Здравствуйте.
При развёртывании небольших сетей всегда использовал самописные скрипты, генерящие нужные конфиги для софт браса.
При этом постоянно на разных форумах натыкался на советы использовать accel-ppp, radius. Сейчас дошли руки разобраться в этих вопросах.
С функционалом accel-ppp вроде всё ясно. Неясно как он взаимодействует с radius и с биллингом. Да и вообще неясно что делает radius в этой схеме.
В гугле тысячи ссылок на манулы по настройке, но нигде нет схемы, которая бы описывала как оно друг с другом взаимодействует (может я как-то не так гуглю...).
Те кто разбирается в этом вопросе, опишите, пожалуйста, схему взаимодействия accel-ppp, radius и биллинга для реализации accel-ppp ipoe + QinQ + ip unnumbered.
Edited by 1boris
ipoe+qinq+ip unnumbered+старт сессии по дхцп дисковер конфиг примерно такой
[ipoe]
verbose=1
vendor=DHCP
password=csid
check-mac-change=1
ifcfg=1
ip-unnumbered=1
gw-ip-address=172.31.255.254/12
interface=re:^vlan\.2[0-9]+\.2[0-2][0-9][0-9]$,username=lua:get_hostname,mode=L2,shared=0,start=dhcpv4,mtu=1500,proxy-arp=1
vlan-mon=re:^vlan\.2[0-9]+,2001-2888
vlan-name=%I.%N
attr-dhcp-client-ip=DHCP-Your-IP-Address
attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-Address
attr-dhcp-mask=DHCP-Subnet-Mask
attr-l4-redirect=L4-Redirect
attr-l4-redirect-ipset=L4-Redirect-ipset
[radius]
verbose=1
interim-verbose=1
dictionary=/usr/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=ololo
bind=X.X.X.X
dae-server=X.X.X.X:2002,secret
nas-ip-address=X.X.X.X
server=Y.Y.Y.Y,passwd,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=100,fail-timeout=0,max-fail=10,weight=1
acct-timeout=120
acct-interim-interval=300
acct-interim-jitter=60
timeout=3
max-try=3
В системе подняты только s-vlans с мту 1504, c-vlans асель клепает сам. При прилёте dhcp discover если сессии нет, формируется запрос в радиус, если accept - поднимается сессия, айпишники/шлюзы я отдаю параметрами в ответе радиуса. Ну еще и coa/dm для останова сессий/изменения скоростей. Как бы всё.
В 11.10.2022 в 14:24, 1boris сказал:
Может, вот полный манул, по которому собирал лабу
https://accel-ppp.readthedocs.io/en/latest/
@pppoetest Спасибо за конфигурацию и ссылку на мануал, помогли.
Разобраться в радиусе помог этот мануал https://networkradius.com/doc/current/introduction/RADIUS.html
Вроде разобрался, но есть некоторые нюансы:
1)При start=dhcpv4 сессия поднимается только в том случае, если клиент отправляет dhcp discover. Если по какой-то причине accel-ppp перезапустится, то пока клиент не запросит продления аренды или не пошлёт заново discover, сессия не восстановится. И ещё один минус - клиент не может прописать статический ip-адрес.
2)При start=up сессия поднимается только если указать статический ip-адрес, при этом accel-ppp не выдаёт ip-адреса.
Возможна ли конфигурация, при которой клиент сможет на выбор использовать dhcp или прописывать статику?
Пока разобрался не во всех настройках, возможно что-то есть, что решает это проблему.
Так же есть мысль настроить accel-ppp в роли relay, но неясно будет ли он релееить при start=up.
Edited by 1boris
В 13.10.2022 в 19:44, 1boris сказал:
Это решается временем лизы 3-5 минут. Да и как часто у вас крешится/ребутается брас?
Для меня это плюс.
Собирайте стенд и пробуйте ))
Для того, чтобы использовать accel-ppp одновременно для dhcp и статики, нужно прописать start=up,start=dhcp.
