Люди добрые подскажите как это реализуется на L3 свитчиках. Ситуация следующая: Есть CORE L3 switch Zyxel GS-4024 к нему подключены L2 D-Link DES-3526. На L2 созданы VLANы которые терминируются на L3. Так же на L3 крутится multicast Vlan где ведётся видео трансляция. Так вот при запуске IGMP на интерфейсе L3 получается что мультикаст утроется если из ирёх виланов придут IGMP запросы. Можно ли сделать так чтобы в порт L3 уходил один поток multicast вне зависимости от количиства VLAN на этом порту.
Хмм.. а вещать как ты собрался ? Broadcast -ом чтоли ? VoD - unicast, IP TV - multicast. С настройками конкретного железа нужно разбираться.
Если в терминах Zyxel то да, поможет
Но у них минимальная игрушка - $600
MVRP на самом деле не так уж и нужен :-)
Я знаю железки с таким функционалом за $200
Коротко: DES-3526 наверняка придётся менять
Хмм.. не факт. У присутствующих здесь операторов есть построенные и откатанные сети на этих железках. В том числе тестировали IGMP.
В Краснодаре к примеру на них уже сеть работает у ЮТК..смотрят ТВ.
И менять вряд ли их будут :)
  • 2 weeks later...
Как ни странно но именно их и не приходится менять. После длинных тестов сделан вывод - Zyxel GS-4024 на возврат в замену планируем взять D-Link 3828
немного подниму тему.
MVR на сиско.ком нашел.
Как я понимаю это для Vlan-ивания Multicast, которая работает только на основе портов?
У блинка называеться "IGMP Multicast VLAN"
2 shaytan: А как Вы создали multicast vlan? Просто обозначили тэгированный Vlan порт куда подключен "Медиа Сервер"?
linux + VLS + DVB всё это мультикастом через L3 свитч в определённом VLANе на все порты к абонентам которые сидят на DES-3526 и регистрируются в этом VLAN при помощи аля MVR от DLINK одновременно оставаясь в своём (пользовательском) VLANе. Не могу свой L3 помирить с L2 от DLINK, он зараза модифицирует igmp report шлёт его на 224.0.0.22 (спец адрес для IGMP v3 маршрутизаторов) а MVR от CISCO этого не предпологал, по этому приходится с L3 во все порты гнать multicast. Такой способ тоже не плох, время реакции системы уменьшается, минус что линк постоянно под полной напругой мультикаста.
и ещё DES-3526 не шлёт IGMP v2 Report (2K) на source port (MVR), а IGMP v3 Report (XP) нормально помещается в Multicast VLAN подставляет в качестве получателя 224.0.0.22 и отправляет на source port.
а л3 свич какой ?
..у меня вот задача щас встанет прогонять мультикаст через каталист 3550 + длинк 3526. вернее он там щас бегает, но хочется все в одном влане гонять. надо сказать - так неохота :)
3828 будет в среду а зюхеля решил пока оставить, Зюхел обещал исправить баги уже 2 прошивки под нас выпустили новые, вот третья сказали будет на днях, так что оставили пока.
  • 4 years later...
MVR это цисковский протокол у D-link он называется ISM vlan
http://dpartner.dlink-intl.com/IC_SDD_FAQ.asp?CategoryType=1
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/ советую прочитать.
ISM_VLAN.pdf
ismmvr.pdf
