Имею две точки доступа zcom на prism 2.5, надо - уточню модель (по телнету только Firmware Version: 4.1.4 видно :), обслуживающих два противоположных сектора (антенны секторные по 160 градусов, стоят торцами друг к другу, если это важно). Точки лежат в железном ящике одна на другой.
Периодично (обычно несколько раз за день), но не одновременно, на секунд 10 или около того, обе точки как бы "пропадают". На беспроводных клиентах это выражается в резком и полном пропадании сигнала, а по RJ-45 порту точка просто перестает пинговаться. Потом связь восстанавливается, но существующие VPN-соединения успевают отрубиться :(
Все остальное время связь вполне удовлетворительная.
Точки работают от упса, соеденины через свитч с VLAN, доступ между ними закрыт. Эксперимерны с их настройками, замена блоков питания, установка усилка и танцы с бубном не помогли :(
В чем может быть проблема?
Имею две точки доступа zcom на prism 2.5, Firmware Version 4.1.0 обслуживающих два противоположных сектора, антенны секторные по 120 градусов, отдалены друг от друга на максимально возможное расстояние - метров 6. Точки размещены в железных ящиках, каждая в своем, как можно ближе к своей антенне.
Точки работают от упса, соеденины через обычный свитч.
За два года, тфу-тфу, описаная тобой картина ни разу замечена не была.
Выводы напрашиваются сами собой: разнести антенны, разнести ТД по разным ящикам, а дальше шаманить с заменой УПСа, и по очереди zcom-ов.
Добрый час! Опиши пожалуйста детально что происходит, кто кого не видит первым , кто в чём работает. Мало информации.
Сергей.
Ну, это выглядит так: в эти моменты в утилите настройки карточки на клиенте вдруг пропадет шкала силы сигнала, сообщается, что он отсутствует. Тоже самое говорит Виндовс, жалуясь на то, что сетевое соединение более недоступно. Пинги на эту точку и на маршрутизатор за ней пропадают (возможность нерабочего клиента исключается, все это наблюдается на разных клиентах, с разными карточками, одновременно).
На роутере запускал пинг каждую секунду с записью в лог-файл (с указанием времени) на эту точку - судя по логу, она перестает отвечать на то время, когда пропадает из эфира. Причем оборудование рядом с ней работает.
Через секунд 10 сигнал снова восстанавливается, все начинает работать "в норме". Судя по внутренней статистике точки (кол-во пакетов не сбрасывается), она не перегружается.
И последнее - это касается обоих точек, просто "пропадают" они не синхронно.
Пробовал сканировать трафик - убедился в том, что точки на "витопарный" порт шлют служебные пакеты STP, отключил их на свитче. Может просто показалось, а может реже начали "виснуть". Может это как-то связано.
Вот такая вот картина маслом :(
Добрый час! Сменить прошивку,самое первое. Firmware Version 4.1.0--Firmware Version: 4.1.4
Сергей.
Уже пошел искать, но если не трудно, дайте ссылку на рабочую прошивку. Мало ли что я щас найду :)