В таком случае решается проблема, про которую я писал выше:
В 13.10.2022 в 16:44, 1boris сказал:
После перезапуска accel-ppp сессия восстановится по неклассифицированному пакету.
При смешанной авторизации возникает необходимость делать проверку не только по названию интерфейса, но ещё и по ip-адресу, который пытается авторизоваться.
При попытке авторизоваться с чужим ip-адресом accel-ppp начинает бесконечно плодить сессии.
Решил эту проблему добавлением ip-адреса абонента в username. Получилось username=vlan100.7-10.100.7.2 в случае если статика, или username=vlan100.7-0.0.0.0 в случае если dhcp.
function username(pkt)
	local ifname = pkt:ifname()
	local ip = pkt:ipaddr()
	if (ip == nil or ip == "") then
		ip = '0.0.0.0'
	end
	local username = ifname..'-'..ip
	return username
end
А чтобы в БД в таблицах radcheck и radreply не плодить записи, можно использовать представления (view).
Может быть есть ещё способы реализации?
Edited by 1boris
Те кто разбирается в радиусе, подскажите, пожалуйста, возможно ли в таблице radcheck сделать подобную проверку?
ЕСЛИ (Framed-IP-Address не прилетел на радиус ИЛИ Framed-IP-Address == '' ИЛИ Framed-IP-Address == Value) ТОГДА радиус отдаёт accept
Как я понял каждая новая запись в radcheck работает как И между условиями.
Можно попробовать регулярное выражение (''|Value), но тогда как в этом регулярном выражение проверить, что Framed-IP-Address не прилетел на радиус?
Framed-IP-Address прилетает в том случае, если у клиента прописан статический ip-адрес.
@pppoetest Подскажите, пожалуйста, в схеме vlan per user пробовали ли выдавать на один порт несколько ip-адресов?
В документации ничего об этом не говорится.
attr-dhcp-client-ip подразумевает передачу только одного ip-адреса.
Как заставить radius отдавать ip-адрес, который ещё не занят, мыслей нет.
Только если relay делать и ставить другой dhcp сервер.
Изучаю accel ради того, чтобы понять какие он даёт плюсы в схеме ipoe + vlan per user + ip unnumbered.
Не могу понять какой смысл в авторизации и в сессиях для ipoe.
Edited by 1boris
В 17.10.2022 в 14:45, 1boris сказал:
Конечно можно, например по маку или что, кмк, лучше не стоит по опции 012. Вообще всем этим лучше всего рулить в радиусе.
Дешевизна браса, место всяких аср100* или мх204, простейший тазик и вместо кучки костылей и скриптов - аксель фактически искаропки умеющий всё тоже самое.
Это тяжёлое наследие ppp, и различного рода спецслужбы очень рады радиусу и логам сессий.
В 17.10.2022 в 14:43, pppoetest сказал:
Имел ввиду вообще без привязки к устройствам. Абонент подключает первое устройство - получает первый IP-адрес, второе устройство - получает второй IP-адрес и т.д.
В 15.10.2022 в 22:15, pppoetest сказал:
Я логику авторизации вынес в перл модуль.
Спасибо за подсказку.
К сожалению ни Perl, ни Python не знаю.
Возможно это извращение, но сделал то же самое на PHP (для тестов точно пойдёт).
Может кому-то пригодится, оставлю инструкцию.
