Всем доброго дня!
Есть такая схема: АТС --Е1--> cisco router --SIP--> FusionPBX
Звонки поступающие на АТС заруливаются в соответствующий Е1, далее на циску, циска через диалпир на fusionpbx. Когда-то давно было настроено и всё работало, затем, возможно, что-то было сделано в настройках, возможно нет, но пропали гудки у тех кто звонит извне. Звонящий набирает номер, в трубке тишина до момента поднятия трубки у абонента подключенного к FusionPBX, в остальном всё работает. При звонке с клиента подключенного к FusionPBX на клиента подключенного к нему же гудки есть.
Проблему с АТС и циской исключил, поставив рядом астериск - перекидываю номер на астер с циски точно таким же диалпиром, меняя только ip в session target ipv4, гудки есть.
Подскажите куда копать, чего смотреть, чего показать?
Судя по логам гудки должны быть, но их нет. Или это про другое?
d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_channel.c:3622 (sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1) Callstate Change RINGING -> EARLY
d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_ivr_originate.c:1353 Raw Codec Activation Success L16@8000hz 1 channel 20ms
d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_core_codec.c:223 sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1 Push codec L16:100
d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.452346 100.00% [DEBUG] switch_ivr_originate.c:1427 Play Ringback Tone [%(800,3200,425)]
d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.472342 100.00% [DEBUG] sofia.c:7499 Channel sofia/external_mod/83ХХХХХХХХХ@10.255.255.1 entering state [early][183]
d2f36a8e-6d0e-41cc-93a1-892fd2c8ae53 2022-11-01 22:46:10.512363 100.00% [DEBUG] switch_rtp.c:7934 Correct audio ip/port confirmed.
диал пир и кодеки на циске:
dial-peer voice 2ХХХХХХ voip
 destination-pattern 2ХХХХХХ
 session protocol sipv2
 session target ipv4:10.255.255.7:5080
 session transport udp
 voice-class codec 1
 dtmf-relay h245-signal h245-alphanumeric cisco-rtp rtp-nte
 fax rate 14400
 fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback cisco
 no vad
voice class codec 1
 codec preference 1 g711ulaw
 codec preference 2 g711alaw
 codec preference 6 g726r16
 codec preference 7 g726r24
 codec preference 8 g726r32
Edited by MoHaX
On 11/1/2022 at 11:54 PM, alexgreat said:
Попробуйте в диалпире поиграться с параметром
progress_ind progress enable 8
Пробовал, не помогает.
Как я понял, проблема в том, что FusionPBX на ивайт от циски отвечает статусом 183, а надо бы 180
В общем и целом проблему решил добавив ко всем маршрутам в Inbound Routes такое:
<action application="ring_ready" data=""/>
Не знаю, правильно это или нет, но теперь КПВ слышно.
