Всем доброго времени суток. Собственно сабж. Есть Juniper mx80/204 серии и аналог функционала Cisco ISG был бы очень кстати. Нужен L3-connected. На сайте Juniper нашёл, что с версии 18.1R1 реализовали старт сессии по факту прохождения IP трафика .
По факту из их доки , что-то мутно всё описано. Помогите найти куда копать , по сути нужно L3-connected + RADIUS + CoA , заранее благодарен. Если у кого-то есть пример конфигов , тоже буду признателен .
В 17.10.2022 в 20:00, bladezz сказал:
Тоже интересно. Ссылочку на доку киньте, пожалуйста.
В 18.10.2022 в 11:49, StSphinx сказал:
Пока так , чуть позже как приедет MX начну эксперименты . Но по сути это тот функционал который нужен .
В 18.10.2022 в 15:10, StSphinx сказал:
https://files.ixnfo.com/Manuals/Juniper/Packet-Triggered-abonenti-MX-BNG-v01-2.pdf
Вот, накопал примеры. Попробуете, дайте знать что и как получилось.
Большое спасибо , как доедет MX80 для теста , погляжу . И после расскажу , что и как получилось .
  • 4 months later...
@bladezz, у меня раньше получилось собрать стенд...
Клиенты L2 connected, инициация сессии по src IP(без DHCP).
Для L3 connected, изменится только routing-options.
Вот такая конфигурация:
Железо: MX80, софт: 19.4R3.11
Профиль сессии:
routing-instances { //у меня клиенты живут в отдельном instance
    "$junos-routing-instance" {
        interface "$junos-interface-name";
        routing-options {
            access-internal {
                route $junos-subscriber-ip-address {
                    qualified-next-hop "$junos-interface-name";
interfaces {
    demux0 {
        unit "$junos-interface-unit" {
            actual-transit-statistics;
            demux-options {
                underlying-interface "$junos-underlying-interface";
            family inet {
                demux-source {
                    $junos-subscriber-ip-address;
                unnumbered-address "$junos-loopback-interface";
Настройка subscriber-faced интерфейса:
#show configuration interfaces xe-0/0/1 unit 112
description IPoE-test;
demux {
    inet {
        address source;
        auto-configure {
            address-ranges {
                dynamic-profile IPoE {
                    network 172.30.8.128/25 {
                        range R1 {
                            low 172.30.8.129/32;
                            high 172.30.8.253/32;
                authentication {
                    password radPASSWORD;
                    username-include {
                        source-address;
vlan-id 112;
family inet {
    unnumbered-address lo0.10 preferred-source-address 172.30.8.254;
Ну и loopback:
#show configuration interfaces lo0 unit 10
description Inet;
family inet {
    filter {
        input-list [ icmp icmp-other icmp-frag trace-tcp trace-udp nothing-else ];
    address 192.168.4.10/32;
    address 172.30.8.254/32;
Профиль сервиса не показываю. Он довольно развесистый, единый у меня как для IPoE так и для PPPoE.
@StSphinx
А как в таком случае сделать dhcp-relay на джунике?
Для меня было бы идеально инициация по src-IP и просто dhcp-relay op82 как вспомогательная функция в каждом влане до клиента.
Возможно такое?
Edited by Ser
Quote
@SerВозможно такое?
Врятли , как вы себе представляете и dhcp и инициализация по src-ip ? это система должна выставить приоритеты для одного и другого способа аутентификации, чтобы не перепутать абонента и не авторизовать его дважды.
А вообще , если вас устраивает dhcp-relay , то непонятно зачем вам нужен не сильно стабильно работающий l3-connected ?
@orlik
Не совсем так.
Мне нужен L2 BRAS
Аутентификация по src-IP
И просто dhcp-relay op82 без каких либо авторизаций и тд. ПРОСТО пересылка пакетов и вставка  OP82.
Суть в том, чтобы клиенты могли получить адрес и первый пакет прошел аутентификацию.
Клиенты могли сами вписывать себе ip-адрес на роутере.
В нашем биллинге ip-адреса статические и никогда не меняются. за исключением когда клиенту меняется адрес на белый и обратно.
Я даже согласен заранее все интерфейсы на клиентов создать заранее.
Edited by Ser
@Ser, ну тогда проще , конфигурите dhcp-relay с forward-only опцией. Но не понятно о какой opt82 может быть речь на mx ? что вы хотите там вставлять ?
Quote
Не понятно зачем тогда dhcp-relay.
Quote
Так и аутентифицируйте нормально клиента и возвращайте ему всегда один и тот же адрес.
Мне в данном случае не понятна логика работы MX, он должен пропускать dhcp запросы прозрачно , но потом авторизовать по src-ip ? Но при этом клиент прописывает адрес статикой и не понятно, накой в этой схеме dhcp (для первый раз подключившегося абонента )?
Мне кажется вы сильно усложнили схему , достаточно было просто сделать dhcp-server/dhcp-relay и забыть обо всех этих сложностях. Особенно учитывая что из примера @StSphinx, видно что на каждый интерфейс у него привязывается определеный пул. никакого unnumbered
@orlik
Тогда подробнее..
У нас в сети используется qinq влан на клиента  svid.cvid
сейчас сделано на linux-bras, но хотелось бы переехать на MX
Хочется в клиентском влане слушать dhcp-discover/request и пересылать вставляя в op82 текст cvid.svid
Клиент может получить, если захочет так адрес или не получить, если сам себе впишет адрес. Есть такие юрики, чтоб им нужен белый адрес, который они вписываю сами.
А уже аутентификация, тарификация и тд по src-ip первого пакета и последующих.
Мне кажется схема универсальная и лаконичная.
Я не понимаю почему нужно категорично делить dhcp или нет dhcp.
Мне нужно dhcp-relay с forward-only, а сессии в джунике по src-ip.
Quote
Да. именно так, но вставлять op82.
Так возможно?
Edited by Ser
Quote
в пределах одного логического интерфейса придётся.
Quote
в forward-only mx добавляет в opt82 название интерфейса , с которого прилетел запрос.
Quote
кому как. сложно слишком универсально и не понятно
P.S. сможете ли вы такое сконфигурить - сомневаюсь, но попробуйте :)
Подскажите, кто знает.
Возможно ли настроить интерфейс клиента, чтобы одновременно работало - инициация сессии по src IP и dhcp-relay op82 (forward-only)?
