Kadet Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Помогите настроить IP Multicast под 2003 винду, срочно надо, нигде про это особо ничего не написано.... Есть две сети 192.168.0.ххх и 192.168.10.ххх, маска у обеих 255.255.255.0. Соеденяет сети сервер Вин 2003 на котором стоит ТИ.... Срочно нужно настроить на этом сервере IP Multicast, для того, чтоб мог без проблем работать Боргчат в обеих сетях... Вставить ник Quote
Solo Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Майрософт не поддерживает полностью Multicast. Если в RAS нажать F1, то там это будет написано. А вообще, в RAS заходим. Далее: раздел IP routing, там подраздел IGMP. Здесь настраиваем интерфейсы. P.S.: И это описано в хелпах к RAS. Вставить ник Quote
Kadet Posted January 16, 2006 Author Posted January 16, 2006 Может есть человек, который это прошел уже?? Или может знает кто, где в инете это описано и розжевано, потому как в хелпе очень мало написано... Вставить ник Quote
Kadet Posted January 16, 2006 Author Posted January 16, 2006 а под линухой это можно сделать?? Вставить ник Quote
Ugnich Anton Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 а под линухой это можно сделать?? Конечно! :) Вставить ник Quote
Kadet Posted January 16, 2006 Author Posted January 16, 2006 может всетаки ктото под виндай подскажет как... включил я внутр и внешний интерфейс на IGMP маршрутизатор, эффекта никакого.... Вставить ник Quote
Solo Posted January 17, 2006 Posted January 17, 2006 Я настраивал. работать Боргчат в обеих сетях Только не эту штуку. Настраивал IPTV. Во-первых: Что такое Боргчат? Каким образом работает? Во-вторых: включил я внутр и внешний интерфейс на IGMP маршрутизатор Каким образом? Интерфейсы были настроены как прокси, как роутеры, либо внешний - прокси, а внутренний роутер? Там в хелпах даже на картинке нарисовано, как сделать чтобы IPTV работало. Но есть и предупреждение, что может и не заработать, так как мультикаст поддерживается не полностью. Все зависит от потока. Вставить ник Quote
Kadet Posted January 17, 2006 Author Posted January 17, 2006 боргчат может работать либо по айпимультикаст либо удп бродкаст... Это безсерверный чат, ктото пишет сообщение, он рассылает всем... Оба интерфейсы настроены как маршрутизаторы... там только прокси и маошрутизатор... Вставить ник Quote
Solo Posted January 18, 2006 Posted January 18, 2006 По идеи, если этот чат аналогичен IPTV, то внешний интерфейс должен быть как прокси (IGMP Proxy), а внутренний как роутер (IGMP Router), роутер может быть трех версий. Попробуйте различные. Еще может не работать из-за встроенного фаервола в RAS. Попробуйте снять на пару минут. Вставить ник Quote
