Куплен сабж D-Link 3024
Есть три Cisco Catalyst 2950-24T с двумя десятками VLAN (тэгированными).
Нужно соединить гигабитные порты Cisco с отдельным портом на D-Link, все это надо сделать в режиме trunk. Транк между кисками пашет, что надо выставить на D-Link'e, чтоб у него заработал trunk?
Очень дельный совет, особенно учитывая, что GVRP в 2950 нет и никогда не было :)
Прописать ручками все виланы на D-Link'е придётся, которые входят в транк.
Я внимательно почитал дома мануал по Д-Линку и пришел к такому же мнению. Попробую сегодня это сделать.
Вдогонку: на Каталистах используется VTP.
VTP на свичах Д-Линк нет, что собственно и логично :-)
Здесь просто известная некоторая путаница между терминами cisco и всеми остальными вендарами в плане настройки VLAN. грубо говоря, в понимании cisco порт trunk - это tagged порт. так что, тот порт на свиче Д-Линк, который подключен к csico просто включите во все VLAN как tagged
Транки настроил, но не могу объединить два транка в группу...
DGS-3024:4#config link_aggregation group_id 1 master_port 5
Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 5
Please configure ports <portlist> at first
DGS-3024:4#config link_aggregation group_id 1 ports 1,2
Command: config link_aggregation group_id 1 ports 1-2
Please configure master_port <port> at first
DGS-3024:4#config link_aggregation group_id 1 master_port 1
Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 1
Хочу два гигабитных порта на Циски объединить и подцепить в два объединеных порта Д-Линка. Все порты "транковые".
Или не надо этого делать?
У циски другая логика - сначала надо настроить Etherchannel, потом по нему задать инкаспуляцию 802.1q. Может, у длинка так же?
To vlad11:
Примерно также и у Д-Линк - настраиваете LACP, задаете master port (на что собственно свич ругается, не поленитесь мануал почитать!) а потом все манипуляции с группой портов, объединных в логический транк делаете при помощи master port - т.е. включите master port в VLAN - все порты, входящие в данную группу LACP будут входить в VLAN.
Надеюсь, объяснил понятно :-)
Будут вопросы - пишите или зовните в ближайший офис Д-Линк
Дык смотрите выше мои логи! Пытаюсь выставить мастер порт, Д-Линк ругается - выставите сначала порты, пытаюсь выставить порты - ругается, что не выставлен мастер-порт.
ну пришлите полный ваш конфиг по почте - будет быстрее и проще, чем здесь лишний раз нервировать народ обсуждением продукции Д-Линк :-)
