Пытаюсь избавиться от программного маршрутизатора, купил вот Cisco 827H. Это моя первая Cisco, и я совершенно запутался между acl, route-maps, pools и прочая... Чем больше читаю в нете, тем больше вопросов.
Задача достаточно тривиальная:
IP статика, есть свои адреса.
что нужно пускать снаружи:
192.168.0.100 (212.x.x.140) с mail, http, https, ftp, dns.
192.168.0.250 (212.x.x.133) с dns-сервером
Что нужно пускать наружу:
192.168.0.105 (212.x.x.132) - локальный гейт, ему можно все.
Все остальные - только через гейт.
при попытке traceroute снаружи ко мне утыкается в кольцо - сервер isp -> моя cisco -> сервер isp и далее по кругу
Может кто поделится конфигом? Желательно попроще, чтоб было с чего начинать?
version 12.2
no parser cache
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Router
no logging buffered
enable secret bla-bla-bla
username bla-bla-bla privilege 15 password bla-bla-bla
ip subnet-zero
ip name-server днс прова 1
ip name-server днс прова 2
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.99 255.255.255.0
ip nat inside
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
pvc 0/33
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
dsl operating-mode auto
hold-queue 224 in
interface ATM0.1 point-to-point
interface Dialer1
ip address 212.х.х.129 255.255.255.224
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname bla-bla-bla
ppp chap password bla-bla-bla
ppp pap sent-username bla-bla-bla password bla-bla-bla
----------- до сюда претензий в общем нет - все подключается и изнутри наружу ходит нормально
----------- отсюда и далее начинаются плоды экспериментов вперемешку с дефолтными установками, не пинайте больно плиз
ip nat pool POOL-A 212.x.x.130 212.x.x.158 netmask 255.255.255.224
ip nat inside source list 102 interface Dialer1 overload
ip nat inside source route-map MAP-A pool POOL-A overload
ip nat outside source static 212.х.х.140 192.168.0.100 extendable
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 20
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 Ethernet0 5
ip route 212.x.x.128 255.255.255.224 Ethernet0 3
ip http server
access-list 23 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
access-list 101 permit udp any any eq domain
access-list 101 permit tcp any any eq domain
access-list 101 permit tcp any host 212.x.x.140 eq 443
access-list 101 permit tcp any host 212.x.x.140 eq www
access-list 101 permit tcp any host 212.x.x.140 eq ftp
access-list 101 permit tcp any host 212.x.x.140 eq pop3
access-list 101 permit tcp any host 212.x.x.140 eq smtp
access-list 101 permit tcp any host 212.x.x.132 range 1239 1241
access-list 101 permit udp any host 212.x.x.132 range 1239 1241
access-list 101 permit icmp any any
access-list 101 deny ip any any log
access-list 102 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
access-list 105 permit ip 212.x.x.128 0.0.0.31 any
dialer-list 1 protocol ip list 101
route-map MAP-A permit 10
match ip address 105 102
line con 0
exec-timeout 120 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 23 in
exec-timeout 120 0
login local
length 0
scheduler max-task-time 5000
end
version 12.2
no parser cache
no service pad
hostname Router
no logging buffered
ip subnet-zero
interface Ethernet0
ip nat inside
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
atm vc-per-vp 64
pvc 0/33
hold-queue 224 in
interface Dialer1
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ip classless
ip http server
line con 0
exec-timeout 120 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 23 in
exec-timeout 120 0
login local
length 0
end
Во-первых, не надо писать роуты на connected-сети (то есть те, которые висят непосредственно на интерфейсах).
Во-вторых, вот так
писать тоже не надо, на широковещательной среде нужно указывать next-hop. То есть
ip route 212.x.x.128 255.255.255.224 192.168.xx.xx 3
иначе потом будут проблемы.
Сетку 212.x.x.128 255.255.255.224 пров на вас не рутит, а дает для ната? Тогда вообще не надо писать на нее роут, она будет доступна только для ната.
Порты вы хотите пробростить снаружи вовнутрь? Тогда не надо писать пулы, надо писать трансляцию порта. Выглядит примерно так:
ip nat inside source static tcp 10.0.1.2 21 123.12.23.3 21 extendable
Или для ip целиком:
ip nat inside source static 10.1.1.1 123.12.23.2 extendable
Nailer, спасибо, трэйс и пинг внутрь пошел. Осталось с файром разобраться.
ayamb, именно так у меня и есть - провайдер рутит на мою подсеть, в ней 32 "не сомнительных" адреса (ну реально 29 - 128, 159, и у модема фиксированный 129 не используются). Может, и жирно, не знаю...
