Суть проблемы есть две сети кторые нужно пропусить через медленный канал с приоритетом одной из сетей.
LAN 1 ---             --- LAN 1
         --1Мбит --
LAN 2 ---             --- LAN 2
В идеал нужно маленькую коробку в которой 3 etherneta, два входящих один исходящий, при чем исходящий должен быть регулируемы по ширине.
Делал эксперимент на основе linux маршрутизаторов, минусы
- изменение скорости происходит не мгновенно влияют буферы, избавиться не получилось
- получилось сделать только на уровне ip, хотелось бы на 2 уровне.
Пытался использовать управляемые свичи, но с шириной канала в 1Мбит у них проблемы, они умеют нормально управлять приоритетами только для 10,100Мбит.
Понятно что все это можно реализовать на дорогих маршутизаторах, но вопрос стоит в том как можно дешевле.
Кто какие идеи может предложить?
какое изменение скорости?
если речь зашла о буферах - скорее всего данные буферизуются в модемах. решение - шейпить на скорости меньшей, чем реальная скорость канала.
зачем?
Суть проблемы есть две сети кторые нужно пропусить через медленный канал...
какой именно технологии "медленный" канал?
Елси по сети LAN2 идет трафик 100Кб/с, и тут начианет работать сеть LAN1 10Кб/с, так вот падение со 100 до 90 происходит не мнгновенно, а через какое-то время.
Т.е. если наример по сети 2 будут качать, а по сети LAN1 будут идти маленкими порциями небольшие пакеты, то они будут долго очень стоять в очереди.
На сколько меньше, не хотелось бы зарезать на много. Во вторых модемов нет, а буферы есть даже у сетевых карт.
зачем?
Потому как там народ может сам IP менять.
У меня хвост Ethernet а дальше там целая история.
vi
LARTC тебе поможет
На линуксе все отлично работает.
Ну Вы и вразились, я сокращение не сразу и понял.
Именно на нем и делал, использовал HTB
Какой тип очереди вы используете?
как сделать на фряхе:
делаем трубу 1 мбит/с http://www.opennet.ru/tips/info/226.shtml , в нее две очереди, http://www.opennet.ru/base/net/qos_ipfw_queue.txt.html одна приоритетней другой (см weight) и пускаем по каждой очереди свой мост
http://www.opennet.ru/base/net/remote_brid...idging.txt.html
пробовать надо. процентов с 10 начни
