Добрый день, коллеги. Некромантии пост. :) Использую дома D-Link DES-3526 (6.20.B21) в качестве праймари свитча для домашних нужд, в него втыкаются компы, мелочевка прочая и т.д. , к нему в 26 (1G) порт подключен экстендером 1G - TL-SG105E. В итоге получается, что праймари хост, где живет праймари Router (MikroTik) в виртуалке и некоторое количество Docker живет в 25 (1G), а через 26 (1G) живёт еще несколько серверов, где на одном хотелось бы завести секондари Router и живёт остальная кучка Docker`ов, да - докеры в Swarm.
В 25 и 26 вероятно появление мультикаста, как от провайдеров сверху, так и собственного (своё IPTV, живёт в Docker и может быть либо на праймари, либо на секондари хостах). Для IPTV сделан ISM VLAN по классической схеме: Source (Tagged)ports  : 25-26 и Member ports   : 21-23 , что бы местный мульткаст не улетал в порты клиентов без подписки сделано (как советует D-Link):
25      filter_unregistered_groups
26      filter_unregistered_groups
на клиентских:
21      forward_unregistered_groups
22      forward_unregistered_groups
23      forward_unregistered_groups
Всё круто и замечательно, мульткасты роутятся от провайдеров в ISM VLAN, свой собственный IPTV также летает - все довольны. Теперь захотелось немного улучшить схему и добавить резервный роутер (за 26 портом), что бы был VRRP и была надёжность. У микротика, к сожалению, VRRP нет Unicast режима (как у Keepalived) и работает VRRP у него только через Multicast (да, микротик тут используется по причине любви к меш-сетям от MikroTik, caps`у и прочим проприетарным радостям). Так вот filter_unregistered_groups ессно зарезает VRRP, в результате чего роутеры слепнут и оба становятся Master. На просторах инета встретил, что это предусматривалось D-Link`ом и достаточно сделать config cpu_filter l3_control_pkt 25-26 vrrp state enable , сделал - проглотило и показало Enabled, но вот - проблема - результата нет, пока на 25-26 порту я не сделаю forward_unregistered_groups или forward_all_groups - VRRP между 25 и 26 портом НЕ ходит, а включение этого приводит к тому, что мой мулькаст начинает улетать в 21-23 порт без подписки.
я бы попробовал прописать статикой маки vrrp в эти 2 порта
что-то типа create fdb mac port ..
на каталисте это выглядит так
mac address-table static 0000.5e00.0164 vlan 200 interface GigabitEthernet0/4 GigabitEthernet0/17
тут правда мак от carp'а,  но принцип тот же.
