commax Posted January 19, 2006 Posted January 19, 2006 История следующая - она делится на две части. У меня в паре с intel 2200B/G и cisco обе miniPCI в ноутах работал Linksys WRT54G v2.0. Он меня всем радовал, пока у провайдера не случилось так что дефолтный шлюз и vpn сервер(линк по pptp) не оказались в разных сегментах. Он так работать не умеет, упирается в шлюз, тот ес-но понятия не имеет что его считают vpn-сервером и на этом все заканчивается, соответственно vpn работать перестал. Поставил его просто как точку, вроде все нормально но тут в сеть добавилась карта на Atheros и оказалось что он с ней жить не умеет. Как я ни крутил, устройства друг друга видят, цепляются, но пакеты между ними ходить отказываются. С другими платами или например точкой эта карта живет нормально, с линксисом не хочет. Теперь что мне надо - мне нужен максимально устойчивый wi-fi роутер, который в идеале в состоянии понимать, что vpn-сервер при линке по pptp может быть иным чем дефолтный шлюз, а главное который нормально живет с разного типа платами и не виснет и не перегревается при активной круглосуточной работе. Цена допустима до $150. И не D-линк. И огромная просьба, если кто ответит, пишите ревизию, т.к. аппараты с одинаковыми названиями в зависимости от ревизии внутри могут отличаться кардинально. Вставить ник Quote
newermind Posted January 19, 2006 Posted January 19, 2006 какая у тебя прошивка стоит на WRT ? ты VPN поднимаешь прямо на роутере или с компа? С длинком конфликты, опять же, непонятны - у меня 54GS работает без проблем и с длинками и Ageie Вставить ник Quote
commax Posted January 19, 2006 Author Posted January 19, 2006 Прошивка стояла последняя официальная, в линуксе я не силен, увы. С ней аппарат работал минимум полгода аптайма без вопросов, и с киской и с двумя интелами 2100 и 2200. А вот с платой на Atheros увы. Плата кстати не д-линковская а гигабайта. Но тут вендор роли не играет, плату делает не он. Драйвера последние от Atheros, впрочем пробовал разные, эффект одинаков - плата с роутером друг друга видят, сетевухе даже ip выделяется и на этом все. Она стоит, уровень сигнала считает отличным, но пинги не ходят вообще, а адрес периодически меняется с приватного на присвоенный и обратно. Настройки по скорости, по мощности, по уровням шифрования, работа только с одной этой картой на картину влияния не оказывала ровным счетом никакой. Просто ставлю например асусовую точку(тот что стримовский парадайн 1218, чипсет не скажу не разбирал) и все моментально начинает работать. По vpn. Раньше он поднимался на роутере. То что pptp это уже не ко мне, к провайдеру, это я изменить не могу. Когда адресация была такова что шлюз и vpn была одна машина, проблем не было, а сейчас это разные машины и увы. Если поднимать vpn на компьютерах, то ес-но все работает, но это неудобно. D-link не хочу т.к. имел с их оборудованием достаточно секса, чтобы его не хотеть. В частности у меня была 900AP+ которую я менял два раза и она меня зверски доставала хроническим зависанием если в сети больше одной машины. Вставить ник Quote
Grey Posted January 19, 2006 Posted January 19, 2006 а причём маршруты с VPN и wifi роутер? чёт не понятно... Вставить ник Quote
commax Posted January 19, 2006 Author Posted January 19, 2006 В смысле причем? Есть две проблемы, одна с маршрутизацией, другая просто с работой железки с железкой. Соб-но нужна железка, которая в идеале решила бы обе проблемы, или хотя бы вторую. По первой еще раз объясню, что vpn и шлюз в разных сетях. Вне зависимости, от того на роутере я приписываю имя или ip для vpn, при коннекте все упирается в шлюз и встает. А на машине отрабатывается dns запрос и все работает. Вставить ник Quote
Grey Posted January 19, 2006 Posted January 19, 2006 В смысле причем? Есть две проблемы, одна с маршрутизацией, другая просто с работой железки с железкой.Соб-но нужна железка, которая в идеале решила бы обе проблемы, или хотя бы вторую. По первой еще раз объясню, что vpn и шлюз в разных сетях. Вне зависимости, от того на роутере я приписываю имя или ip для vpn, при коннекте все упирается в шлюз и встает. А на машине отрабатывается dns запрос и все работает. если к примеру роутер смотрит наружу и с него для всей локалки надо поднять pptp при этом pptp сервер находится не там где дефолт по опорной сети (т.е. pptp сервак в другой сети) то надо всего навсего поднять маршрут до хоста, на котором pptp сервак живёт... т.е. появится дефолт в удалённую сеть по pptp вместо дефолта по опорной сети и будет маршрут к pptp серваку по опорной сети чёб туннель смог жить.... Вставить ник Quote
newermind Posted January 19, 2006 Posted January 19, 2006 поставь прошивку DD-WRT v23 VPN и подымай vpn прямо с роутера. www.dd-wrt.com Вставить ник Quote
commax Posted January 20, 2006 Author Posted January 20, 2006 Grey, Сенькс. Единственное, а как это можно сделать в штатной прошивке? Насколько я понял из чтения факов на линксисе, таблица у него заточена на прописывание маршрутов не изнутри наружу за wan, а наоборот снаружи внутрь для доступа извне к сервисам внутри его сети. newermind, Вопрос стоит не так что залить в этот, тем более что он уже и не у меня, а что взять вместо него, чтобы железо с железом нормально дружило, и уже на нем поднимать vpn Вставить ник Quote
