внешнем провайдере. Я получил транк, но он работает только для исходящих вызовов.
А вот входящие вызовы почему-то GoIP не хочет отправлять в тот же транк, а требует авторизоваться на моём PBX. А авторизоваться он может только как абонент, а не как транк.  Ведь инициализатором соединения в этом случае выступает GoIP.
В моём опыте я использовал не так много видов PBX, но я ещё ни разу не видел, чтобы внешний провайдер был исходящим инициализатором создания транка на чьей-либо PBX. И это не логично, так быть не должно. А ведь GoIP по сути должен выполнять роль внешнего SIP провайдера. Поэтому логичным было бы, чтобы PBX организовывала транк, авторизовываясь на GoIP, а не наоборот.
  • 3 years later...
Приветствую, вообще не понимаю как правильно все подключить у меня PBX стоит на хосте в германии, и у меня есть гоип с микротиком. Кому будет не тяжело прошу помочь объяснить как и что делать. Мой телеграмм: Mellllss77
