Сеть провайдера 192.168.0.0 маска 255.255.255.0
Какую мне лучше всего поставить маску, если у меня 192.168.10.0??
а провайдер не сказал? :)
вообще-то что б быть в одной сети с провайдером надо ставить такую же маску.... но у тебя сеть не 192.168.0 а 192.168.10 так что не выйдет у тебя ничего.... (или не всю информацию сюда дал)
не, мне нужно на серваке НАТ поставить...
да не важно что у вас надо поставить.... как минимум один интерфейс должен от вас торчать в сеть провайдера... это значит, что провайдер должен вам выдать адрес, маску и шлюз для настройки того вашего интерфейса, который и будет торчать в сеть провайдера :)
У себя внутри сети (за nat) пользуйте любые адреса и сети, лучше конечно из тех, что определены по RFC как серые.
А провайдер у вас и правда какой-то странный... ну ведь естественно что в локалках клиентов чаще всего пользуют сеть 192.168.0.0/255.255.0.0, зачем провайдер у себя использует такую же сеть? охота покувыркаться с клиентами? кто-то накосячит с настройкой и провайдер поимеет траблы... вот уж пионерия, не даром на аналогичных форумах возникают "глупые вопросы", видимо подумать не бывает, проще нафигачить абы как и потом у народа спрашивать решения проблем... :)
Kadet, маску ставь такую же
balamutang, а чем дурацкий?
Grey,
Что-то я таких раздолбаев не видел
ИМХО, это личное дело провайдера и криворуких админостудентофф в разных конторках. И при нормальной организации сети провайдера никакой вред не будет приченён.
Grey,
ну тут без коментариев, хотя улыбнуло .... особенно про маску :))) товариСЧ, загляни в букварь по адресации в IP сетях...
для тех кто в танке:
у вопршающего адрес сети 192.168.10.0
внимательно прочитай и подумай!
Grey, вообще-то человек спрашивал какую ему выбрать сеть для внутрених нужд и натить её в 192.168.0.0/24. ИМХО.
З.Ы. Слышишь звон... (С)
Перечитай вопрос, там не сказано конкретно о чём речь... из вопроса явно видно что человек или сам не понимате о чём спрашивает или провайдер у него такой весёлый....
И потом, если человек спрашивает так как ты говоришь, то не вижу логики... зачем тогда внешнюю сеть упоминать? Внутри можно как угодно маски делать... на своё усмотрение по своим потребностям... или это не факт? :)
ИМХО его пост...
или это не факт?
Нет. Подумай сам.
Вообщем, ситуация такая...
Была раньше у нас вся сеть на 192.168.0.ххх... Всилу неких причин, пришлось одну половину перевести на 192.168.10.ххх, На даный момент маска, что в сети 0.ххх, что в сети 10.ххх стоит 255.255.255.0....
В сети 0.ххх свой провайдер инета и у сех клиентов прописан шлюз 0.ххх
В сети 10.ххх тоже свой провайдер и у всех клиентов прописал шлюз 10.ххх
Сервер сети 10.1 не только раздает инет но и соеденяет обе сети. В результате клиенты 10.ххх могут пинговать клиентов 0.ххх, но клиенты 0.ххх не могут пинговать 10.ххх... (наверное потому, что у них прописан щлюз сервера 0.1, который не имеет никакой связки с сетью 0.ххх)
Нужно решить такие вопросы:
1. Нужно, чтоб клиенты 10.ххх без проблем видели машины всех клинтов 0.ххх и наоборот.
2. Чтоб 10.ххх без проблем пинговали 0.ххх и наоборот.
3. Настроить айпи мультикаст, наверное, что работал и дальше нас ранее используемый Боргчат.
Вот и вся проблема....
Сервер сети 10.1 имеет два интерфейса каждый в свою сеть? на каждом интерфейсе есть адрес из нужной сети? (0.1 и 10.1 к примеру), тогда не надо никаких маршрутов.. просто надо сделать его полноценным роутером... (как? смотря какая ось стоит)
На сервере 192.168.0.1 что-то типа:
route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.1
бред.... на одном роутере сети и 0.0/24 и 10.0/24 ... какие ещё маршруты нужны если роутер видет обе сети напрямую?
ИМХО его пост...
или это не факт?
Нет. Подумай сам.
сам подумал... у меня щас маска /24 а вот возьму на внутреннем интерфейсе и понаделаю толпу сетей с маской /30 и кто мне запретит? :)
Есть не малый опыт... пашет на раз ... как и должно.... а вот внешний интерфейс должен быть в той сети в которой надо... т.е. которую выдал вышестоящий провайдер...
напрямую... но никто из сети 0.ххх не пингует сервак 10.1
давай подробно... какая ось на роутере?, если FreeBSD, то как настроено... rc.conf для начала и набор правил ipfw (если именно он пользуется)
Вин 2003 сп 1 рус...
на каждый интерфейс, смотрящий в свой сегмент с сетями 0.0/24 и 10.0/24 свой адрес из нужной сети и включить роутинг RRAS служба кажется... ну и у каждого юзера из этих сетей шлюзом указать адрес на роутере из своей сети, ..... а вообще-то я давно так дано не извращаюсь... FreeBSD на роутер и будет всё по уму....
на фрибсд под такой вот роутер хватил пенька 400мгц, 128сдрам 20Гб винт??
и как это реализовать под фрибкд, есть какая литература??
смотря какие планируются нагрузки... в общем больших затыков быть не должно... думаю хватит такой тачки...
а почитать http://www.freebsd.org и там хендбук... ничего шибко сложного... тупой роутер поднимается за пару часов с учётом установки оси и пересборки ядра... у меня получается и быстрее .... от скорости сборки ядра зависит.. ось ставится за несколько минут...
только один ньюанс... чем больше памяти тем увереннее себя чувствует TCP/IP стек и вообще сетевые дела (грубо говоря)... потому на случай увеличения памяти при необходимости, надо сразу при установки делать /var в два раза бОльше чем возможная память на роутере ..... думаю можно смело делать 1024M и потом поднимать при необходимости память до 512M включительно без лишних движений....
а можно там реализовать айпимультикаст, чтоб чат заработал??
думаю не проблема, но я не делал ещё ... не знаю.... оно мне не сильно то и нужно... и на сеть нагрузка меньше.... :) вообще-то я в сети пользую IRC .... ему до лампы мультикасты :)