Для авторизации в /etc/raddb/sites-enabled/default необходимо добавить:
authorize {
    update control {
        Auth-Type := `/usr/bin/php -f /etc/raddb/auth.php '%{User-Name}' '%{User-Password}'`
Скрипт auth.php будет иметь следующее содержимое:
<?php
    $user = $argv[1];
    $password = $argv[2];
    if ($user == "vlan100.5")
        echo 'Accept';
    else
        echo 'Reject';
Для того, чтобы в случае успешной авторизации вернуть атрибуты, необходимо в /etc/raddb/users добавить:
DEFAULT Auth-Type = Accept
    Exec-Program-Wait = "/usr/bin/php -f  /etc/raddb/attr.php '%{User-Name}' '%{User-Password}'"
Скрипт attr.php будет иметь следующее содержимое:
<?php
    $user = $argv[1];
    if ($user == "vlan100.5") {
        echo "DHCP-Your-IP-Address := 10.0.0.2,";
        echo "DHCP-Router-Address := 10.0.0.1,";
        echo "DHCP-Subnet-Mask := 255.255.255.0,";
Edited by 1boris
В 18.10.2022 в 02:48, 1boris сказал:
Можно и без, но логика выдачи в любом будет, или твоя или радиуса биллинга
Денежки считать? Регулировать скорость согласно тарифа?
В 20.10.2022 в 14:39, ShyLion сказал:
 Всего 3 буквы ААА, аж закружилась голова :)  все ведь описато, какая А за что отвечает... 1-я А -аутентикация (кто пришел ?) 2-я А  авторизация - (если кто пришел через 1А - то куда ему и зачем можно, и сколько). 3-я А - это просто аккаутнинг-учет, (когда пришел через 1А, сколько взял)
В 20.10.2022 в 16:41, ShyLion сказал:
@YuryD
Да я какбы вкурсе
 Я как-бы про Вас  не сомневаюсь. Это для будущих 1борис, может гугл отиндексирует :) Хотя бы про aaa...
 Просто утомило коней и рябчиков, с мухами и каклетами разделять. А то все котят, брас и прочее в одной тарелке. Про радиус-такакс не знают даже.... Упираются в у меня брас купленный, и биллинг (а что это такое и не знают)
В 20.10.2022 в 14:48, YuryD сказал:
Большое спасибо за дополнение темы.
Но всё же перечитайте мой пост, я писал о том, что только начал изучать данный вопрос. Естественно, что я "про радиус не знаю даже".
Мой вопрос был про конкретно данную схему, где у каждого абонента свой порт, и каждый абонент находится в своём влане.
В моей сети эта схема отлично работает без accel и radius. На брасе написан скрипт, который рулит интерфейсами, маршрутами, dhcp, ipset и ipt-ratelimit.
Моей целью было понять что такое accel и radius. И есть ли какие-то весомые аргументы использовать эту связку вместо самописных скриптов.
Спасибо pppoetest за помощь, помог разобраться.
Edited by 1boris
В 21.10.2022 в 13:01, 1boris сказал:
Стандартизация, шаблонизация, простота горизонтального расширения, есть штатная возможность регулировать сессии м/у несколькими брасами, и т.д.
Есть схема:
"Управляемый порт -> абонентская мыльница -> два абонентских устройства"
Авторизация по MAC-адресам.
Происходит следующее:
1)Первое устройство получает ip-адрес.
2)Второе устройство пытается получить ip-адрес
Как только прилетает dhcp discover от второго устройства, первая сессия рвётся, а в логах: "debug: vlan3000.105: terminate", и пропадает интерфейс vlan3000.105.
И пока я не перезапущу accel, интерфейс vlan3000.105 больше не создаётся.
Если настроить старт сессии только по неклассифицированному пакету, то всё работает.
Так должно быть или я что-то не так делаю?
Edited by 1boris
Пробовал с relay.
Первое устройство получает ip 10.0.0.2, сессия поднимается.
Второе устройство шлёт discover, а accel шлёт "request for 10.0.0.2" на dhcp сервер.
Получается, что при shared=0 нельзя поднимать две dhcp сессии с одного порта, так как accel думает, что клиент запрашивает продление аренды.
Но при этом можно поднимать одну сессию по dhcp и сколько угодно сессий по неклассифицированному пакету.
Может есть способ, но я что-то не так делаю?
Всё работает, если использовать shared=1.
Но тогда нельзя сменить устройство, пока сессия не завершится.
Да и плодится целая куча ipoe интерфейсов.
Edited by 1boris
